קירור למארז COOLERMASTER ELITE 334
שלום לכולם
בשבוע הבא אני מקבל את המחשב החדש שלי
Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray
Scythe Kama Cross
Gigabyte GA-G31M-ES2L G31 CHIPSET
Corsair 4GB Kit DDR2 800Mhz XMS2 6400 CL5
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 WD5000AACS
GigaByte ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI Zalman
LG GH22NS40 SATA x 22 Black
Cooler Master Elite 334
FSP 500W 60APN
ויש לי 2 שאלות:
1) הבנתי שהמארז מגיע עם מאוורר אחד ואני מניח שהוא לא משהו- אני רוצה מחשב שקט (ולכן לקחתי קירור KAMA CROSS הוא שקט מאוד נכון?) והשאלה היא אם להוסיף מאוורר, להחליף את האחד שמגיע עם המארז, בעצם כמה מאווררים לשים ובאיזה אופן?
2) בגלל שהקירור הוא מאוד טוב אני חושב לעשות OC קטנצ'יק למעבד אך אין לי מושג אם זה אפשרי מבחינת הרכיבים של המחשב (לוח אם זיכרונות) וגם אין לי מושג איך עושים את זה והאמת שלא מצאתי מדריכים שמסבירים באופן חד משמעי איך עושים את זה.
תודה מראש
1. הוא לא הכי שקט.יש קטים ממנו..אני אישית הייתי בוחר קירורים אחרים..אם יש לך אשפרות להחליף.ציין את התקציב והחנות..ונציע..
כמו כן סירקולציה מינימלית היא שני מאווררים..האחד מכניס אוויר (ממוקדם בקידמת המארז) השני מוציא (ממוקם בחלק האחורי)..
ככה שרכישה של עוד מאוורר תספיק בהחלט..
2. אתה לא תמצא שום מדריך ספציפי למערכת שלך..בOC יש סדר מסוים של פעולות בסיסיות..שאותו מסביר כל מדריך (גם זה שבאתר) ומשם אתה לבד.. ;D
לא יודע בכמה אתה קונה את המחשב אבל הייתי מציע תוספת של 150-200 ש"ח בשביל מארז איכותי יותר כגון ANTEC 300 או CENTURION 590 ...
הם מגיעים עם מאווררים נוספים , ברכישת מאוורר נוסף למארז שלך אתה כבר מגיע למחיר של 200 ש"ח התוספת השולית של 100 נוספים בהחלט שווה את זה ...
הורכב ב RSM
בגדול אני לא מתכנן OC ככה שמה שחשוב לי זה השקט, על המפרט אני מוציא כ 2500 ש"ח ויש לי בעיה לחרוג.. יש מצב שאני יכול לשנות אם אני מדבר איתם על הבוקר, אבל בגדול אני די סגור על זה אחרי המון מחשבה
המפרט שלך יוצא גם ככה 2600 עם קירור אחר ומארז יותר פשוט
הנה ההצעה שלי
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
¤426
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=929
Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER , יחידות 1
¤113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-EP31-DS3L P31 CHIPSET, יחידות 1
¤357
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=475
Corsair 4GB Kit DDR2 800Mhz XMS2 6400 CL5 , יחידות 1
¤274
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=647
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2, יחידות 1
¤316
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
PALIT ATI Radeon 4850 Sonic 512mb GDDR5 HDMI, יחידות 1
¤590
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=868
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
¤121
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
FSP 500W 60APN, יחידות 1
¤218
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=915
Cooler Master Centurion 590 Black, יחידות 1
¤293
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=403
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2708
עם כרטיס מסך בעל זיכרון DDR5 ולא 3 וגם מארז עדיף בהרבה לקירור הרכיבים ועם 2 מאווררים וקירור אמין ושקט ...
