OC ל720BE ללא העלת מתחים.. צריך עזרה
אז אחרי ששידרגתי את המערכת שלי (מפרט בפורפיל) הגיע הזמן לשחק קצת עם התדרים..
בעזרת בדיקת מאמץ עם everest המעבד קרס אחרי העלת של התדר ל3500.
ב3400 הבדיקה הייתה יציבה וללא שינוי דרסטי בטמפרטורות.
התקנתי את OCCT ונתתי לבדיקה שלהם לרוץ.. לא עברו 2 דקות וקיבלתי מסך כחול..
כרגע אני עומד על 3300 בכל הליבות אבל עם קריסה בOCCT אחרי מספר דקות..
הזכרונות גם הם כרגע בOC של הCL:
5-5-5-15 במקום 6-6-6-18
הלוח אם מעודכן לגירסא האחרונה של הביוס. בACC עדין לא נגעתי..
אני מציין שוב שלא העלתי מתחים לשום רכיב.
האם אני יכול להגיע לOC יציב יותר וגבוה יותר בעזרת שינויים בהגדרות של רכיבים מסויימים?
או שחייב להעלות מתחים?
מצורפים טמפ' בזמן מנוחה+מתחים (לפי everest) ונתוני מעבד לפי CPU-Z
תודה לעוזרים :xyxthumbs:
[attachment deleted by admin]
נסה לתת תוספת מתח למעבד
ןתוריד את המחלק של הזכרון
לכמה להוריד את המחלק של הזכרון?
ואין דרך אחרת להגיע לOC יציב של 3400?
תנסה קודם 2:1 אם לא עוזר אז 1:1
בוא ננסה לשלול קודם את הזכרון
שאלה קטנה... אני עם מעבד BE המכפלה של הליבות פתוחה ללא צורך בשינוי בתדרי באס
והזכרון כבר נמצא על 1:2
להוריד בכל זאת ל1:1?
אין צורך כרגע.
אז תן לי להבין נכון כל מה שבעצם עשית זה להעלות את המכפלה?
אם כן אז אתה מוזמן לבצע OC כמו כולנו ע"י העלאת תדר הבאס ;D
ואינ כבר חשבתי להתחמק מזה ע"י שינוי המכפלה... מה עוזר לי הבלאק אודישן גררררר
עריכה: איזה מפגר אני, חשבתי שראיתי 7750BE
בעצם ה720BE אמור להיות אוברקלוקר מטורף. תעלה מתח למעבד טיפה ותראה אם הוא מתייצב
אתה יודע שאם תפעיל את ה AAC על AUTO יש מצב שהליבה הרביעית תעבוד לך אם היא לא פגומה
זה שיש מכפלה פתוחה רק הופך את העניין ליותר קל
אתה יכול להסתפק בOC שעשית עד כה אם אין לך כח להתעסק עם זה.
עריכה:
P11MA תסביר לי איך הגעת למסקנה שיש לכם אותו מעבד?
לצערי אצלי אין ליבה רביעית.. לא נורא.. נסתפק ב3 ליבות מומהרות :)
טוב אז החזרתי את המכפלה למצב רגיל ועברתי למשחק עם הבאס... אבל אני לא מוצא איך אני שם את המחלק על יחס של 1:2
הוא עומד לי על 3:4 לפי הCPU-Z ואני לא מוצא בביוס משהו שנותן לי לשנות יחסים...
דרך אגב.. המעבד קורס ב3400 (לא נסתי עדין 3300) ביחס של 3:4
הNB והHT עמדו על 2100..
פותח התרד עזוב את הבאס בצד ;D תעלה את המכפלה עד שתגיע לחוסר יציבות..בדוק כמובן את המחלק זיכרון..שהם לא חורגים מהתדר סטוק שלהם..
לאחר מכן לא נשאר לך הרבה..זה רק לעלות מתחים ולהוריד מכפלה של הHT..
כמו כן נעל תדר PCI-E על 100..מה הטמפ' במאמץ ?
בקפיצות של כמה להעלות כל פעם את המתח למעבד? לעלות למשהו נוסף את המתח במקביל?
אין משהו קבוע..אבל תעלה בצורה מורגשת ולא 0.0X כל פעם..כמו כן יש אפשרות שתאלץ לעלות מתח גם KNB/HT..אבל זה בשלב מאוחר יותר..
כמו כן ברגע שתגיע לMAX עם מכפלה אתה יכול לנסות לעלות את הבאס ולראות אם תגיע לתדר גבוה יותר..
יש לי מעבד כמו שלך, ואני אומר לך מניסיון שאין סיכוי שתוכל להעלות יותר מ- 200MHZ ללא שינוי מתחים למעבד. שום סיכוי. חשבתי שהוא אוברקלוקר מטורף כשרכשתי אותו (כפי שראיתי בביקורות), וכניראה טעיתי... לקח לי הרבה זמן לייצב אותו על 3.4 עם העלאת מתחים לרכיבים שונים... ברגע שאני אביא קירור טוב יותר אני חושב שלא תהיה לי בעיה להגיע ל- 3.6-7 בכל מקרה.
שים אותו על 3.4 ותעלה למעבד מתח ל 1.425 (זה לא מסוכן) ו- NB 1.3 ו- HT שים על 2GHZ. ככה זה אצלי ויציב, 60 מעלות MAX עם OCCT.
will try..
