צריך חוות דעת סופית לפני קנייה - 2500K
היי,
המפרט הוא לעבודות משרדיות כבדות הרבה יישומים הפועלים ב זמנית עם אופציה למשחקים בינוניים
כרגע יש לי GROCE 9600GT לחבר למפרט ואשדרג אותו בעתיד לכרטיס טוב יותר.
יש לי שני מפרטים אפשריים:
מפרט אחד:
מעבד Intel Pentium Dual-Core E6300 Box
¤447
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE6300
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L
¤435
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39470
כונן קשיח Westren Digital WD1001FALS 3.5" 1000GB SATA2 32MB
¤530
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1201
זיכרון Corsair DDR2 4096MB (2048MBx2) 800MHz CL 4-4-4-12 DHX
¤432
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=C4G6400C4H
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
¤124
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
¤316
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח Seasonic SS-400ET 400W
¤275
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-400ET
מאורר למארז CoolerMaster Fan 120mm PWM
¤44
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=R4-P2B-12AK-GP
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2603¤
מפרט שני: הורכב מ KSP
מעבד
Pentium E6300, Bus1066Mhz, s775, 2MB, DualCore 435 1 435
לוח אם
GIGABYTE
EP43-UD3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1333, PCI-E 450 1 450
זכרונות
DDR II 800Mhz
2x2GB Corsair DHX TwinX CL4 370 1 370
כונן קשיח
Western
1TB 7200RPM, 32MB, SATA II 540 1 540
מארז
Antec
Three Hundred ATX Mid Tower Gamer Black Case (No PSU) 315 1 315
ספק
Corsair VX 450W Active PFC 12cm Fan 420 1 420
Total price 2530 ¤
מה עדיף ? האם ירוץ חלק על וינדוס 7 ?
תודה !!!
1. שניהם יריצו WIN7 מצוין.
2. במפרט השני חסר צורב.
Scythe Kama Cross, יחידות 1
₪128
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=249
A-DATA 4GB Kit CL4 DDR2 800Mhz vitesta, יחידות 1
₪335
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=48
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
₪121
Cooler Master Centurion 590 Black, יחידות 1
₪293
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=403
FSP Epsilon 80Plus 450W, יחידות 1
₪278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=916
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪426
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=929
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET, יחידות 1
₪454
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=193
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
WD 1TB 32MB Sata2 Black WD1001FALS, יחידות 1
₪521
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=783
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2631
המארז דומה מאד למה שלקחת אך משתלם יותר ומכיל קירור חזק ושקט יותר למעבד.
דעה אישית - קח שני קשיחים של 500GB במקום יחידה של 1TB, במקרה של כשל באחד מהם השני נשאר.
הבנתי רק עוד כמה שאלות:
1. המחשב יספיק ל 3 שנים ?
2. האם Scythe Kama Cross עדיף מ Xigmatek HDT-S963 H.D.C ??
3. האם אני אוכל בעתיד לשדרג את כרטיס המסך עם הספק הזה ?
4. האם החנות TMS-FOX נחשבת לאמינה וטובה ?
תודה !
1. אם אתה לא מתייחס לכרטיס המסך, לא אמורה להיות בעיה
2. לא. עד כמה שאני יודע ה-Xigmatek HDT-S963 H.D.C יותר טוב, אבל מבחינת המשתמש הממוצע אין הבדל ממשי בין השניים.
3. הכל תלוי לאיזה כרטיס אתה משדרג, אבל בעיקרון לא אמורה להיות בעיה.
4. היו לי 3 התנסויות עם החנות הזו, שלושתן הסתיימו במפח נפש. לא יכול להמליץ לך עליהם.
3. הכל תלוי לאיזה כרטיס אתה משדרג, ידאבל בעיקרון לא אמורה להיות בעיה.
תודה רבה
האם תוכל להמליץ לי על חנות אחרת ?
בעקרון תמיד קניתי מ KSP ולא היו לי בעיות, אבל כולם מסביב אומרים שהם עושים בעיות...וגם אין להם הרבה מבחר
על מי אתה ממליץ באזור המרכז ?
SkyPC חנות טובה, על זיגזג2000 שמעתי דברים טובים אבל לא יצא לי לקנות מהם עדיין, ויש גם את IQPC באשדוד. תגיד לי אתה אם זה נקרא מרכז :)
החנות שמהשירות שלה הייתי הכי מרוצה עד עכשיו היא נועה מחשבים, אבל הם בחיפה.
תודה רבה!
בכיף, תהנה.
אני רואה את ההמלצה הזאת חוזרת הרבה בזמן האחרון, זה ממש לא הגיוני. 2 דיסקים של 500 הם יותר איטיים, יותר יקרים וצורכים יותר חשמל מאחד של 1000. מה ההיגיון ב: "לפחות איבדת רק חצי מהמידע".
או שמגבים כמו שצריך (עדיף במחשב אחר - RAID1 זה גיבוי מחורבן) או שלא.
קודם כל למה אתה חושב שהם יותר איטיים? המחשב יכול לשאוב במקביל נתונים משניהם, וזה למעשה כל העיקרון מאחורי חלק ממערכי ה-RAID. אז יותר איטיים בם לא. (ולא נכנסתי בכלל לשיקולי מהירויות סריקה של מחט על פלטה גדולה יותר)
יותר יקרים - נכון, אבל לא בהרבה.
ומה התועלת? עזוב לרגע מה קורה כשאחד מהם מת לגמרי, מספיק שמערכת ההפעלה או אחת מהאפליקציות שלה דופקות את ה-NTFS של הכונן, כל המידע ניצל כי הוא על כונן אחר, ובאופן כללי אתה יכול להתקין\להחליף מערכת הפעלה מחדש בלי בעיות ועם נזק מינימלי.
כאן בד"כ נכנס וויכוח על כפל כוננים לעומת כונן גדול עם partitioning, ושוב חוזרים לסוגיית הביצועים. שורה תחתונה - יש אנשים שמעדיפים שניים, יש אנשים שלא חושבים שהיתרונות מצדיקים את ההשקעה הנוספת.
אחרי שנפגעתי כמה פעמים, ולמעשה רק לפני שבוע מת לי הכונן שעליו מערכת ההפעלה (למזלי כבר למדתי ויש לי שניים אז זה לא ממש הטריד אותי) אני חושב שתבין אותי כשאגיד שאני דוגל בשיטה של כוננים נפרדים.
אם אתה חושב שלהארד דיסק 1000 ג'יגה יש פלטה יותר גדולה פיסית מלהארד דיסק מלהארד דיסק 500 ג'יגה אז אני באמת לא יודע מה להגיד.
כן, זה ככה גם כשמחלקצים למחיצות.
אם היה מת לך הכונן של המידע זה גם לא היה מטריד אותך? אתה מבין שזה סיכוי 50-50 ושבמקרה לא מת לך הארד דיסק עם מידע חשוב.
לא צריך להיות גאון בסטטיסטיקה כדי להבין שבהינתן מחשב ראשון עם שני הארד דיסקים ומחשב שני עם הארד דיסק אחד ולכל הארד דיסק אותו נתון MTBF - זה שיש בו שני הארד דיסקים נמצא בסיכון כפול.
אם המטרה העיקרית כאן היא לא משחקים וגם אם כן מראים ביצועים לא רעים יחסית לתג מחיר שלהם
בהחלט כדאי לשקול את ה 710-720 של AMD
2 דיסקים קשיחים של WD בגירסא השחורה ודווקא 640 ולא 500 בגלל אופי הפלטות ה 640 אמינים יותר שקטים יותר ובעיקר קרירים יותר אז ללכת לכיון 2 של 640 עדיף על 2 של 500 ובטח שעדיף על 1 של TB אפילו אם משלמים קצת יותר
לקחתי ספק 500 כי אמרת שיכול להיות שאתה מחליף כרטיס מסך זה יהיה טימטום לקנות כרטיס מסך ולהחליף אחרכך את הספק כי הוא לא יספיק בגלל שלקחת את ה 400
AMD AMD Phenom II X3 710 2.60GHZ BOX, יחידות 1
₪644
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1755
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2, יחידות 1
₪425
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1739
Cooler Master Elite 334 RC-334-KKN1-GP, יחידות 1
₪170
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1219
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
₪360
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=991
A-DATA 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL4 Vitesta Extreme, יחידות 1
₪299
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1930
Western Digital 6401AALS 640GB 32MB 7200RPM SATA II, יחידות 2
₪820
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1800
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
₪129
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1261
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2847
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪2761.59
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
בשביל לסגור את דיון הכוננים והיות וברור לי שלשכנע אותך אני לא אצליח אני גם לא מתכוון להמשיך מעבר לתגובה הזו, אבל שאלת אז אני אתייחס, למרות הטון, לטובת הכלל.
שמתי לב שבחרת להתעלם מכל הדברים שבחרתי להתייחס אליהם והתמקדת בדבר היחיד שאמרתי שאני לא מתכוון להתייחס אליו. אז היות וכבר נכנסנו לזה בדקתי וזמני הסריקה זהים, מה ששולל סופית את הטענה שלך שה-1TB יותר מהיר.
בקשר לטיעוני הסטטיסטיקה שלך, בעצם זה שאתה מפצל את המידע כבר נתת לעצמך סיכוי לשרוד קריסת כונן. בעוד שכשיש כונן אחד אתה מאבד הכל.
עשה טובה ואל תמשיך את הוויכוח, אם עדיין לא הבנת את יתרונות 2 כוננים ע"פ אחד אין לי עוד מה להוסיף. את שלי אמרתי. איש איש באמונתו יחיה.
:xyxthumbs:
צודק בהחלט,
אגב,מהי שיטת הגיבוי שבה אתה נוקט?
:) בניגוד לרושם שאולי נוצר אני לא פאנאט של גיבויים, אז אין לי שיטה מגניבה להציע לך.
אני מסתפק בכונן ישן של 80GB שאליו אני מוריד עותקים של הדברים החשובים, שזה בגדול מסמכים, קצת קוד ומוזיקה. הכל כמובן נמצא גם על כונן ה-DATA. אז אם יקרוס הישן ממש לא יפריע לי. אם לעומת זאת ימות ה-DATA אפשר לשחזר מכונן הגיבוי את הדברים הקריטיים.
על תוכנות ומשחקים תמיד אפשר להתארגן שוב. לא כיף, אבל גם לא נזק של ממש.
החיסרון הוא כמובן שצריך לזכור לשמור דברים חשובים בשני מקומות. לשמחתי אני לא עושה הרבה דברים "חשובים" על המחשב בבית.
אז לא ממש תובנות גיבוי פורצות דרך, אבל בינתיים זה עובד.
