חוות דעת על מפרט שבניתי- תקציב 4K ללא מסך
המחשב מיועד לצורכי משחקים, משחקי רשת וצפייה בסרטים.
אשמח לחוו"ד על המפרט שבניתי וכן להצעה למארז שולחני (desktop, בסגנון HTPC) המתאים לרכיבים.
להלן הפרטים-
מעבד- 1041 ש"ח - amd phenom II x4 920 box
לוח אם-432 ש"ח- GigaByte GA-MA770-DS3
כרטיס מסך- 1194 ש"ח- Sapphire ATI Radeon HD4890 1024MB DDR5 PCIe
זיכרון-335 ש"ח- OCZ DDR2 4096 MB- 2X2048- 1066 Mhz cl 6-7-7-20
כונן- 315 ש"ח- Western Digital 500GB 7200 RPM Sata2 16MB
ספק כח- 407 ש"ח- Seasonic SS-550HT 550W
צורב- 124 ש"ח- Samsung sh-s223 x22 SATA DVD
סה"כ- 3,850 ש"ח. http://www.skypc.co.il
תודה,
מה רזולוציית המסך שלך?
1376X768
מסך 32" LCD של Samsung.
אשמח להתייחסות לגבי שאלתי בנוגע למארז.
תודה,
מארז רגיל שיכיל אותו יש לך מגוון גדול, תלוי כמה אתה מחפש להשקיע, אבל הכיוון של ANTEC 300 / CM590 / CM690 נשמע הגיוני
לגבי מארז HTPC, זה כבר קצת יותר טריקי כי הלוח גדול וכי כרטיס המסך גדול. DUET של NZXT יכיל את הלוח, אבל כרטיס המסך לדעתי לא.
בנוסף, טוב זיכרון DDR2 800MHZ בתיזמונים נמוכים מאשר זיכרון 1066MHZ בתיזמונים גבוהים.
ולמעבד 920X4 לשם הטמפרטורה והשקט הייתי לוקח קירור יותר רציני מהסטוק.
ואם אני זוכק נכון ה-940 של AMD עולה בערך 50 שקל יותר מה-920, הייתי מציע לקחת אותו.
בהמשך לתגובתכם-
1. אשדרג את המעבד שבמפרט ל-940.
2. על איזה זיכרון 800Mhz מומלץ ללכת? ואם אפשר הסבר קצר על התדרים שעליהם דיברת.
3. אשמח לקבל הצעות לגבי מארז HTPC שיחיל את כלל הרכיבים.
תודה.
הזיכרונות באים עם תזמונים שנוגעים למהירויות ריענון וגישה, זה נושא בהנדסת חשמל של זכרונות באופן כללי ואני לא רואה צורך להכניס אותך לתוך העניין. מספיק להבין שהם בד"כ כתובים בצורת 4-4-4-12 או 5-5-5-15 וכיוב', ושמספר נמוך יותר = מהיר יותר.
בסופו של יום הראו שלתזמונים מהירים יותר יש השפעה זניחה על ביצועי המערכת, ולכן כל השקעה כספית בכיוון היא בד"כ מיותרת, אלא אם גם היא זניחה (10-40 ש"ח נניח).
בגדול מה שזה אומר מבחינתך זה שהזיכרון הכי זול מסוג DDR2 800 יענה על צרכיך. אם אתה רוצה להיות ממש קפדן תוודא שמתח ההפעלה של הזיכרון שאתה קונה הוא 1.8-1.9V, היות ואלו המתחים הסטנדרטיים לזכרונות. זה יחסוך לך את הצורך להתעסק עם ההגדרות של הזיכרון ב-BIOS בעת ההתקנה.
זה יהיה עדיף
AMD Phenom II X4 940BE + A-Data 4GB 800 CL4 Vitesta Extreme + ATI Radeon 4890 1GB GDDR5, יחידות 1
¤2550
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2220
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2, יחידות 1
¤425
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1739
SeaSonic 550W SS-550HT A.PFC 120mm Fan 2xPCI-E 6+8 6xSata 80Plus, יחידות 1
¤425
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1867
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
¤325
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=704
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1261
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3854
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3738.38
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
זיכרון עדיף, OCZ חברה עם הרבה בעיות תאימות ודורשים מתח גבוה מהנורמה (כמו שהסביר SILENCER לפני) וגם אין לך סיבה לקחת 1066 בטח לא תזמון CL6, עדיף 800 תזמון CL4
לוח אם עדיף לא DS3 אלא UD3 שהוא מתקדם יותר
ספק כוח שמתי אותו אחד למרות שיוצא פה 110שח פחות ממה שאתה בנית ושווה לשקול לקחת SEASONIC 650 SILVER POWER שעולה 85שח יותר (510 באתר שממנו הבאתי את המפרט)
מארז ANTEC 300 או CM 690 אכן בחירות מצויינות כמו שהמליץ פה YZ101
אם הכל יכנס במארז של HTPC תהיה לך בעיה של חום לדעתי - שווה לשקול את העניין לא רק מבחינת גודל פיזי.
AMD Phenom II X4 940BE 3.0GHZ BOX, יחידות 1
¤1,090.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1754
¤425.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1739
A-DATA 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL4 Vitesta Extreme, יחידות 1
¤285.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1930
Point-of-View nVidia GeForce GTX275 896MB PCIe, יחידות 1
¤1,340.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1724
Samsung 500GB HD501HJ - SATA II 7200rpm 16MB , יחידות 1
¤299.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1650
¤129.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1261
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
¤360.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=991
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case , יחידות 1
¤321.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1335
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4160
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4035.2
תודה חברים.
אשמח להצעות בנוגע לדגם מארז HTPC- לצערי אני מוגבל מבחינת המיקום (המחשב חייב להיות ממוקם במאוזן על גבי מזנון עץ)
כמה אתה מוכן להוציא על המארז?
מעבר לזה שאתה רוצה אותו שוכב, כמה חשוב לך איך הוא נראה?
כמה חשוב הגודל? יש לך מידות ספציפיות של מקום שאליו הוא אמור להתאים?
בגדול הבעיה היא שמארזי HTPC בד"כ מיועדים להיראות ועולים בהתאם.
מארז HTPC איכותי יכול בקלות לעלות יותר מאלפיה, ויש כמה דגמים זולים מפלסטיק ב-200 ש"ח שלדעתי הם די מכוערים. טווח הביניים די דל וצריך לזכור שבמארזי HTPC צריך לברור בזהירות כשמתאימים למפרט. המרחב בד"כ קטן יותר והאיוורור בעייתי.
בלי קשר נראה לי שאפשר לרדת בכרטיס המסך ל-4870, זה אמנם מסך 32" אבל עם רזולוציות של 22". ה-4890 וה-275 יהיו overkill לרוב המשחקים.
