קור 920 ומהירות זכרון
איך בדיוק אנשים מגיעים לאובקלוקים גבוהים של 4+ גיגה ואפילו 3.6
במבט ראשון זה נראה שהמהירות זכרון מונעת ממני להגיע לשם
הנה כמה אפשרויות שהייתי רוצה לנסות
אני הייתי מרוצה להגיע ל 3.6 עם מכפלה 9 בזכרון אבל בביוס אין לי מכפלה כזאת רק 8 ו 10
ו 10 מביא את הזכרון ל 1720 ותאמת שהסתכלתי בביוס זה לא מדוייק לפי מה שאני זוכר הקפיצה הייתה ל 1800 והבחירה מתחת הייתה 1500 או משהו כזה
האם כל האנשים שעושים אוברקלוק מקפיצים את המהירות של הזכרון בצורה כזאת?
אין לי מושג למה זכרונות מסוגלים אבל ממש לא נראה לי שאני יהפוך את ה 1600 קרוסייר שלי ל 1800 ככה סתם
והלוח עצמו יכול לעבוד על באס של 170 ואפילו פתחתי את המחשב על 200 ו הורדתי את כל השאר נמוך ועלה
רק אני לא אוהב שמתח עולה יותר מידי הייתי רוצה לפחות להגיע ל 3.6 אבל הזכרון פה לא ברור לי
נראה כאילו פה הכל משתלב יפה
אבל 4.2 זה גבוה מידי בשבילי
לא הבנתי מה הבעיה פשוט להעלות את התדר ולהוריד את המחלק :s05: אבל אולי זה רק אני :P
פותח התרד כמו שralf ציין בדגם של המעבד שלך יש רק שני מכפלות זיכרון..מה הבעיה להוריד מכפלה ל8 ולבצע את הOC...כנ"ל לכבי הUNCORE..והQPI..
גם לא נראה לי שתרגיש אם הזכרונות יעבדו ב1500 ולא ב1600.
מעלים תדר , מורידים מחלק לזיכרון , יותר פשוט מזה באמת לא יכול להיות.
לפי מה שאני זוכר זה לא כזה פשוט
ולא הצלחתי להגיע לאזור ה 1600
ואני חושב שצריך לעבוד בפרופיל XMP
הולך לנסות שנייה
טוב אז הגעתי לאפשרויות האלו
200 BCLK ו 1600 זכרון אבל זה יותר מידי אוברקלוק כרגע
188 - 1507 יכול להיות שזאת אופציה טובה אבל עדיין די גבוה 4גיגה הרץ
160 - 1604 זכרון מה שאני כרגע שזה 3.3 גיגה הרץ
מעצבן שאני רוצה 3.6 או 3.8
אבל 3.6 זה 172 BCLK ואז הזכרון ירד לי נמוך עד 1376
182 BCLK יתן לי 3.8 והזכרון במכפלה 8 יתן תוצאה של 1456 .. יכול להיות זאת תהיה המטרה שלי
אם הייתי קונה קרוסייר 1800 במקום 1600 הייתי יכול להגיע ל 3.8 בלי לשחק עם הזכרון בכלל אני חושב
הולך לנסות שנייה
לא הבנתי מה הבעיה שלך (אני לא צוחק עליך או משהו כזה , באמת לא מבין...)
מה התדר שאתה מנסה להגיע אליו? 3.6? כלומר 180MHZ? תשים את המחלק של הזיכרון על 8 או וזה יביא אותך ל1440 בזכרונות.
ההבדל ב1440 ל1600 הוא שולי.
כן נראה לי מצאתי מה אני יעשה
עכשיו עוד עניין
למה ה QPI לא ממושמע
כרגע הוא על 3500 מגה הרץ ולפי המחשבון הוא צריך להיות ב 3200
160 BCLK - זכרון מכפלה 10 1600 מגה הרץ - QPI ו UNCORE מכפלה 20 ב 3200 מגה הרץ
אבל הוא עומד על 3500 ואני יודע אני אנסה ללכת על 180 BCLK ה QPI יקפוץ לאיזה 4 גיגה במקום ה 3600 שמצויין ב מחשבון
עכשיו עוד עניין
למה ה QPI לא ממושמע
3.5?? על BCLK 160? באיזה תוכנה בדקת? גם עם הטורבו פועל אתה אמור להגיע במקס' ל 3360
גם אצלי הוא על 160 ועומד יציב על 3.2 ועם הטורבו ב3.36
אני אנסה שנייה ללכת לביוס לשים אותו על האופציה הכי נמוכה של ה QPI
תנסה להוריד את הQPI לגם X20 , זיכרון על X10 וזה יהיה בסדר...
דווקא המעבד על 3.2 ו3.34 עם טורבו
לא הבנתי מה האובססיביות הזאת לתדר הזיכרון...שכן גם ב1500 או ב1300 הפגיעה היא מזערית..
ולפני התמונות המכפלה היא 22 ולא 20 כמו שציינת..
לא הבנתי מה האובסיסיביות הזאת לדתר הזיכרון...שכן גם ב1500 או ב1300 הפגיעה היא מזערית..
היא 20 בUnCore ו22 בQPI , מוזר...
לא נראה לי שיש לי QPI 20
הלכתי לביוס ושמתי על AUTO פתחתי את המחשב וה QPI היה 3800
סגרתי ושמתי בביוס על האופציה הנמוכה מבין שלושת האופציות
ועכשיו ב CPU TWEAKER הוא מראה ש ה QPI על מכפלה של 18
נראה שיש 18 22 ו 24 על המכפלה של ה QPI וזה די מוזר כי במחשבון הזה לא מופיעה אפשרות 22 אלא רק 18 20 ו 24
כרגע ה QPI על 18 במהירות של 2800
אבל נראה לי זה לא ממש הולך טוב ביחד עם המהירות של המעבד 3.3 לא יודע
כנראה ככה זה בביוס של אסוס , אצלי אם אני לא טועה מופיעות המכפלות עצמן...
אם המערכת יציבה על 3.5GHZ של QPI..אז תשיאר שם.. ;D
