שאלה אוברקלוק ראשון שלי
intel core 2 duo e6600 2.40hz
טוב אז התחלתי שינוי של bus speed היה 260 עכשיו 290
ו core speed now is at 2610 from 2.40hz
temp 41-43c
and at 100% 55-56 max
טוב אז לשאלה אני דיי בטוח שיש לי עד 70C לפני שאני צריך להפסיק נכון?
ואני מחפש תוכנה לבדיקת מאמץ ניסיתי super pi אבל לא ניראה לי שזה כל כך טוב
תודה.
70 זה קצת גבוה עדיף לא לעבור את 65.
למאמץ של המעבד יש את PRIME 95 או את OCCT כמה שתריץ יותר זמן יותר טוב
עם איזה תוכנה אתה בודק טמפרטורה? (עדיף עם REAL TEMP)
אם יש עוד שאלות אתה מוזמן לשאול.
core temp
and thx i am gona try prime 95 to make sure i dont get to 60
בהצלחה :xyxthumbs:
core temp גם אחלה תוכנה
תפרסם תוצאות.
לא יקרה כלום למעבד גם אם תגיע ל75-80 עם CORETEMP, רק שבסביבת הטמפרטורה הזאת התוכנת מאמץ או הווינדוס יקרסו או המחשב יעשה איתחול.
עד 70-75 במאמץ זה אמור להיות בסדר, במיוחד בהתחשב בזה שעכשיו קיץ.
אם זה יציב אז אין לך מה לדאוג.
וכל זה בעירבון מוגבל כי למרות שאני יודע היטב על מה אני מדבר, כמובן שאני לא אחראי לשום נזק שיגרם.
test one was not so good
got to 63c
and i stop it
i just open the case and clean the fan so hopeing it will be lower now
try 2 is runing now so far at 55-56
but need to let it run a bit longer
http://img145.imageshack.us/img145/1594/test2s.jpg
עם אותו מעבד הגעתי ל 3.2 ghz העלתי מתח למעבד ל 1.375 טמפרטורות לא עובר את ה 59 bus נראה לי היה 356 יש לך עוד הרבה איתו אז יאלללה.........
you have
arctic cooling freezer 7 pro
לי יש את המאוור של INTEL
לא שיניתי את המתח בכלל הכל על AUTO
רק את ה BUS מ 260 ל 290
פותח התרד יש עדכון לגבי הבדיקות מאמץ ?
או קי הטמפ' תקינה..תריץ בדיקה לכמה שיותר זמן..כמו כן בדוק את תדר הזיכרון..שהוא לא חורג מהתדר סטוק שלך הזיכרונות שלך..
הוא רץ על 362+-*2=724MHZ..אם הוא 800MHZ אז אין בעיה..ברגע שתעבור את זה..תוריד את המחלק..
