מפרט של עד 4500k למטרות מוזיקה.מעבד/זכרון/לוח/הארד דיסק חזקים
פונה בעיקר למי שמבין איך מחשב ליצירת מוזיקה צריך להיות.(רק מארז ללא מסך וכל השאר).
בעקרון צריך מעבד quad רצוי שיהיה חזק מאד,זכרון 4gb,לוח חזק,שני הארד דיסקים עדיף כל אחד 300mb 32mb sataII
כרטיס מסך משהו באמצע לא מפציץ אבל גם לא מעפן.....רצוי עם פיצול ל-2 מסכים וזכרון 512MB.
ובראש ובראשונה מארז עם קירור רציני ושקט..אני יכול להיות גמיש עד 5000k עם זה.....תנו בראש אנשים תודה אשמח לקבל כל הצעה שנראית לכם מתאימה.
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 QUAD S775 2.66GHz Q9400 : "SLB6B" - BOX ¤1179
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3L - זמין במלאי ¤440
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD BLISS 9600GT 512MB DDR3 - RETAIL ¤478
דיסק קשיח:
[..] WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤234
כמות:2
צורב:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤123
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPK ¤285
מארז:
[..] ANTEC P182-B w/o PSU ¤765
ספק כוח:
[..] CORSAIR VX 450W : CMPSU-450VXEU - זמין במלאי ¤423
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KAMA CROSS - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ¤151
קרור למארז:
[..] SCYTHE S-FLEX 120mm 800rpm ¤70
כמות:2
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤100
מחיר סופי: ¤4552
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb 1333MHz BOX, יחידות 1
¤1560
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1348
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤449
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1731
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case , יחידות 1
¤389
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1267
Corsair VX Series 550W PSU 41A@12V, יחידות 1
¤511
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1404
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI CL5-5-5-15, יחידות 1
¤295
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1152
Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive, יחידות 2
¤518
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=211
LG GH22NS X22 Sata Black, יחידות 1
¤135
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=693
Auzentech X-Tension DIN, יחידות 1
¤314
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=449
Gigabyte HD4670 512MB GDDR3 PCI-E , יחידות 1
¤426
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2009
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ, יחידות 1
¤75
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1873
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4672
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4531.84
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
מחשב לא יוצר מוזיקה!
תפרט באיזה תוכנות אתה משתמש!?
חיבורים חיצוניים שחשובים לך? (FIREWIRE, ESATA,SPDIF...)
האם יש צורך בכרטיס קול איכותי או שאתה משתמש במשהו חיצוני?
חשוב לי FIREWIRE , עובד על תוכנות עריכה/סיקוונסר CUBASE/SOUND FORGE/WAVELAB
כרטיס קול איכותי אני קונה חיצוני לא חשוב לי מה יהיה על הלוח.
איך המפרטים שהציעו לי עד עכשיו?
מעבד Q9550 שתוכנת קיובס תומכת בהם 4 גיגה זכרון מארז שקט ביותר לא צריך ללכת על ה P182 היקר יחסית יש כאן לוח מעט יקר אבל זה בגלל היצאיות הנוספות אחלה ספק כוח וכרטיס מסך 4850 שתוכל לשחק מידי פעם אמרת לא כרטיס מעאפן:) אם תרצה כרטיס פשוט יותר בהחלט תוכל לחסוך כ -300 שקלים אם אתה לא משחק אן משהו כי גם כרטיס פשוט יוכל להחזיק 2 מסכים שגם הם חשובים לעריכת המוסיק
¤1560
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler , יחידות 1
¤120
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1692
CoolerMaster Sileo 500 RC-500-KKN1-GP, יחידות 1
¤399
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1543
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
¤360
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=991
A-DATA 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL4 Vitesta Extreme, יחידות 1
¤299
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1930
Samsung HD322HJ 320GB SATA II 16MB, יחידות 1
¤259
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=758
Western Digital 6401AALS 640GB 32MB 7200RPM SATA II, יחידות 1
¤410
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1800
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1261
Palit ATI Radeon HD4850 512MB GDDR3 PCIe, יחידות 1
¤569
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1480
Gigabyte GA-EP45-DS3 P45 Chipset, יחידות 1
¤620
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1296
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4725
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4583.25
זאת הצעתי:
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 QUAD CORE 940 (3.0GHz) BLACK EDITION : HDZ940XCGIBOX - BOX ¤1126
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA770-UD3 ¤428
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4670 ULTIMATE 512MB DDR3 - PASSIVE - RETAIL ¤409
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤286
דיסק קשיח 2:
SAMSUNG F1 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103UJ ¤459
צורב:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤126
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤257
מארז:
ספק כוח:
[..] FSP EPSILON 80PLUS 450W - REATIL ¤308
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER EXTREME ¤168
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) ¤0
מחיר סופי: ¤4332
שקט יותר מהמחשב שלי כשהוא מכובה =)
מעבד חזק ומצטיין באודיו (זה הצד החזק של AMD)
1.5TB מקום איחסון לתוכנות וקבצים
לוח אם מעולה ומשתלם כולל כל מה שאתה צריך ולא צריך...
מארז אחד השקטים שיש
כרטיס מסך משתלם, לא משהו מיוחד במשחקים (למרות שיש קצת "מיץ") אבל נותן תשובה מלאה למולטימדיה
*ניתן לחבר DVI+DSUB או HDMI+DSUB
תודה רבה אהבתי במיוחד את שני המפרטים האחרונים......עוד הצעות?שמעתי שזכרון cl4 יותר טוב מ cl5 משהו שכדאי להחליף במפרט?
המפרט אחד לפני אחרון של דנקן עדיף - חזק יותר ולא יקר בהרבה
גם המפרט של X סבבה אבל לדעתי פחות עדיף מהשני
940BE חלש מ Q9550
4670 חלש משמעותית מ 4850
מארז P182 דיי מיותר פה וה SILEO יעשה עבודה לא פחות טובה בחצי מחיר
ספק כוח עדיף
בקשיחים זה עניין נפח, 320גיגה יעשה את העבודה בתוך מערכת הפעלה והתקנת תוכנות ואין צורך בקשיח של 500 (כמו שיש במפרט של X) לעומת זאת קשיח של 1TB לקבצים בעבודה יהיה עדיף על 640 (כמו שיש במפרט של דנקן)
שני הקשיחים שמיועדים לקבצים מצויינים גם ה F1 של סמסונג שמוצא במפרט של X וגם ה BLACK EDITION של WD שמוצא במפרט של דנקן,
אני ההיתי מייעץ לך לקחת את המפרט של דנקן, אם יש צורך בנפח עבודה גדול יותר אז את הקשיח המשני לשנות ל 1TB של סמסונג F1 או WD BLACK EDITION גם להרוויח ביצועים על הדרך(הסדרה השחורה "רועשת" יותר מה F1 של סמסונג אך בעלת ביצועים עדיפים, אני לא חושב שתשמע את זה בתוך מארז כמו SILEO או P182, לגבי זה ההיתי ממליץ לך להתייעץ עם החנות שתבחר).
ותתחדש.
940BE חלש מ Q9550
ספק כוח עדיף
ותתחדש.
"940BE חלש מ Q9550" זה ידוע, אבל לא במקרה הזה...
ב CUBASE ההבדל כמעט לא מורגש, ובאודיו ריפינג הם מקבילים, שניה לשניה!!!
(אותו ויכוח היה לי עם חבר שלי (אודיופיל) שרצה לקנות 940 , וכך עשה... אצלי Q9550 אצלו 940 השוואה קטנה ויצאתי ד***!)
4670 כי נאמר שלא למשחקים! מה הטעם!?
חבל לקנות 320GB כשבתוספת 30 שקל אתה מקבל 500GB!
SILEO אכן מארז שקט, אבל לא נשווה אותו ל P182 !
יתרונות של P182 על SILEO :
-FULL TOWER
-איכותי יותר
-3 מאווררים כלולים ואופציה לעוד 2 + שליטה על המהירות של המאווררים
-FIREWIRE על הפאנל הקידמי של המארז
-הרכבה מסודרת של חוטים מאחורי ה DESK של הלוח
ועל תשקח שמפרט עם Q9550 יצא 400 שקל יקר יותר!
נשאיר את הבחירה בידי פותח התארד...
עם המשפט האחרון אני לא יכול להתווכח - בהחלט נשאיר בידיו
P182 איננו מארז FULL TOWER :hat:
אני מודה שקצת בלבלתם אותי עם המארז ,לגבי ההארד דיסק המשני לפי העצה של רוני אלך על 1TB של black edition בהתייעצות עם החנות.
לגבי המארז כרגע יש לי מארז שעושה כל כך הרבה רעש והקירור שלו על הפנים , אני מחפש מארז שיהיה סופר שקט עם קירור איכותי שלא אצטרך להוסיף עוד מאוורר מתישהו או גופי קירור למיניהם..שיבוא הכל קומפלט בלי לשבור את הראש.מה בכל זאת אתם מציעים לגבי המארז?
תודה רבה על התגובות אתם ממש עוזרים לי בינתיים =)
אתה יכול "להסתפק" בCM SILEO 500 שהוא יעשה עבודה טובה, מגיע עם רפידות בפנים שמונעות רעשים או שאתה יכול "להתפנק" על ANTEC P182 שעולה כפול, גדול יותר, מרווח יותר, מגיע עם מאוורר 1 יותר, ללא רפידות השקטה אבל דלתות עבות יותר למניעת רעשים שיעשה עבודה קצת יותר טובה
הקצת הזה לדעתי לא שווה את ה400שח במחיר - הכדור בידיים שלך.
יש בלוח של דנקן פיירווייר נכון ?איך אני יודע אם זה firewire 400 או 800 ומה ההבדל ביניהם?תודה.
