SYSTEM BOOT FAILIRE והמחשב קופא בזמן פעולה
ושוב אני חוזר,תפרט ,אגב האם למשתמש שלך יש זכויות אדמין?
[br]פורסם בתאריך: 3.07.2009 בשעה 15:19:21
נסה תתוכנה הזאת
http://www.softpedia.com/progDownload/SiSoftware-Sandra-Download-5280.html
תצטרך .net framework כדי שתעבוד,כנס ל hardware>>mainboard
למטה שמה צריך להיות temperature/voltage sensors
  • תגובות 30
  • צפיות 3.9k
מה אם הTEMPERATURE SENSORS?
הבאתה רק תמתחים
הטמפרטורה של המעבד בסדר יחסית לקיץ
אני בספק שהיא עוברת 63 במאמץ מלא
שזאת הטמפרטורה המקסימלית למעבד הזה
המתח של ה+12V יותר מדי נמוך
ובעומס כבר בטח צונח עוד יותר וגורם לקפיאות
לסיכום תצטרך לקנות ספק כוח חדש ואחד איכותי
לא ג"נרי,אני ממליץ על
seasonic 400w SS-400ES או chieftec 450w (יש אותו רק בKSP)
המחיר נע בין 245-260 שקל
השאלה שלי אם אתה בטוח שזה הספק כי גם כשמחשב לא בעומס ( עוד לפני שהוא עולה בכלל) הוא קופא...
ולפעמים אחרי כמה ימים הוא קופא.
זה מקרי לגמריי. ואחרי שהוא קופא - הוא לא עולה ל10 דקות ורק אחרי זה עולה וקופא שוב.
האמת לא נשמע לי בעיית ספק , אלא לוח או זיכרון
מה אתה אומר ?
אני בטוח עד כמה שאפשר להיות
לאחר ששללתי אפשרויות אחרות
הלוח עובד כמו שצריך ואין בו קבלים
לא טובים אז אין סיבה לחשוב שהוא הבעיה
זכרונות יכולים לגרום למסכים כחולים/ריסטרטים
אוטומטים ושום דבר מעבר,המתח של ה12V
כמו שכבר ציינתי נראה על הפנים.. וזה דווקא
דיי נפוץ שספק כוח בעייתי יגרום לתקיעות
אני יהיה יותר מדויק
המחשב נתקע אחרי זמן אקראי כלומר הוא יכול לעבוד כמה ימים ויכול לעבוד כמה דקות.
לפעמים המחשב אפילו נתקע לפני שהוא מתחיל לעלות את הווינדוס, ממש 4 שניות אחרי לחיצת ההפעלה של המחשב.
חוץ מזה, האם יש קשר בין הספק להודעת ה SYSTEM BOOT FAILURE שאני מקבל לפעמים?
ועדיין אני דובק בעמדתי,מה שאתה מתאר
בהחלט יכול להגרם מהספק כוח,יש לך
ספק כוח ג"נרי ולא איכותי,והמתח של ה12V
לא נראה טוב ,וכן יכול להיות קשר להודעה
הזאת,אם המתח המסופק לדיסק קשיח
יורד הרבה מתחת ממה שנדרש אז הוא
לא ידלק..ההודעה אומרת שהיה כשלון
לאתחל מהדיסק קשיח..חבר בין הנקודות
הגיוני אבל אל תשכח וגם ציינתי בהודעה שההודעה מופיעה גם כששום הארד דיסק אינו מחובר למחשב
גם על ריק ההודעה מופיעה
לא שכחתי,זה נורמלי ביותר
כל ביוס מציג תהודעה הזאת
כאשר הוא לא מזהה דיסק קשיח
או במקרים שהוא כן מזהה אבל
אין עליו מערכת הפעלה מותקנת והוא מוגדר כראשי
בסדר האתחול , מאיפה אתה מצפה שתעלה לך מערכת
הפעלה? מהירח? צריך דיסק קשיח בשביל זה :lol:
אחי אתה טועה
כשאין האארד דיסק המחשב מציג הודעה
system boot failed, plase insert disk and press enter
משהו כזה, שמופיע בצד שמאל למעלה
מה שאני מקבל שונה לגמריי ומעיד על בעיה
Warning : system boot ffail
your system maybe overclock fail or post interrupted please enter setup to load defaults and reboot again
מנסיוני זה כמו שציינתי
ההודעה הזאת,היא מה שאתה חושב שזה אמור להראות או שממש
בדקתה מהי ההודעה המוצגת
ללא הקשיחים? בכל אופן כמו שאמרתי
יש סיבה נוספת להצגת ההודעה הזאת^
אז בכל מקרה יכול להיות קשר הבין הספק
להודעה
בדקתי אחי
ללא שום דיסק קשיח שמחובר למחשב אני עדיין ללפעמים מקבל את השגיאה הזו.
האם השגיאה הזו קשורה לספק גם כן לדעתך?
ונניח שכן, אתה חושב שאם החלפתי ספק בעצם פתרתי את בעיית התקיעות?
נסכם ככה , אני רק עובד אם המידע שסופק לי
והידע שלי ,התקיעות האלה
יכולות להגרם רק על ידי
1) התחממות יתר - שללנו כבר את זה,
הטמפרטורה המקסימלית למעבד שלך היא
63 וממה שראיתי מקודם היא הייתה על 45
וזה עוד לא במאמץ אבל אני מתקשה להאמין
שהיא תגיע אפילו ל60 במאמץ כי זה
פשוט נשמע מופרך ,לא קשור להודעה של הBF
2) ספק כוח - יש לך ספק כוח ג"נרי
ולא אמין במיוחד,המתח של ה12V
לא נראה טוב
3) לוח אם - עובד בצורה נורמלית
ואין לו נזק פיזי נראה לעין
4) איזהשהו דרייבר לא יציב (הכי פחות נפוץ) - בהתחשב בממצאים
על הספק כוח זה כבר מחוץ למשוואה,וגם אין סיכוי שיהיה קשור להודעה
על הBF
את שלי אמרתי,הכדור בידיים שלך ..
