מפרט ב-3500-4000 - חדש פה:))
שלום לכולם ,
אני קונה חשב בימים הקרובים וצריך לסגור כמה פינות לפני הקנייה, אשמח לעזרה מכם:
מעבדי אינטל‏
כמות
מחיר סה"כ
Core 2 Quad Q9550, 1333Mhz, s775, 12MB 1
1300
1300
לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE
כמות
מחיר סה"כ
EP43-UD3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1333, PCI-E 1
450
450
זכרונות‏ DDR II 1066Mhz
כמות
מחיר סה"כ
2x2GB OCZ Reaper HPC Edition Dual Channel 1
370
370
כרטיסי מסך‏ Sapphire
כמות
מחיר סה"כ
HD 4870 Vapor-X 1GB GDDR5 DX10.1 HDTV DVI HDMI PCI-E 1
940
940
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
כמות
מחיר סה"כ
500GB 7200RPM, 16MB 1
395
395
צורבים‏ Samsung
כמות
מחיר סה"כ
SH-S223B DVD±RW x22 Black Sata 1
120
120
סה"כ
3575
את המארז לא מצאתי בל המליצו לי על k110 או jsp tech h550b ezcool 400w
המחשב אמור להריץ משחקים כבדים, כמה שאלות:
1. אני מתלבט בין ה-dual core e8400 ל- q9550. לטווח הקרוב ה8400 כדאי ככה הבנתי, לטווח היותר רחוק ה-4 ליבות.
2. המארז מגיע עם ספק של 400W זה יחזיק את המחשב? זה מספיק או שצריך להוסיף ספק נוסף?
3. איך הלוח אם?
4.הדיסק הקשיח זכרון של 16MB , זה מספיק או שעדיף 32?
5. לגבי הכטיס מסף אני חושב ללכתץ על 1GB כי גם המסך 22, איך הוא? לללכת על SAPHIRE או להחליף לGIGABYTE?
אשמח על תגובה תודה מראש!!
אני יכול לענות לך על כמה שאלות..
לגבי המעבד.. אני חושב שעדיף את הQ9550 כי הוא לטווח הארוך יותר מE8400 (למרות שגם E8400 מצויין)אבל אם יש לך תקציב לזה לך על ה4 ליבות
400W לא בטוח יחזיק ועדיף לך לקחת לפחות 550W של sesonic או אחת מהחברות הטובות.
ולגבי הכרטיס מסך... אני היית הולך בכלל על GTX260 כרטיס מסך מעולה למסך 22"
2 מפרטים מבוסס AMD והשני מבוסס אינטל
מעבד 940 עם אחלה קרור + 4890 + ספק מעול ה+ מארז מצוין ולא איזה איזי-דרעאק ה 940 ברמה של ה 9550
AMD Phenom II X4 940BE 3.0GHZ BOX, יחידות 1
₪1,090.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1754
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler , יחידות 1
₪120.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1692
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2, יחידות 1
₪425.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1739
DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 2GBX2 CL4 Adata/Gskill/Geil HS, יחידות 1
₪310.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=2187
ATI Radeon HD4890 1GB DDR5 PCIe שלוש שנים אחריות, יחידות 1
₪1,220.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=2167
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
₪315.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=704
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
₪129.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1261
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
₪360.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=991
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case , יחידות 1
₪389.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1267
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4180
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪4054.6
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
מבוסס אינטל עם 8400 + 260GTX אחלה מערכת למשחקים
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB 1333MHz Tray, יחידות 1
₪845.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1472
OCZ Vendetta CPU Cooler, יחידות 1
₪120.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=752
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
₪449.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1731
A-DATA 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL4 Vitesta Extreme, יחידות 1
₪285.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1930
Gainward nVidia GeForce GTX260 Golden Sample 896MB 216SP PCie, יחידות 1
₪999.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=2141
₪315.00
₪129.00
₪360.00
₪389.00
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3700
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪3589
לא ברורה לי ההעדפה של מתן ל-260GTX, הכרטיסים שקולים בביצועים וה-4870 יותר זול.
בתשובה לשאלותיך:
1. מעבד - לך על מה שנראה לך. אני הייתי הולך על מרובע ליבות, אבל אתה תשמע דעות לכאן או לכאן ובסופו של יום כבר תמצתת את הנושא יפה. חכם יותר לא תצא מהדיון הזה.
2. אני מחזק את קודמי - לך על ספק 500W של חברה טובה עם 3-5 שנות אחריות.
3. לוח אם בסדר. יש גם זולים ממנו שיעשו את העבודה, אבל הוא בחירה טובה בלי ללכת על הנמוך שבנמוך.
4. 16MB זה מספיק בשביל הכונן הקשיח. אם אתה רוצה יותר ביצועים ה-32 ייתן לך אותם. השאלה היא כמה חשובים לך ביצועים ביחס לכסף. תביא בחשבון שהדגם של WD עם ה-32 גם מרעיש יותר (הוא מוכוון ביצועים ולא חיסכון בחשמל\שקט).
5. בעיקרון התועלת של ה-1GB ע"פ החצי היא ברזולוציות של 24" ומעלה, אם אני לא טועה ההבדלים ב-22" זניחים עד לא קיימים ולא מצדיקים את העלות הנוספת.
HAVING SAID THAT, ה-Vapor-X של Sapphire הוא הקירור הטוב ביותר והשקט ביותר שיש ל-4870, והוא לבדו לטעמי מצדיק את קניית הדגם עם ה-1GB (הוא לא בא על דגמי ה-512). מה שכן אפשר למצוא את ה-4870 Sonic של Palit בדגם 512 בעלות של 800+ קצת, גם דגם מוצלח.
טעות בידך ידידי הקרור השקט ביותר שנמכר עם ה 4890 הינו ה ZEROTHERM של POWERCOLOR
ןהגירסאות החדשות של ה TWINTURBO עם מאוררי 92MM שבהם ישמתשמו כעט רוב יצרניות המשנה של ATI כגון FORCE3D , MANELI, CONNECא3D ועוכ כהנה וכהנה
שים לב דיברתי על ה-4870 ולא על ה-4890 כמו שכתבת.
עד כמה שידוע לי דגמי ה PCS של powercolor, שבהם גוף הקירור המיוצר ע"י Zerotherm היו השקטים ביותר במשך זמן רב, אבל זה היה לפני ה-SONIC של PALIT ולפני ה-Vapor-X, ועד כמה שידוע לי ה-Vapor-X יותר טוב. אם יש לך ביקורת שמראה אחרת אני אשמח לקישור.
ובלי קשר יש לי רתיעה מ-powercolor מאז שפורסמו תוצאות של חברת מחשבים גדולה בדנמרק לפיהן יש לכרטיסים מתוצרתה אחוז כשלים יותר מכפול מכל יצרנית אחרת של כרטיסי מסך.
פותח הת'רד, מה רזולוצית המסך שלך? 1050X1680 או 1200X1920?
הרזולוציה 1920:1200 T220P
