מפרט עד 4500 למשחקים
איך המפרט הבא?
AMD Phenom II X4 940BE 3.0GHZ BOX, יחידות 1
¤1,090.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1754
OCZ Vendetta 2 CPU Cooler , יחידות 1
¤240.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1909
Gigabyte GA-MA790X-DS4 AM2, יחידות 1
¤566.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1738
A-DATA 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL4 Vitesta Extreme, יחידות 1
¤285.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1930
Connect3D ATI Radeon HD4890 1GB DDR5 PCIe, יחידות 1
¤1,450.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1685
Samsung 500GB HD501HJ - SATA II 7200rpm 16MB , יחידות 1
¤299.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1650
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
¤360.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=991
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case , יחידות 1
¤389.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1267
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4590
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4452.3
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
יש לי מסך 22' שעובד ברזולוציה של 1680@1050 המפרט מיועד למשחקים.
האם הבחירה שלי לכ.מסך טובה? שיריץ את המשחקים בפריימרייט טוב על המסך שלי.
מה המטרה ? מניח שמשחקים
יש 4890 שעולים 200-250שח פחות ויתנו אותם ביצועים ככה שחבל,
לוח אם 790 אם אתה לא מתכוון לעשות CF גם חבל כי 770 יעשה את אותה עבודה בגדול
תוסיף 2 מאווררים למארז ותבקש שירכיבו אותם למעלה.
תיקון : ניסיתי לבנות לך את המפרט הזה באותו אתר ויצא לי יותר יקר, זאת מערכת מוכנה או משהו ?
בכל מקרה למחיר שלה היא משתלמת - רק תוסיף את המאווררים שאמרתי למעלה.
עריכה : מצאתי את המערכת, הבלבול אצלי היה כי אתה לא שמת צורב ואני ניסיתי לבנות לך כולל צורב.
בכל מקרה אחלה מערכת.
¤1,090.00
¤240.00
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2, יחידות 1
¤425.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1739
¤285.00
¤1,450.00
¤299.00
¤360.00
¤389.00
Cooler master 120mm Case Fan Bulk, יחידות 2
¤30.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1390
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4479
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4344.63
המערכת מוכנה, שעברה כמה שינויים כמו שידרוג מעבד ל940EB במקום 920 שידרוג ל4890 במקום 4870..
החלפתי את האנטק Three Hundred לקול מאסטר 690.
צודק! הפרש גדול
למה בחרת את הכ.מסך הזה דווקא ? יש באותה מערכת כרטיס זהה ב230שח פחות!
מערכת מקורית : http://www.tmsfox.co.il/buildsystem.aspx?systemid=5
אחרי שינויים :
₪1,090.00
₪240.00
₪566.00
₪285.00
ATI Radeon HD4890 1GB DDR5 PCIe שלוש שנים אחריות, יחידות 1
₪1,220.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=2167
₪299.00
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
₪129.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1261
₪360.00
₪389.00
Cooler Master Long Life Case Fan 120mm, יחידות 2
₪60.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1389
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4549
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪4412.53
יש פה צורב שאצלך אין
יש פה 2 מאווררים נוספים לCM 690
ויוצא יותר זול בגלל ההפרש בכ.מסך
אוקיי מערכת שבניתי בKSP....
יצא הרבה יותר זול.
את האמת אפשר לרדת מכ.מסך כל כך חזק.. גם כ.מסך פחות חזקים יעשו את העבודה טוב.
כמו כן אפשר לקחת במקום המעבד הזה את ה8400 של אינטל. (אם מדובר על מחשב למשחקים).
[attachment deleted by admin]
יש לי מסך ברזולוציה גבוהה, אני חייב כרטיס מסך חזק עם מספיק זיכרון שבעוד שנה שנתיים הוא עוד יוכל להריץ משחקים ברזולוציה כזו.
צורב דיוידי הורדתי בכוונה יש לי אחד בבית.
לא שמתי לב שיש 4890 במחיר יותר זול...חסכתי P:
בקיצור נראה לי זה המפרט הסופי:
¤1,090.00
¤240.00
¤425.00
¤285.00
¤1,220.00
¤299.00
¤360.00
¤389.00
¤30.00
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4249
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4121.53
עוד שנתיים גם 4850 יריץ לך ברזולומיה הזאת (היא ממש לא גבוהה ויותר מתקרבת לסטנדרט של היום).
אבל מחר יכול לצאת משחק שלא ירוץ בכלל. היום יש לך משחק בן שנה Crysis Warhead... עם הגדרות גבוהות אבל לא מקסימום אתה תקבל על מערכת כמו שלך בסביבות 25 FPS שזה כבר מאוד מאוד גבולי. והמשחק בן שנה.
אז כל מחשב בינוני יוכל להריץ גם ברזולוציה גבוה אבל באיכות מדיום LOW... אין טעם להשקיע יותר מזה על כ.מסך.
CRT - כרטיס 4850 על רזולוציה של FHD זה זוועה, אתה משכנע את הבחור לעשות טעות, לא מבין למה
פותח הדיון - 4890 מתאים לך - תתחדש
יש לי הצעה יותר טובה בנוגע לכרטיס מסך....תיקח שתי כרטיסי HD4770 שיעלו לך 1100 +- ויתן לך ביצועים דומים ל GTX285..... רק חוט למחשבה...כי יש על הלוח שלקחת Crossfire אז למה לא לנצל במיוחד שאתה חוסך כסף ומקבל יותר כח...
לא כל ישום \ משחק יודע להשתמש ולנצל ריבוי כרטיסי מסך, משמע הוא יהנה קצת יותר מאלו שיודעים והרבה פחות באילו שלא יודעים מול 4890
מיותר
פשוט מאוד המסך שלו הוא 1650X1050 הכ.מסך בעל 512MB זכרון מתאים די טוב למסך אולי קצת יש חוסר אבל זה בסדר.
4890 יקר מאוד ולדעתי לא כדי להשקיע עכשיו על כ.מסך די יקר כשאפשר לקנות עוד שנתיים שדרוג לכ.מסך. בכסף שנשאר בחיסכון של 4850.
ומה הקשר לFHD בכלל??? זאת רזולוציה של HD אמיתי או אם אתה רוצה תקרא לזה FHD
1920×1080
ניסית פעם להריץ משחק ברזולוציה של HD אמיתי (FHD = FULL HIGH DEFINION) ?
אם ניסית אז אתה יודע שאי אפשר להריץ משחק בהגדרות נורמליות עם כרטיס 4850, הליבה לא מספיק חזקה בשביל להריץ את הרמת פרטים ואפקטים ברזולוציה הזאת
4870 1גיגה הוא סבבה ל1680-1050 ולא מספיק ל1920-1200\1920-1080 אז בטח ובטח שלא מה שאתה הצעת
הפרש בין 4890 שעולה 1220 לבין 4850 שעולה 550שח הוא 700שח בערך, אתה רוצה שבחור יקנה כ.מסך שעכשיו לא מספק את הצרכים שלו כדי שבעוד שנתיים הוא יוכל עם ההפרש לשדרג כ.מסך ב700שח שאז גם לא יהיה חזק מידיי
עדיף לקנות משהו נורמלי עכשיו שיחזיק כמה שיותר ואז לשדרג שיוכל ויצטרך
:bash:
256MB מספיק ל1024*768 ואפילו ל1280*1024
512MB מספיק ל1680*1050 חופשי.
מעל זה זה למערכות יותר חזקות 1920 אתה צריך בסביבות 1G.
נזכר שניה לפני חצי שנה אולי טיפה יותר ה4850 עלה בסביבות 1500 ש"ח היום הוא עולה סביבות 550... אז מה שווה לקנות כ.מסך חזק?? :s07:
אתה ראש בקיר,
4850 לא משנה כמה זיכרון יהיה לו לא מספיק להרצה של משחקים על רזולוציה של FHD ולא משנה איך תסובב את זה או איך תקרא לרזולוציה
4870 1גיגה יספיק ל1680-1050 אבל לא ל 1920-1200\1920-1080 בהגדרות נורמליות
וכך הלאה
4890 עולה היום באיזור ה1200-1250שח ברוב החנויות, וכן הוא מתברר ששוה את הכסף, ההמלצה שלך גובלת בביזיון שאם בטעות הבחור יקח אותה הוא יתצטער על זה מהרגע הראשון שהוא ירצה לשחק.
לידע כללי, איזה מסך יש לך, איזה כ.מסך יש לך ומה אתה משחק (על אילו הגדרות) - ככה סתם בשביל הידע הכללי שלי
