שני מפרטים למחשב שדרוג והשני...
היי לכולם
אני רוצה לשדרג קצת את המחשב שלי אז כך:
יש לי כבר מארז וספק כוח 480W ויש לי מעבד intel p4 3.00GHz 64bit
הוספתי את הפרטים הבאים (זה בינתיים כי יש לי מפרט פצצה, המפרט השני שאני מתכנן לקנות עוד כמה חודשים) אז אמרתי בינתיים אני אשדרג חלקית
לוח אם:
[..] ASUS P5KPL-CM ¤288
כרטיס מסך:
[..] PALIT 8400GS 256MB DDR2 - RETAIL ¤176
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.11 1TB 32MB SATA2 NCQ - ST31000340AS - זמין במלאי ¤450
זיכרון:
[..] KINGSTON 2048MB DDR2 800MHz CL6 ¤144
כמות:2
מחיר סופי: ¤1202
והנה המפרט המלא (הפצצה):
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 DUO S775 3.16GHz E8500 45nm : " SLAPK" - BOX ¤983
לוח אם:
[..] ASUS P5Q DELUXE ¤1061
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE HD4870 1GB DDR5 GV-R487D5-1GD - RETAIL ¤1083
דיסק קשיח:
צורב:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤126
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPK ¤285
כמות:2
מארז:
[..] COOLERMASTER CM 690 RC-690 w/o PSU - זמין במלאי ¤385
ספק כוח:
[..] COOLERMASTER EXTREME POWER DUO 600W : RP-600-PCAR ¤403
קרור למעבד:
[..] OCZ VENDETTA 2 CPU COOLER ¤166
מחיר סופי: ¤5227
אז חברה מה דעתכם למרות שמדובר גם ב-OC
המפרט הראשון - שני דברים שאני לא אוהב,בשום אופן
אל תקנה סיגיט מסדרת ה7200.11 כי היא דפוקה ביותר
יש לה בעיות קסטרופליות , והזכרון למה CL6? קח לפחות 5
אגב באיזה ספק כוח בדיוק מדובר? 480W לא אומר הרבה
חוץ מזה זה נראה טוב,אני מניח שאתה כבר יודע שהכרטיס מסך
הזה הוא לשימוש כללי בלבד
המפרט השני,אפשר להשיג הרבה יותר באותו מחיר
ועל לוח אם לא שווה להשקיע 1000 שקל
זה מה שבניתי לך
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 QUAD S775 2.83GHz Q9550 : "SLB8V" - BOX ¤1419
לוח אם:
[..] BIOSTAR TP45 HP ¤568
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD GTX260 "GOLDEN SAMPLE" 216 SP 896MB DDR3 - RETAIL - זמין במלאי ¤951
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F1 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103UJ ¤459
צורב:
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 1000 CL5-5-5-15 - F2-8000CL5D-4GBPI ¤332
מארז:
ספק כוח:
[..] ENERMAX PRO82+ 525W - זמין במלאי ¤537
קרור למעבד:
[..] SCYTHE MUGEN II CPU COOLER - זמין במלאי ¤240
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) ¤0
מחיר סופי: ¤5017
^^^ מסכים אין שום סיבה שבעולם להוציא 1000 ש"ח על לוח מבוסס P45
בקשר למפרט הראשון של השדרוג,שכחתי לשאול,האם
המעבד בסוקט 775? אם אינך יודע תבדוק אם CPU-Z
זה מה שבניתי לך
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤5017
אוקיי אז בקשר לדיסק קשיח אני אקח את העצה שלך אבל בקשר למעבד קשה בגלל:
1) יקר מדי 1400 לעמות 900
2) כל התוכניות ומשחקים והכל עובד מצויין על 2 ליבות
3) overclock ב E8500 אני יכול להגיע עד 4GHz
בקשר ללוח האם אני מאוד משוכנע אם לוח אם טוב יש לי ביצועים אדירים וגם למען ה overclock וגם זאת המלצה של חבר מאוד חזק בקשר הלוחות אם
בקשר לכרטיס המסך אני מעדיף צ'יפסיט אחר ולא GAINWARD וגם DDR5 ולא DDR3 וגם overclock
בקשר לזיכרון אני רוצה לקנות 800MHz כי עם overclock אני יכול להגיע ל- 1600MHz וגם אני חושב לקנות OCZ CL3
בקשר לספק כי במחשב יש לי:
1) כרטיס מסך
2) כרטיס רשת אלחוטי
3) לוח אם asus
4) כרטיס לוויני
5) overclock
אז אני חייב 600W שלא יתאמץ יותר מדי ולא רוצה רעש.
בקשר לקירור המעבד עדיין מתלבט ??? לא קראתי מספיק חומר טוב על הקירור אבל למישהו יש השוואות טכנית מליאה אז בבקשה ותודה.
המפרט הראשון זה סתם עבור החשב שיש לי כרגע ואני אשמש אותו לדברים אחרים אני יודע אולי כשרת linux או למען ניסויים בדיקות אני יודע :bash:
[br]פורסם בתאריך: 24.06.2009 בשעה 23:25:10
כן זה בסוקט 775
אני פורש,מצד אחד אתה בא לבקש פה עזרה אם
המפרט מצד שני אתה אומר שאתה רוצה רק ככה
וככה ולא מסכים לשינויים
נשמע כאילו אתה מתכנן OC מאסיבי, הייתי מציע שתבקש את המפרט בפורום OC וקירור ולא כאן.
הם ידעו להגיד לך בדיוק מה עוזר ומה מיותר וכמה כל דבר ישפיע. והכי חשוב - איזה חלקים עובדים טוב ביחד תחת OC.
