איך מגדירים מודם נתב אלחוטי D-LINK (החדש של בזק) כ&#
שלום לכולם! :xyxthumbs:
יש לי בבית קו טלפון של קווי זהב (012סמייל), למי שלא יודע, הוא עובד כך:
לקו של בזק או הוט עם תשתית אינטרנט מחברים מודם, ומהמודם יוצא מכשיר שנקרא מתאם שיחות, שאליו מחוברת רשת הטלפון בבית, והתוצאה-מחיר זול, מדברים ב-9 שקלים בחודש, עד פה ההקדמה.
לפני שבוע לקחתי מבזקסטור את המודם נתב אלחוטי החדש D-LINK, מה שקנה אותי הוא-שיש בו שני יציאות USB לחיבור זיכרון נייד ומדפסת, מה שהופך את המדפסת לכעין אלחוטית, או מדפסת רשת.
הבעיה התחילה מזה שבקווי זהב לא רצו לחבר את המתאם שיחות שלהם ישירות ל D-LINK, כי לטענתם זה לא עובד טוב ביחד, ולכן הם חיברו לי מודם ECI ישירות לקו וממנו את המתאם שיחות, ואחריו את הD-LINK, בגלל זה הם גם הגדירו אותו אחרת מההוראות של בזק, (למשל פורטים מופנים בצורה שונה, כתובת IP אחרת, ועוד), מה שגרם שכשרציתי לחבר את המדפסת ישירות למודם, נתקלתי בעת הגדרת כתובת URL בהודעה על כתובת שגויה.
כמובן שבבזק התנערו מאחריות בגלל ההתקנה השונה, ושלחו אותי לקווי זהב, ושמה גם ענו לי שהם תומכים רק באינטרנט בסיסי ולא בכאלו אופציות, בקיצור נפלתי בין הכסאות.
כעת שאלתי היא:
האם יש מצב להגדיר את הD-LINK כך שכל האופציות יעבדו, או שאין מצב כזה, במקרה שתיארתי, ואם כן-אז איך עושים את זה?
תודה רבה מראש לכל מי שינסה לעזור לי!
איך המודם מחובר למתאם שיחות?
במתאם יש שני יציאות, אחד לטלפון ואחד לאינטרנט, וכניסה אחת לכבל רשת-שם הוא מתחבר למודם.
וליציאת האינטרנט במתאם, אפשר לחבר מחשב או ראוטר.
לא קראתי את כל ההודעה, אבל אם מה שאתה רוצה זה פשוט להתחיל להשתמש בראוטר, אז בניגוד לראוטרים אחרים, פה אין צורך בשום הגדרה "מסובכת".
אתה יכול למצוא את כל מה שאתה רוצה במדריך שמספקת בזק:
http://www02.bezeq.co.il/Lists/DocumentLibraryInDocumentGalleryList/111560_manual_Readable_TR69_new.pdf
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
אחרי ויכוחים רבים קיבלתי מהם את ההגדרות :
מצורף קובץ הסבר - שים לב אתה צריך לבקש מ 012 בתאם חו"ל !!!! זה המתאם שניתן להתקין אחרי הנתב ולא לפניו
אתה מחבר את כניסת WAN של מתאם 012 , לאחת מיציאות הנתב LAN .
לקוח יקר,
על מנת שמתאם השיחות שברשותך יעבוד בצורה הטובה ביותר יש לנקוט לפי הצעדים הבאים:
• יש להקצות למתאם שיחות כתובת IP קבוע מתוך הנתב שברשותך
• יש להפנות לאותו IP את הפורטים הבאים:
5060 UDP
5061 UDP
6117 TCP
16384-16403 UDP
5004-5012 UDP
• לאתר אודות הפניית פורטים בנתבים שונים: לחץ כאן
לכל שאלה ניתן לפנות למוקד תמיכה טכנית בטלפון:
+972-722121122 (072-212-1122)
Dear customer,
For proper work of your Voice Adapter you should follow the instructions below:
• Reserve fixed IP from the router for Voice Adapter.
• Forward the following ports to reserved IP:
5060 UDP
5061 UDP
6117 TCP
16384-16403 UDP
5004-5012 UDP
• For port forwarding guides by router click here.
For any questions please call our technical support:
צורת חיבור המתאם:
Topology:
[br]פורסם בתאריך: 14.10.2009 בשעה 21:32:28
הפעם הקובץ המלא .
[attachment deleted by admin]
