יאללה חופש - מתחילים ב-OC
טוב, בדיליי של כמה חודשים טובים אחרי קניית המערכת שלי, החלטתי להתחיל להתעסק איתה ברצינות.
מפרט:
i7 920 C0 + CM V8
Rampage II Extreme
3x1GB OCZ 1,333MHZ CL7 (בקרוב אשיג ווינדווס 7 64bit ואסדר לעצמי קיט יותר רציני של 6GB)
GTX295
3x WD3200AAKS RAID0 (בקר מובנה)
Samasung HD103UJ
ATCS 840
Antec Quattro 850W
Vista Home Basic 32bit
תוכנות שהורדתי:
CPU-Z
IntelBurnTest
Prime95
CoreTemp32
RealTemp
OCCT
Super PI
3DMark06
3DMark Vantage
EVGA GVT
EVGA Precision
Fraps
Furmark
GPU-Z
HD Tach
MemTest 86+ 2.11
ועידכנתי את הביוס של לוח האם לגרסא האחרונה.
אז.. שנתחיל?
לפני הכול, הרצות של המערכת בסטוק ללא שום שינוי בביוס (SuperPI 32M לא עבד כמו שצריך. אחרי הלופ השלישי הוא קרס, כשניסיתי עוד פעם הוא קרס בלופ השישי ובפעם השלישית הוא קרס בלופ השמיני.. לא קרס, פשוט נתקעה התוכנה והייתי צריך לצאת ממנה):
http://rapidshare.com/files/248591333/Benchmark_-_Stock.zip
ImageShack נתקע לי, אז נאלצתי לשים את כל התמונות כקובץ להורדה.
בקרוב אעלה אותן כמו שצריך
יש למישהו טיפים לפני שאני מתחיל ב-OC למעבד?
נ.ב. התוכנית היא להמהיר את המעבד, את הזיכרון ואת כרטיס המסך.
  • תגובות 36
  • צפיות 3.7k
איזה קירור יש לך? סטוק?
בהצלחה
מחכה לראות תוצאות
V8
עומרי עד כמה שזכור לי לא ניסת לבצע OC בעבר כבר ? ;D
כמו כן מה הטמפ' כרגע במנוחה/מאמץ ?
ניסיתי בעבר אבל לא ברצינות - הפסקתי באמצע והתפשרתי על תוצאה נמוכה עם יותר מדי מתח.
ב-RAR שנתתי להורדה יש תמונה של REALTEMP שביצעה גם בדיקת מאמץ ובדיקת COOLDOWN
כדאי להוריד כמה מעלות כי היום סידרתי את הכבלים וניקיתי אבק מהמארז
שניה... רק שאני יבין נכון... בסטוק המעבד לא יציב?
לא ניסית למכור את המחשב ולקנות מחשב חלש יותר?
למה שהמעבד יהיה לא יציב בסטוק? ???
רק הרצתי בדיקות בשביל לראות טמפ' ואת OCCT הרצתי בשביל ש-CPU-Z תראה את המעבד עם מכפלה של 21 ולא 12 או משהו.
ניסיון זו מילה יפה. הורים זו מילה עוד יותר יפה
עומרי אז תעלה לכאן את התמונות בבקשה, לא צריך גרפים וכו..רק תציין מה הטמפ'..תודה..
בבקשה.
* יש בקובץ גם הרצה של מארק06, סופר פיי 2M ו-8M והארד דיסק TACH.
[attachment deleted by admin]
המאוורר של כרטיס המסך והמאווררים של המארז על AUTO, המאוורר של המעבד תמיד על MAX מכיוון שאני לא מרגיש הבדל ברעש בין ה-MAX לבין ה-LOW.
בדקת שאכן אתה על MAX ?
כמו כן טמפ' של 70+- מעלות במאמץ..זה די הגבול..
אני אכן על מקס. וגם אם לא, ההבדל בטמפ' הוא בסך הכול 3 מעלות צלסיוס.
מה גם שהטמפ' בתמונות היא לפני שניקיתי אבק וסידרתי כבלים. תוריד כמה מעלות
הטמפ' ממש גבוהות?
איפה ראית שאמרתי שהם ממש גבוהות ;D הם בטווח התקין..מעבר לזה זה כבר יהיה גבוה ;D :xyxthumbs:
