התוכנה speedfan מראה טמ"פ של הצ'יפסט 85 מעלות
אהלן
האם זה הגיוני? בלי מאמץ בלי כלום
temp3 85
אם כן מה אפשר לעשות כדי לקרר אותו?
יש עליו גוף קירור שבא עם הלוח אם
הלוח הינו GA-MA78GM-S2H
מעבד amd 5200
תודה רבה לעוזרים
בדוק עם EVEREST או HWMONITOR ותעדכן אותנו..
כמו כן איך הסירקולציה במארז ?
הסיקרולציה בסדר..
אוורסט לא מראה לי את הטמ"פ של הצ'פיסט[br]פורסם בתאריך: 29.06.2009 בשעה 17:23:02
הורדתי HWZONE
ובאמת מראה לי טמ"פ של 86 מעלות
בלי מאמץ בלי כלום
מה עושים?
מה זה בסדר ? כמה מאווררים ולאיזה כיוון הם דוחפים אוויר ?
כמו כן תעלה תמונה מEVEREST ומHWMONITOR..בדוק את הטמפ' גם בביוס..
אל תדאג, זו טמפרטורה נורמלית עבור לוח האם הזה.
גם אני נבהלתי בהתחלה עד שגיליתי שזה אמור להיות כך.
באמת?
תודה רבה
שאני משחק משחקים הטמ"פ מגיע גם ל90-100 מעלות
ולפעמים טיפה יותר
זה כבר מוגזם לא?
אם אתה משתמש בGPU המובנה אז זה בסדר אבל אם אתה משתמש בכרטיס מסך נפרד אז זה קצת מוזר...
85+ זה לא תקין לטמפ' של ציפסט..זה נכון שהבעיה בלוחות אם האלו ידועה..והם מתחמים..אבל תקין זה ממש לא !
פותח התרד תעלה תמונה מHWMONITOR..כמו כן מה עם הסירקולציה ?
לא משתמש בכרטיס של הלוח
מאורר 12' מקדימה
מאוורר יחיד בקידמת המארז זה לא סירקולציה נורמלית..איזה מארז יש לך ?
בדוק גם בEVEREST אם הטמפ' זהה..בכל אופן אני ממלית ך לשפר את הסירקולציה בדחיפות..כמו כן ניקת אבק במארז ? ניסת לסדר כבלים ?
נשמע די מטורף, תעשה טובה שכח מהמידע שהמחשב נותן. קח את אצבע שלך ושים אותה על הסינק
יש לי שני מאווררים של 12 ס"מ במארז והטמפ' של הצ'יפסט שלי היא גם 82 מעלות, אני דיברתי עם היצרן GIGABYTE והם אמרו שזה תקין והצ'יפסט מיועד לעמוד בטמפ' האלה.
השאלה עד איזה טמ"פ
פותח התרד גם כרטיסי מסך יכולים לעבוד בטמפ' של 105-120 מעלות..גם מעבד יסבול טמפ' של 80-90 מעלות..אבל זה לא מומלץ..ולא תקין תהיה בטוח..
לוח האם הנ"ל עם ערכת השבבים הזו ידוע בבעיית החום שיש לו..טמפ' של 80-85+ (ואפילו 75 בקבוע/מנוחה) עם כל הכבוד לGB..זה לא משהו תקין...כלל..
פותח התרד איך המאווררים מסודרים ? אחד מכניס..השני מוציא ?
בדקת בתוכנה אחרת ?
