צריך מפרט לעבודה משרדית | 1500 | התסכלתי במפרטים מומלצים
שלום לכולם.
אני צריך מפרט לאמי לעבודה משרדית, הסתכלתי במדור המפרטים המומלצים והמפרט מצוין, אך הוא בן חודשיים.
אשמח למפרט עדכני יותר אם יש.
אין הרבה דרישות, אבל אשמח שיהיו:
1. מארז שקט וטוב, לא מהדקים המעפנים האלו, ויהיה מצוין גם אם יהיו לו יציאות USB למעלה, אבל ממש לא חובה.
חשבתי על הCompucase 6A19 שאני מאוד מרוצה ממנו, הוא שקט ונראה בסדר גמור, רק היציאות USB למטה.
2. אני אשמח ליציאת DVI, פשוט כדי שאני אוכל לחבר למסך גם מחשב נייד שיש לו רק VGA
זה המפרט מהמדור:
מעבד Intel Pentium E5200 (S775) 2.5GHz 800MHz FSB 2MB Cache - Box 360
לוח אם Gigabyte GA-G31M-S2C Intel Socket 775 mATX Moherboard - Onboard Video Card 270
זיכרון פנימי DDR2 2GB Dual Channel kit 2X1024MB PC6400 A-Data\OCZ\G. Skill etc... - Life Time Warranty - CL5 170
דיסק קשיח 320GB - SATA-II - 7200RPM - 16MB - Western Digital WD3200AAKS - 3Y Warranty 250
צורב LG GSA-GH20NS10 \ Samsung SH-S223F DVDRW 125
כרטיס מסך Onboard - מובנה על הלוח אם 0
כרטיס קול Onboard - מובנה על לוח האם 0
כרטיס רשת Onboard - מובנה על הלוח אם 0
מארז EZcool K-110A ATX Case (Black) 120mm Fan with EZ-Cool 400W PSU 260
סה"כ 1435¤
אשמח למפרט לפי החנות TMS.
תודה רבה, ושבוע טוב.
עשיתי מעט שינויים כדי להכניס מארז וספק טובים יותר
Intel® Pentium® Dual-Core E5200 2.5GHZ BOX LGA775, יחידות 1
¤359
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1380
GIGABYTE GA-G31M-ES2C , יחידות 1
¤264
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1734
Antec NSK4480 380W Mini ATX Tower Case , יחידות 1
¤460
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=901
A-DATA 2GB (Single Stick) DDR2 800MHZ CL5, יחידות 1
¤135
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1935
Western Digital WD1600AAJS 160GB SATA2 7200rpm 8MB Hard Drive, יחידות 1
¤205
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=212
LG GH22NS X22 Sata Black, יחידות 1
¤135
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=693
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1558
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤1511.26
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
שים לב שהמחיר לא כולל הרכבה.
מארז שקט (מנסיון) וספק הרבה יותר איכותיים
סטיק בודד של זיכרון כדי לאפשר שדרוג בעתיד - you can never know
דיסק מעט קטן יותר - נראה לי מספיק עבור מחשב להורים - מקסימום תוסיף בחריגה קלה
אני יודע שלא מTMS אבל הם לא אוהבים AMD שם וזה מה שעדיף לתקציב נמוך
מעבד:
[..] AMD ATHLON 64 X2 DUAL CORE 5050e AM2 (2.6GHz) - 45W - BOX ¤333
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA74GM-S2H ¤325
דיסק קשיח:
[..] WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤234
צורב:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤126
זיכרון:
[..] G.SKILL 2048MB (2048MBX1) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-2GBNT ¤131
מארז:
[..] COMPUCASE 6A19B +HEC 300W ¤320
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) ¤0
מחיר סופי: ¤1469
מעבד:
לוח אם:
דיסק קשיח:
צורב:
זיכרון:
מארז:
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤1469
אם הבחירה היא לכיון AMD שזה בהחלט לא בחירה רעה!!!
ישלך הת 7750 שבעצם ברמה של ה 5300-5400 של אינטל
AMD Athlon Dual Core 7750 2.7Ghz 95W BOX, יחידות 1
¤345
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2159
G.Skill DDR2 2048MB 800MHZ Dual Channel CL5, יחידות 1
¤175
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=34
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1261
Samsung HD322HJ 320GB SATA II 16MB, יחידות 1
¤259
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=758
Gigabyte GA-MA74GM-S2H AM2, יחידות 1
¤312
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1744
Cooler Master Elite 334 RC-334-KKN1-GP, יחידות 1
¤170
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1219
FSP 350W ATX350-PNR 120mm FAN, SATA X 2 PSU, יחידות 1
¤133
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=944
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1523
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤1477.31
תודה לכולם.
אין בעיה שזה לא יהיה מTMS, אני במילא אשווה את המחיר לזיגזאג.
ממה שהצלחתי להבין המפרט של רונן הוא הכי פחות כדאי, משום שבעצם הורדת את הHDD והפכת לסטיק אחד, והמחיר 1500.
danken, הביא מפרט עם 2 סטיקים (ממש לא עקרוני) ומארז טוב יותר, בפחות כסף.
יעקוב, אתה בעצם הבאת מפרט עם מעבד חזק יותר ולוח אם תומך DVI (גם המפרט עם הIntel GMA X3100 בא עם DVI)
הAMD לא חם יותר? יש לי ATHLON והוא כל הזמן חם.
אני חושב שאני מעדיף את הElite 334 על ה6A19B, משום שאצלו הUSB באמצע, זה עדיף מלמטה.
השאלה מי שקט יותר.
השאלה היא איזה מפרט עדיף:
1. החבילה של TMS
2. המפרט של יעקוב
3. השיפור של דנקן.
תודה :)
אפשר תמיד לשפר את המפרט... אבל בשביל עבודה משרדית אני רואה צורך במעבד חזק יותר מה5050E
לגבי השאלות שלך, המעבד שבחרתי הוא מסדרת E של AMD שהוא שצורך רק 45W מה שהופך אותו לקר מאוד יחסית למעבדים הרגילים
וה6A19 היה וישאר הבחירה שלי במיוחד לאור ספקי הHEC המעולים שבאים איתו
אתה בטח מתכוון שאינך רואה צורך במעבד חזק יותר..?
אז בעצם עדיין יש לי התלבטות קלה בין המפרט של יעקוב לבין החבילה של TMS.
יש יתרון מוחץ לאחד המפרטים שיעזור לי להחליט וזהו?
אלא אם העבודה המשרדית של אמא שלך עולה על כל עבודה משרדית רגילה שבשבילה גם P4 ישן יעשה את העבודה אז לא, אין צורך במעבד יותר חזק
האם יש יתרון מוחץ? לא... העדפה אישית, המפרט שלי אני מניח יהיה שקט... אפשר גם לקחת מארז MATX שיתפוס פחות מקום
הבנתי...
יש לך המלצה למארז כזה?
תודה! ;)
לפי דעתי תיקח את המפרט שdanken הציע לך מtmsfox תוסיף עוד 2GB ב165¤ (לא חובה אבל עוד זיכרון זה תמיד טוב, למרות שאני משער שעל המחשב יהיה מערכת הפעלה של 32ביט ומתוך ה4GB ינוצלו רק 3.25 :P) וזה ייצא לך 1545¤.
אמרתי שלא חובה אבל עוד זיכרון זה תמיד טוב בגלל שעם הזמן השימושים יכולים לגדול ואם זה נכנס במסגרת התקציב אז למה לא?
כי בשביל לנצל את זה אני אצטרך להתקין VISTA ואמא שלי לא מסתדרת עם זה.
אני מעדיף להשקיע את מה שנשאר בסט אלחוטי של מקלדת ועכבר, כדי שתהיה אפשרות מהירה של השתלטות מהמחשב הנייד (אולי סט BT)
לא חייב להתקין ויסטה בשביל לנצל את הכל גם ב32 הרוב ינוצל שזה 3.25GB מתוך 4GB.
ועדיין המפרט מtmsfox עדיף גם בלי שדרוג יוצא פחות כסף ₪1380 לעומת ₪1469, הספק מהמפרט בtmsfox עם אחריות של 3 שנים לעומת שנה במפרט של IQPC (אם בכלל תקופת אחריות משנה בשבילך D0ri), המעבד במפרט של tmsfox שהוא הE5200 שצורך 65W והוא 45nm עם 1.5cache יותר ו100Mhz פחות(הבדל לא מורגש) ומגיע עד לטמפ' של כ74.1°C לפני שהוא מתחיל לעשות בעיות לפי אינטל(לא שהוא יגיע:\ ) לעומת ה5050e שצורך 45W והוא 65nm עם רבע מהcache של הE5200 ו100Mhz יותר(הבדל לא מורגש) ומגיע עד לטמפ' של כ78°C לפני שהוא מתחיל לעשות בעיות לפני AMD(לא שגם המעבד הזה יגיע לטמפ' הזאת:\), אפילו הכרטיס מסך המובנה בלוח-האם במפרט של tmsfox אפילו טוב יותר pixel shader 3.0 לעומת pixel shader 2.0 (למרות שזה לא כ"כ משנה במקרה הזה מכיוון שהמחשב הוא לשימוש משרדי), גם המפרט של iakovl יספיק במקרה הזה אבל בסופו של דבר המפרט מtmsfox ייתן תמורה למעבד טוב יותר וגם יעלה פחות ב₪89.
ויש לך את הhec compucase 6T10 גם אצל tmsfox שהוא זול יותר בכ₪16 מהמארז המוצע במפרט שהוא CM334 אבל קטן יותר Mini ATX כמו שiakovl כבר ציין.
hec compucase 6T10
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1840
