מפרט בעיקר למשחקים עד 3K
1. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ? עד 3K במזומן
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?) עבודה משרדית ומשחקים. בעיקר משחקים
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה. לא
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי . לא נראה לי שיש צורך לכונן דיסקטים, ואין סיבה לכ.קול לא מובנה...
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ?
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? השקט חשוב, וגם העיצוב, אבל לא מאוד, קודם כל שיהיה מחשב טוב :)
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? הרכבת מחשב
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם?
9. האם חשוב שקט? עד כמה? חשוב :)
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? אשמח למפרט עם ומפרט בלי לשם השוואה. או שתמליצו אם כדאי להתעסק עם OC בתקציב הזה
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה. אין משחקים ספציפים, חדשים יחסית אבל לא מאוד כבדים, רצוי שיהיה על הגדרות גבוהות אבל לא קריטי... מסך 19' כרגע, לא רחב, לא יודע אם יהיה שדרוג... לכן לדעתי ה HD4770 נכנס הכי טוב לתקציב.
הערה אחת, למרות שאני יודע שלגיימינג מעבד לא מאוד חשוב, אני בכל זאת רוצה מעבד חזק יחסית, אני רוצה כנראה להתקין WINDOWS 7 , ובנוסף לעבודת קצת עם תוכנות תכנות ואולי קצת תוכנות גרפיקה וכו... לכן אשמח למעד טוב :)
ו 4GB RAM
ו... שהחנות תהיה באזור המרכז (אני גר ברמת השרון)
AMD AMD Phenom II X3 720 BE 2.80GHZ BOX, יחידות 1
₪750
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1756
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case , יחידות 1
₪321
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1335
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
₪360
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=991
A-DATA 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL4 Vitesta Extreme, יחידות 1
₪299
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1930
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
₪325
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=704
Palit ATI Radeon HD4850 512MB GDDR5 PCI-E - Special Edition, יחידות 1
₪664
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2156
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
₪129
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1261
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2, יחידות 1
₪425
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1739
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3273
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪3174.81
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
אם זה מעט חורג תוכל לקחת 4850 רגיל במקום הדגם הזה עם ה DDR5 ולבטל את החריגה כמו כן תוכל לרדת במעבד ל 710 במקום ה 720 שהצעתי לך
או החלופה האינטלית שלו
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler , יחידות 1
₪120
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1692
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
₪449
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1731
₪321
₪360
₪299
₪325
₪664
₪129
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 SLGU9 - BOX, יחידות 1
₪462
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2069
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3129
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪3035.13
8400 כבר יחרוג באיזה 200 שקל לשיקולך:)
למה לקחת את ה720 BE בלי קרור ? נראה לי חבל...
ולא עדיף את ה4770 שאולי טיפה יותר חלש אבל יותר זול... ולפי מה שהבנתי הוא יותר חדש והוא אחלה כ.מסך.
אני אישית גם לא אוהב את המארז הזה ומוכן לחרוג קצת כדי לשנות אותו, אולי ל CM590
1. 4770 חלש לא בטיפה אלא בהרבה מ4850GDDR5.
2. אם כבר 720X3 אז בהחלט כדאי לקחת קירור טוב יותר, מדובר במעבד BLACK EDITION וOC יעשה לו הרבה טוב.
3. להגיד שE6300 שקול ל720X2 זה לא ממש הוגן וגם לא נכון ברוב המקרים.
מאחר והE6300 זול מהותית (כחצי מחיר מ720X2) אני חושב שהוא עדיף במקרה הזה, וגם ניתן לבצע לו OC לא מסובך ולהשיג ביצועים מצוינים.
Scythe Kama Cross, יחידות 1
¤128
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=249
A-DATA 4GB Kit CL4 DDR2 800Mhz vitesta, יחידות 1
¤335
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=48
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 WD5000AACS, יחידות 1
¤285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=845
PALIT ATI Radeon 4850 Sonic 512mb GDDR5 HDMI, יחידות 1
¤590
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=868
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤121
Cooler Master Centurion 590 Black, יחידות 1
¤293
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=403
FSP Epsilon 80Plus 450W, יחידות 1
¤278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=916
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
¤426
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=929
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET, יחידות 1
¤454
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=193
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
¤75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2985
מבלי לחרוג בשקל מהתקציב.
קבלתי את ההצעות שלך yz101. בכל זאת נראה לי שעדיף את ה 720BE ולעשות לו OC אפילו אם זה קצת מיקר. כי נכון שאני רוצה לשחק אבל למחשב יש גם מטרות אחרות... ולכן חשוב לי מעבד טוב שיחזיק מעמד :) לכן לTRIPLE יש יתרון עתידי וגם כעת עם OC חמוד הוא יכול להגיע לאזור ה 3.4 בכיף,לא ? (אגב שמעתי גם שאפשר איכשהוא לפתוח את הליבה הרביעית אבל אין לי מושג איך ומה צריך בשביל זה [אשמח לדעת])
בניתי מפרט חדש ב RSM
AMD Phenom 2 X3 720 Triple Core AM2 BOX , יחידות 1
¤804
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=811
¤128
Gigabyte M56S-S3 NForce 560 CHIPSET, יחידות 1
¤413
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=221
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Value, יחידות 2
¤254
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=575
Samsung 500GB 7200RPM 16MB Sata2 HD502LJ, יחידות 1
¤292
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=167
¤590
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
¤121
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
¤293
Cooler Master Extreme Power Plus 500 Watt, יחידות 1
¤270
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=552
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3215
אני מניח שאם אני אומר שאני משלם במזומן ואתמקח מעט אולי אוכל להוריד במעט את המחיר יותר לאזור ה 3000, ובגל מקרה נראה לי שזו חריגה שמשפרת משמעותית את המפרט.
אפשר תגובות על מה שבניתי ? אפשר אולי חוות דעת על RSM? כי זו חנות שלא שמעתי עליה הרבה , אז אם מישהו קנה משם או משהו כזה...
המחירים נראים ממש זולים וזה קצת מחשיד.
תודה :)
1. לפי מה שאני יודע, ניתן לבצע את פתיחת הליבה הרביעית רק בשימוש בלוחות ספציפיים המבוססים על צ'יפסטים ספציפיים, שאינם של NVIDIA, זה בטוח, וניתן לקרוא כיצד לעשות זאת באינטרנט.
2. המפרט שבנית לא רע, ובכל זאת, הEPSILON של FSP 450W אבל בעל ניצולת גבוהה ועדיף על ה500W של CM.
3. חנויות מחשבים בדרך כלל לא גמישות במחירים, ובדרך כלל המחיר המצוין הוא מחיר מזומן ככה שאין יותר מדי מה לצפות לתוצאות מהתמקחות, אני עוד זוכר את התקופה שמכרתי מחשבים, ואנשים ניסו לא פעם שעות לשכנע אותי לתת הנחה כזו וכזו וכי ככה וככה, אבל בפועל מחירי הדברים לא נקבעים יש מאין, ואי אפשר לתת לכל אחד את מה שהוא רוצה במחיר שהוא רוצה.
4. אני לקוח מרוצה של RSM, שירות טוב,אוירה נחמדה ומחירים לא רעים בכלל.
טוב מאוד שאתם טוענים שצריך קרור צד שלישי ל 720 אבל הבן אדם אמר 3K
ואם כן אז מה הועילו חכמים בתקנתם במפרט המחודש עם ה 720 שהבאתם??
לוח דראעק שאם זיכרונוי אני מטעני גם לא תומך ב 720
תיקון: הוא לא תומך http://www.gigabyte.co.nz/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2607
זכרונות אוסידראעק עדיף כבר ADATA GSKILL MUSHKIN GEIL בהרבה
וספק כוח מאעפן
בקיצור המפרט שהבאתי טוב יותר תוסיף קרור XIGMATEK S-963 ב -100 שקל ואתה באותו מחיר עםמפרט הרבה יותר טוב
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1692
₪750
₪321
₪360
₪299
₪325
₪664
₪129
₪425
DANKEN המפרט שהבאת נראה טוב :)
רק נראה לי שהייתי משנה את המארז ל CM590 בעוד 30 ש"ח.
בסדר, זה קצת חריגה אני מבין. אבל זה עונה לי על הדרישות ונראה לי שיש ויהיה הבדל משמעותי מבחינת המעבד בעתיד.
ה-590 מרווח יותר אומנם אבל ה 300 שקט יותר
בגלל שאין לך כרטיס מסך ענק ה-300 יהיה פה מצוין וגם שקט
הבעיה העיקרית שלי עם ה ANTEC היא שלדעתי הוא דיי מכוער... אבל וואלה אני מוכן להתפשר אם הוא יותר טוב... השאלה היא האם הוא יותר שקט יותר מאוורו וכו...
אם אין הבדל משמעותי ביניהם אז אני אעדיף את ה CM590 כי הוא יותר יפה :P
איך ה CM690 אגב?
אז לך על ה 590 או ה 690
אף אחד מהם לא תהיה טעות
כל אחד יש חסרונות ומכפה עליהם ביתרונות שלאחר יש
לכן הם מארזי עלות תועלת משתלמים ולא מארז מושלם
הם מצוינים אף אחד מהם לא תהיה בחירה רעה
תתחדש
1. פותח הת'רד עצמו שם את הלוח שלא תומך במעבד, אני שמתי במפרט שלי לוח אחר. מבוסס 770.
2. ה590 וה300 הם שני מארזים מאד דומים, גם קוי עיצוב דומים, גם גודל וגם סידור פנימי דומה.
3. הCM690 הוא מארז גדול ומרווח יותר ועם יותר אופציות לאוורור, אם כי הוא שקט פחות. ובכל זאת הוא היה הבחירה שלי מכל השלושה, אני חושב שבמחירו הנוכחי של פחות מ350 ש"ח מדובר במציאה.
^^ זה לא משנה את העובדה שעלות תועלת ומפרט מאוזן שלי הוא הנכון ביותר :silly:
נראה לי שירדתי מה720 כי הוא מיקר משמעותית...
אני חושב ש DUAL CORE בהחלט מספיק לצרכים שלי... אין סיבה להיות חמדן :P
איך המפרט הזה :
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 : "SLGU9" - BOX ¤451
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3L - זמין במלאי ¤440
כרטיס מסך:
[..] PALIT HD4850 512MB GDDR5 DVI - RETAIL ¤635
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤286
צורב:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤123
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤257
מארז:
[..] COOLERMASTER CENTURION 590 (BLACK) RC-590-KKN1-GP w/o PSU ¤330
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ¤349
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) ¤0
מחיר סופי: ¤2871
חשבתי בעוד מקס' 150 ש"ח להוסיף קירור טוב למעבד כדי שישמור על טמפרטורות נמוכות ואלי אעשה לו OC ...
אז תגידו לי מה דעתכם על המפרט ואיזה קירור מומלץ להוסיף (מ IQPC....) וגם לאיזה תדר יהיה אפשר להגיע לדעתכם
הנה מפרט דומה מ TMSFOX טיפה יותר יקר :
¤462
Gigabyte GA-EP43-S3L P43 Chipset, יחידות 1
¤432
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1297
Cooler Master Centurion 590 RC-590-KKN1-GP, יחידות 1
¤350
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1217
¤360
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI CL5-5-5-15, יחידות 1
¤295
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1152
Samsung 500GB HD502HI EcoGreen F2 16MB, יחידות 1
¤299
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1668
¤664
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ, יחידות 1
¤75
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1873
¤129
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3066
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤2974.02
אותה שאלה לגבי הקירור וOC...
ובכללי איך המפפרטים האלה ?
אל תיקח את הEP43-S3L, לא בכלל ובטח שלא בשביל OC, הפרש המחיר שלו מהEP43-DS3L הופך אותו לא רק לבחירה רעה, אלא גם לבחירה מטומטמת. מדובר בלוח בסיסי יותר שמגיע עם גופי קירור קטנים יותר והדבר עלול לקצר את אורך חיי הלוח מאד בOC ובכלל. באתר שלהם הם מפרסמים את השם של המודל S3L ואת המחיר שמתאים לו, אבל שמו תמונה של EP43-DS3L וקישור לאתר של GIGABYTE עם הדף הלא נכון! הקישור הנכון.
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2848
פתח את התמונות של שני הדגמים ותראה את ההבדלים.
