Q6600 עם 60 מעלות
שלום לכולם
יש לי מעבד Q6600 עם 60 מעלות חום לפי CPUTEMP מקסימום TJ הוא 100 מעלות
כמו כן יש לי מסכים כחולים מדי פעם
האם יש קשר בין השניים ?
האם בגלל הימים החמים 60 מעלות זה אולי הגיוני ?
תבדוק טמפטורות עם CORETEMP בזמן מאמץ.
60 במאמץ זה בסדר גמור, יש אפילו מקום להעלות תדרים.
תודה על התשובה
מה שאני מבין המסכים הכחולים לא קשורים לחום
מה המקסימום שמעבד כזה יכול להחזיק ללא OC
אל תשכח שהימים האחרונים מאוד חמים
רוב הסיכויים שאתה תזרוק את המעבד לפני שהוא יפסיק לעבוד
אצלי הגבול באיזור ה80 מעלות.
פחות מזה תמיד הצלחתי לייצב בסופו של דבר.
כמובן שאני מדבר על OC.
בלי OC כל עוד זה יציב ומתחת ל70 מעלות זה אולי לא אידיאלי אבל זה לא ממש בעיה.
גם אצלי זה ככה והמעלות עד 60~
זה בגלל הימים החמים לדעתי...
אני מציע לך לבדוק טמפ' במאמץ..כמו כן פתח תרד חדש בפורום תמיכה טכנית..עם הלוגים של המסכים הכחולים.. ;D
לגבי מאמץ אין צורך כי אפילו בצפיית סרט אני מקבל מסך כחול
אבל אני באמת אבדוק בפורום תמיכה טכנית
אם אתם אומרים שהטמפ לא קשור למסכים הכחולים
ומידה והחומרה תקינה
מה שנשאר זה פורמט והתקנה מחדש
צודק לא?
אין קשר בין השניים, מסכים כחולים לא יגרמו בשל טמפ' של 60 מעלות, אך יש לבדוק את הטמפ' במאמץ, ה TJ MAX של Q6600 G0 הוא 90 או במידה ויש לך B3 אז זה 80, תכוון את ההגדרות ע"פ הנותנים הנ"ל.
חוץ מי זה שהייתי מציע לך לרשום מה שמופיע לך במסך הכחול וע"פ זה ניתן לגלות מהי הבעיה.
בברכה,
תמיר.
