בדיקת תאימות זכרונות OCZ reaper ללוח אם ASUS
שלום,
האם המעבד-לוח אם-זכרונות תואמים ויעבדו יחד תקין?
יש קונפיגורציה מיוחדת שצריך להגדיר בלוח אם?
אני יכול לערוך שינויים בהזמנה עד יום א. אז תשובות מהירולת בבקשה...
בתודה,
SPC
[attachment deleted by admin]
כן, הם תואמים ולא צריך שום קונפיגורציות
מה השימושים שלך ועל איזה מסך?
באיזה חנות הזמנת? ניתן לבנות מערכת יותר חזקה בתקציבך!
תאימות זכרונות ללוח אם אתה יכול לבדוק באתר היצרן של לוח האם, אבל לא אמורה להיות בעיה.
מה שכן הזכרונות הנ"ל מיועדים לעבוד ב-2.1V, לוח האם עובד כברירת מחדל על 1.8V לזכרונות. במקומך הייתי בודק ב-BIOS שהמתחים והתיזמונים של הזכרונות תואמים את מה שרשום באתר של OCZ, אחרת עלול להיות לך זיכרון לא יציב.
שימושים משרדיים.
מסך רגיל של SAMSUNG.
אחד כתב שאין צורך בקונפיגורציה והשני כתב שיש צורך להגדיר מתחים...
בלבלתם אותי. מי צודק?
בדקתי באתר:
http://www.ocztechnology.com/products/ddr2/reaper_series
ויש שם מודולים של 800 עם 1.8 או 2.1 וולט.... :)
איך אדע כשאקבל את המודולים עצמם, מה קיבלתי?
אני ביקשתי את זה שמחייב לעבוד עם 2.1 וולט OCZ OCZ2RPR800C44GK REAPER 4096MB 2GBX2 DDR2 800MHZ CL4-4-4-15
אבל ישנה אפשרות שלא אקבל את זה כי זה לא מה שמפורט אצלי מצד שני כלום לא מפורט אז אני יכול לטעון שהראתי להם מה אני רוצה ולא קיבלתי...
בברכה,
SPC
Silencer צודק, זיכרונות REAPER מצריכים הגדרה ידנית בBIOS.
אבל בכל מקרה, לשימושים שלך, זה יהיה די טיפשי לקנות זיכרונות כאלו, הפרש הביצועים מזיכרונות VALUE רגילים יהיה מינימלי.
הזכרונות של 2.1V יעבדו ללא בעיה גם על ברירת מחדל של 1.8V אבל עם תזמונים של CL5
כדי לקבל את מה שקנית (CL4) תצתרך לעלות את המתח ל 2.1 דרך הביוס
מה שכן, אני מסכים עם yz101, אין שום הצדקה לזכרונות אלה במקרה שלך!
שימושך לא מצדיקים גם את לוח האם, ספק ומעבד ...
ספק איכותי של 400W מספיק מעל ומעבר
לוח אם יקר יחסית, עדיף Gigabyte GA-EP43-DS3L
E6300 2.8GHZ יתן ביצועים באותה רמה וזול יותר בכ- 100שקל
בברכה,
SPC
אתה יכול לשאול את החנות מה רשום על הזיכרונות עצמם, על הזיכרון ישנו קוד דגם ספציפי שלפיו ניתן להבדיל זיכרון מתוך כמה וכמה אשר נראים בידיוק כמוהו.
ואני מסכים עם האחרים שאתה יכול לחסוך לא מעט כסף עם ירידה בכמה רכיבים.
אה וכמובן ש..
ערוך בבקשה את כותרת הדיון בהתאם לחוקי הפורום
בסופו של דבר, לא הבנתי.
האם כדאי לי לשם יציבות שזו המטרה שלי בסך הכל לעבוד עם 1.8 וולט או 2.1?
בברכה,
SPC
זה לא משנה.
אם לא מתוכנן אוברקלוק רציני אז עדיף לקחת את הזיכרון הכי זול שיש כי אין לזה חשיבות.
לא שזה משנה כי יש הרבה דברים שהייתי משנה במפרט הזה.
אני עובד עם לוח עם של אסוס עם הזיכרונות הנ"ל וגם דגם אחר של OCZ
אינך צריך לעלות מתח ל2.1 כדי לעבוד ב CL4 פשוט אל תשחק בתדר של הזיכרון יותר מדי במידה והזיכרונות על CL4
