המחשב עושה ריסט מעצמו
לאחרונה נתקלתי בבעיה כאשר המחשב עושה ריסט לעצמו כל פרק זמן מסויים,
ללא שום התראה ושום הודעה, הוא פשוט נתקע לשניה ואז בום! ריסט..
אציין שזהו לא הווירוס הידוע, אותו הסרתי והתקנתי את הטלאי של מייקרוסופט.
וכמובן שיניתי את ההגדרות לא לבצע הפעלה מחדש של המחשב במקרה שהשירות נופל.
זוהי בעיה אחרת שאין לי מושג מה הסיבה לה, הריסט הוא מיידי ללא כל התראה מוקדמת.
אציין תופעה נוספת שאולי היא קשורה לבעיה, לאחרונה כשאני מפעיל יישומים שונים כגון IE, ICQ,
מתקבלת הודעה קופצת בתחתית המסך , כמו שניתן לראות בקובץ המצורף.
ההודעה משתנה בהתאם ליישום המופעל.
עשיתי סריקה מלאה לווירוסים עם Nav 2003 המעודכן ביותר ולא נמצא דבר.
אשמח לעזרה.
www.memtest86.com
תבדוק את הזיכרון
אחרי זה תריץ סריקה מלאה של ההרדיסק עם התוכנה שתמצא באתר של הייצרן של הדיסק שלך
אצלי זה היה ממעבד שהתחמם עד לרתיחה בגלל מאוורר עייף - עבד חלש עם תקיעות קטנות.
כמה זמן בדיקת ה Memtest אמורה לקחת?
הרצתי אותה בערך ל-28 דקות, ה- PASS כבר הגיע פעמיים ל- 100%,
והסריקה החלה בפעם השלישית, אז התייאשתי ועשיתי ריסט כדי לשאול.
איזה ספק יש לך?
איזה ספק יש לך?
לא ממש ברור,
C.D. GAL Limited
ספק קבר.. בכל מקרה הוא 400W.
זה התחיל פתאום?
זה היה טוב פעם?
יכול להיות שהספק זאת הבעיה, אבל לא בטוח, תנסה להשיג ספק אחר ולבדוק
כן זה התחיל פתאום.. הבעיה לא היתה קיימת בעבר.
הספק באמת הוחלף לאחר שהאחרון נשרף,
אבל זה היה לפני כחודשיים,
והבעיה שלי החלה לפני שבוע בערך.
בכל מקרה כמה זמן אמורה לקחת בדיקת ה Memtest ?
בדיקת MEMTEST לוקחת הרבה זמן ... זה גם תלוי כמובן בכמות הזיכרון שלך במחשב וכמות הסטיקים.
אצלי יש 2 סטיקים של 256 והבדיקה לקחה לי המון זמן אני כבר לא זוכר בדיוק כמה אבל מינימום שעתיים...
בכל מקרה , הבעייה שלך במחשב עם הריסטרט יכולה לנבוע מהרבה סיבות ( דיסק קשיח דפוק , זכרונות , אפילו מעבד.. ) אז לפי דעתי
הכי טוב יהיה להתחיל להוציא פריטים מהמחשב כל פעם פריט אחד ולנסות לעלות על מה שעושב לך את הבעייה .
תתחיל עם הספק תנסה להשיג איזה ספק ממישהו שאתה יודע שהוא תקין ולראות אם זה חוזר.. אם לא עזר תעבור לזיכרונות ותעשה אותו דבר..
וכך הלאה עם שאר הדברים כמו דיסק קשיח וכו'.. את המעבד תשאיר בתור אופצייה אחרונה כי אם שאר הדברים באמת לא עזרו אז כנראה שהוא
הבעייתי.. ככה קרה גם אצלי לפני כמה חודשים עם מחשב חדש לגמרי ( מעבד 2.40 של פנטיום ) לאחר כיבוי המחשב הוא פשוט היה נכנס למצב
של קיפאון כזה ואי אפשר היה להדליק ת'מחשב איזה כמה שעות .. משהו נדיר מאוד גם במעבדה אמרו לי את זה אז החליפו לי אותו והבעייה הסתדרה
אבל בחיים לא האמנתי שזה המעבד.. חשבתי ספק או זיכרונות אז אל תשלול ת'אפשרות שזה מעבד.
מקווה שעזרתי..
בדוק ב - EVENT VIEWER מהם ההודעות שנרשמו שם לפני האיתחול ( יתכנו בעיות בהתקנה , ווירוסים , תוכנות השתלטות וכדומה אבל לפני שמפרקים לו את המחשב לחתיכות כדאי להציץ שם ).
הרצתי את ה Memtest במשך כל הלילה, כ-9 שעות,
בבוקר זה עדיין פעל אבל אני לא חושב שזה אמור להסתיים אלא זה בודק כל פעם מחדש..
בכל מקרה היו 0 שגיאות.
ב- event viewer אין משהו מיוחד שפעל לפני הריסט, דברים רגילים, NAV2003, BlackICE.
ההודעה שמודיעה על הריסטרט נראית שם כך:
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x0000000a (0x6d657347, 0x00000002, 0x00000001, 0x804e2cc6). A dump was saved in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini082103-01.dmp.
כמו כן הסרתי את ה-V מ automatically restart, ובמסך הכחול שעלה השגיאה המרכזית היתה:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
מה זה יכול להיות?
זה יכול להיות כל דבר
גם חומרה וגם תוכנה
בתכלס אין סיכוי שתמצא מה גורם לזה
זה הארור הכי בעייתי בוינדוס
זה נראה כמו התגנשות חומרה או משהו חומרתי לא תקין
אבל זאת גם יכולה להיות בעיה בWINDOWS
אז מה לעשות?
להתחיל לפרק את המחשב לחלקים?..
אחד ה ERRORים היותר מעצבן
בדרך כלל חומרה
היה לי את זה בגלל זיכרון פגום
עזוב בדיקות, תנסה להחליף זיכרון וליראות עם זה קורה (לא חייב להיות אותו זיכרון בדיוק , רק משהו שיפעל כדי שתוכל לדעת שזה הבעיה)
