מחפש קירור לQ6600 כולל OC
איזה קירור אויר הכי טוב למעבד Q6600
אני מדבר על 2 דברים
קודם כל טכנולוגיה
כלומר עם פייפים, בלי פייפים, עומד (מגדל), שוכב וכו' וכו'....
ודבר שני מתוך הקטגוריה הטובה מהו הדגם הטוב והמומלץ ביותר?
יש לי Q6600 כרגע על 3.2 עם קירור סטוק
תחת לחץ הוא מגיע ל60-65 ונראה לי שראיתי כבר כמה פעמים בודדות 70
אז אני גם רוצה להגיע יותר רחוק בOC וגם יותר טמפ' יותר נמוכות
בקשר לתקציב אני לא ממש סגור אבל בסביבות ה250-300 שקל זה נראה לי נחמד
תודה מראש לעוזרים
Mugen 2 עולה 200 ש"ח +-
תודה על התשובה המהירה
מצאתי בKSP את הMUGEN2
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=7613
אבל לא כתוב מה המשקל שלו
ואם אפשר לשים לו עוד מאווררים
ואם כן איזה סוג של מאווררים צריך לקנות? (או שכל מאוורר 120MM מתאים?)
משקל-870 גרם ודורש פירוק של הלוח אם
הוא תומך בעד 4 מאווררים של 120
תבדוק קודם שיש מקום במארז למה הקירור די גדול ;)
Weight‎ ‎: 870 g‎
‎ 30.7 lb‎
רשום לך שם את כל הפרטים....
אתה יכול לשים איזה מאווררים 120MM שאתה רוצה..
אני אמליץ לך על ה S-FLEX 1600RPM....חזקים..שקטים..
אה כן עכשיו שמתי לב למשקל
פשוט הסתכלתי על השני
הגודל לא ממש מפריע לי כי המארז שיש לי עכשיו זה RAIDMAX SMILODON וקראתי בNEWEGG אחד שיש לו והוא אומר שזה נכנס בדיוק בדיוק בדיוק
אבל אני מתכנן לעבור לANTEC 1200
ושם אני מתאר לעצמי שלא תהיה לי שום בעיה עם זה
דבר שני בקשר למאוררים
זה המאוורר שהגוף עצמו משתמש (רק בגרסאת הסטוק שלו כי סייט שיפרו אותו כדי להוציא קצת יותר CFM)
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=6730
עכשיו כמה מאווררים כדאי לשים?
ובאיזה כיוונים?
ועוד שאלה קטנה
המאוורר הנוסף בא עם הקליפים האלה?
אם לא מאיפה אני משיג אותם?
אני מאמין שיש לך מאוורר מאחורה שמוציא אוויר...
ולכן הכי טוב זה לשים את שנייהם(2 המאווררים שתקנה) לכיוון המאוורר האחורי..
ככה שהוא יוציא את האוויר החם שלהם...
הכי טוב!
בSMILODON שיש לי עכשיו יש לי מאוורר אחורי שמוציא אוויר חם
בANTEC 1200 יש 2 אחוריים
ושאתה אומר לכוון את שניהם לכיוון המאווררים האחוריים אתה מתכוון לקנות 2 נוספים על האחד שבא עם הגוף? או להוסיף רק אחד?
אם אתה רוצה תוסיף אחד אבל רק שתדע שההבדל בביצועים בין 1 ל2 הוא לא גדול
אוקי זה לא ממש משנה לי
אבל הקטע זה שהוא שוקל כמעט קילו
אז אני מפחד שישבר הלוח
אני יודע שזה בא עם איזה חיזוק מאחורה אבל עדיין כל הלחץ הוא על הסוקט של הלוח
יש איזה שיטה עם איזה מוטות חיזק או משהו לא יודע כדי להסיט את המשקל מהסוקט?
אולי איזה מוט תמיכה שמתחבר למארז עצמו? (סתם משהו שעכשיו עלה לי בראש)
תוסיף עוד מאוורר אחד..
אל תדאג..הלוח שלך לא ישברר חח...
אנשים שמים על הקירור הזה גם 4 מאווררים(לא שזה טוב)...
ולא קורה כלום...אל תדאגג..
חחח כן אני יודע אבל לא נראה הבנת למה אני דאוג
בלי קשר לכמות המאווררים
הגוף עצמו שוקל הרבה
כמעט קילו
אז חשבתי אולי יש איזה שיטה להסיט את המשקל מהסוקט של הלוח לעבר משהו אחר (כמו קיר המארז אולי - שזה משהו שלא ישבר כל כך בקלות....)
האדון למעלה הקדים אותי....
שני תרדים..על אותה המצוקה..אהבתי..
פותח התרד (וכל מי שיצא לו לקרוא את התרד בחיפוש)..המשקל כאן הוא לא הבעיה !
יש קירורים מנחושת ששוקלים קילו+ ומוקתנים על לוחות אם בלי בעיה..כמו כן ותהיה בטוח שהיצרנים בודקים אין ספור פעמיים לפני שיחרור של גוף קירור או כל מוצר אחר לשוק..
בשורה התחתונה..אין ממה לחשוש..תתחדש..
