בעיה בהתקנת MUGEN 2
ניסיתי להתקין את המוגן ונתקלתי בבעיה - הברגים לא מוכנים להתברג על אחת התושבות בשום פנים ואופן (על התושבת השניה אין בעיה).
הלכה לי ההברגה של אחד הברגים בגלל זה. האם אני עושה משהו לא נכון או שעלי לגשת לKSP ולדרוש שיחליפו את התושבת?
אתה בטוח שהתושבת שקיבלת זה 1366 ולא 775 ?
כן. הוצאתי לגמרי את התושבת וניסיתי להבריג והברגים עצמם לא מתברגים.
איך שמת את הפלטה הזאת מאחורה?
עם הספוג ללוח או לא?
עם הספוג ללוח. אתם לא מבינים את הבעיה - הברגים לא מתברגים גם כשאני מנסה מחוץ לתושבת\לוח אם בכלל (רק לניסיון)
אם הברגים לא נכנסים..ואתה בטוח שהכל בכיוון הנכון..גש לKSP ובדוק..אם יש פגם שהגיע במקור בקשה שהוא יוחלף..
אני אגש לבדוק. באיזה כיוון עדיף לחבר את המאוורר? הכי הגיוני לי הוא לשים אותו שידחוף אוויר אל המאוורר שמוציא אוויר מחוץ למארז
אבל אז המאוורר יהיה על הצד הלא רחב של הקירור. מה עדיף?
עריכה:
עזבו... עייפות של בוקר. אני רק צריך לראות איך יסתדר האיוורור עם הזכרונות.
עריכה 2:
התקנתי את הקירור בפעם הראשונה והפעלתי PRIME95 הטמפרטורות קפצו ל80. החלפתי משחה והתקנתי שוב - כרגע הלוח אם
מונח מחוץ למארז והטמפרטורות באיזור ה67 אחרי 20 דקות של PRIME95. הגיוני?
הטמפ' הגיונית..אבל היא לא בדיוק מפתיעה..חם בסביבה ? שכן גם זה מאוד משפיע..
משהו לא בסדר המעלות מעט גבוהות כמו שזה נראה
לי אישית יש את הקירור כבר כמעט חודשיים והמעבד במאמץ לא עובר את ה59 ולי יש מארז לא משהו HEC6A21 למרות שלי ולך יש מעבדים שונים לי יש את ה Q9450 אבל אני תחת O.C היתי איתו סביבות 3.6 .
מן הסתם המאוורר שמולבש על הצלעות קירור הוא אמור להוציא חום ועדיף כמה שיותר ישיר אל מאוורר אחר שמוציא חום .
אתה תחת O.C כלשהו??
אני על סטוק בחדר ממוזג. הטמפרטורות הן 39 IDLE ו67 בFULLOAD לאורך זמן. נורמלי או לא?
נורמלי כן..אבל הטמפ' גבוהות ביחס לקירור ועוד בחדר ממוזג..
איך התקנת את המאוורר ? לאורך או לרוחב ?
רוח ->
או
רוח
V
רוח ->
נו ... ואתה לא מבין איפה הבעייה ? ::) ארוחת בוקר אכלת ? ;)
