עזרה | מפרטים למחשב גיימינג עד לתקציב של 5000 ש"ח
היי :)
קיבלתי 2 הצעות למפרטי מחשב לגיימים.
נא לזכור בזמן שקוראים את המפרטים שאני לא קונה AMD
נא לשים לב לשאלה שבסוף, היא המטרה של כל זה :P
מפרט 1:
מארז KL03S-W ATX SILVERSTONE כסוף ללא ספק
ספק כוח EZCOOL כחול JSP-TECH 500W LED 12CMF
לוח אם X58 PRO 7.1 1GLAN
מעבד אינטל 2.66GH 8MB CORE I7 QUAD I920
מאוורר למעבד BUFFALO HEAT PIPE EVERCOOL 1366
זכרון GOLD OCZ 3X2GB (6GB) DDR3 1333MHZ
צורב SATA SONY-DVDX24 DL שחור AD7240S
סה"כ 4410 ש"ח
את כל השאר יש לי ולכן זה לא נכלל פה (דיסק קשיח וכו')
מפרט 2:
מעבד Intel Core 2 Q8200
לוח אם GA-EP45T-UD3P
מארז silverstone+window
ספק כוח ATX II 600 WATT dual
זיכרון 4G DDR3
צורב DVD SONY (אין לי מושג איזה דגם ככה כתבו לי בחנות)
סה"כ 3299 ש"ח
את כל השאר יש לי ולכן לא נכלל פה (דיסק קשיח וכו')
עכשיו לשאלה:
אני מתכוון להכניס לפה את הGTS 8800 שלי עד שאני יקנה כרטיס מסך בארה"ב. אני שומר לעצמי את האופצייה לקנות כרטיסי מסך של ATI בהמשך ולעשות crossfire (מדובר על חודשיים שלושה עד שתהיה לי האפשרות להשיג את הכרטיסים בחו"ל).
גודל מסך: 24
1) האם עבור צורכי גיימים עם כרטיס מסך חזק זה מוצדק לשלם עוד כ-1000 ש"ח עבור I7 במקום quad8200.
2) בנוסף על כך אמר לי חבר שצריך מעבד חזק שיתמוך בcrossfire ושהQ8200 לא יכול לעשות זאת. זה נכון?
3) אמרו לי גם שהספק כוח במפרט הראשון ממש גרוע. זה נכון?
4) אמרו לי שהלוח אם במפרט הראשון הוא מתחמם מהר \ מהר מדי ולכן אי אפשר לעשות OC או משהו כזה.... זה נכון?
נא לנמק את התשובות ולמספר אותם לפי המספור הזה
קודם כל לא מוצדק לשלם עוד 1000+ ש"ח ל Ci7 כשמדובר בגיימינג.
וגם ה DDR3 במפרט השני מיותר.
שנית אתה מודע לכך שאי אפשר לעשות Crossfire עם 8800GTS?
מעבר לכך שני המפרטים ממש ממש לא משהו. ציין גודל מסך ונבנה לך משהו עדיף.
לא הבנת :P
יש לי היום את ה8800. אני מתכוון להחליף אותו בעוד מספר חודשים בכרטיסי ATI ולעשות crossfire. גודל המסך שלי הוא 24 (1920X1200) ולכן אני צריך משהו פצצה. אני רוצה משהוא שיריץ משחקים כמו crysis בFPS גבוהה ועל הגדרות HIGH. היום הכל אצלי על LOW.
i7 בזבוץ כסף לטעמי, תשקיע יותר בכרטיס מסך
HD4870x2
או GTX295
אבל כול אחד והבחירה שלו :-*
HD4870x2
או GTX295
אוקי, אז מישהו יכול להציע לי מעבד טוב אחר? או שפשוט האחד שנתנו לי במפרט השני מספיק טוב? כי חבר אמר לי שהוא לי כול להחזיק crossfire או משהו כזה כלומר לא יהיה הבדל ב-FPS בין כרטיס אחד ל-2 עם מעבד כזה.
חוץ מזה, ה-I7 920 זה עדיין שיפור לQUAD?
שני המפרטים הנ"ל בנויים בחוסר של:
א. הגיון.
ב. התאמה לדרישות.
ג. ידע בבחירת דגמים והבנת התועלת שלהם.
אם אתה רוצה משהו חזק למשחקים, וב5000 ש"ח זה לא אלו! מה שכן, לא ציינת את גודל המסך שלך, וזה עקרוני מאד פה.
מעבר לזה, אם מדובר במסך FHD דווקא מפרט מבוסס AMD ייתן את התמורה ביותר לכסף. כי ניתן שני כרטיסי 4850 ומעבד 940X4.
בCI7 לעומת זאת, רק מעבד 920 + לוח + 6GB של זיכרונות ואתה כבר נמצא בסביבת 3300 ש"ח. לא שאי אפשר להשלים את המחשב הזה ככה, במיוחד אם אתה נשאר כרגע עם הכרטיס הקיים שלך, אבל ענה על השאלות שבסטיקי ואז אפשר יהיה לבנות משהו בהתאם.
