עדכון BIOS ב eeePC 1000HE
עדכנתי את הביוס לגרסה 601 ,הביעה שמרוב טיפשוטי כלל לא ידעתי איזה יש לי מלהתחילה
בכל מקרה קראתי ש601 הוא ה BIOS האולטימטיבי וישנם גם חדשים יותר 605 ,607 ,802
כתבו עליהם שה607 ו 802 מורידים את הסאונד דולבי
רציתי לשאול את כל בעלי ה 1000HE איזה ביוס יש לכם?
ואלה שגם מתמצאים בזה שישתפו איתי מידע אשמח לשמועה חוות דעת מכם
מי שלא יודע איך בודקים אז יש תכנה שמגיעה עם הנייד בשם asus update
בתכנה יש אופציה BIOS information
תודה.
יש לי 0802 .
רק אם אני משחק בהתקנת מערכות הפעלה כמו האקינטוש ואם זה דורש שינמוך ביוס..
אין טעם אחרת
ובאופן כללי אני תמיד מעדכן
והינה קצת מידע מהאתר:
BIOS 0605
Improve super performance
BIOS 0607
1. Update EC Firmware
2. Modify audio SSID
(Note: If you upgrade to BIOS 0607, you will see "audio miss" for the first time to restart, but the audio function is still normal and the error message won't appear again.)
3. Reduce S3 resume time
BIOS 0802
Update EC firmware.
תודה רבה
שלום אני מצטער שאני מקפיץ אותו ככה אבל אני צריך עוד מידע לאנשים שהתנסו עם עדכון הביוס
אני קראתי המון בפורום של אייי פי סי והם דנו שיחה מאוד מעניינית על מה עושה כל ביוס משום מה הם התיחסו רק לגרסאות 0802 , 0601
נערכה השוואה מה עדיף כלומר איזה ביוס יותר יעיל מבחינת עבודה. קודם כל בחיים אל חשבתי שלביוס יש תפקיד כזה חשוב ממש הופתעתי לדעת.
הביוס 0601: הוא בעצם מרחיב את ה overclock של המעבד במצב של Super performance עד ל 1750Mhz שאגב בדקתי וזה נכון
בנוסף יש לו את האוופציה של הדולבי סראונד ומקפית את ה FSB RAM עד 700Mhz וכל זה רק הביוס זו הגרסה שעומדת אצלי.
לעומתו
הביוס 0802: מצד אחד הוא טיפה פוגע בביצועים מבחנה שהאווברקלוק שלו מגיעה רק עד 1700Mhz כלומר 50Mhz פחות
23Mhz של FSB RAM פחות כלומר בדיוק 677Mhz FSB RAM ומורדי את האופציה של הדולבי סראונד
בכלל ויש צורך להתקין מחדש את הדרייבר של הכרטיס קול
אחרת המקשים של הווליום לא עובדים , מצד שני הוא נותן 100VRAM כלומר מעלה
את רמת הביצועים
של הכרטיס מסך 128M עד 224M שזה שיפור אדיר לדעתי
הם נתנו לינקים של סרטונים באיכות HD 720P וטענו שעובד
צאלם חלק ואלא שהיה להם את הגרסה
הישנה יותר של הביוס טענו שאצלם זה לא עובד חלק וגם אני ניסיתי וזה עובד מקוטע
לדעתי זה גם יוסיף המון למשחקים.
רציתי להתיעץ אילו שדרוגים עדיפים ואם למישהו יש עוד מידע להוסיף לי בנוסף למה שציינתי.
אולי מישהו שהתנסה בגרסאות נוספות של הביוס ויכול לתת חוות דעת
BUMP....
מישהו עזרה?
