בעיה בעכבר מבית מיקרוסופט - דגם בסיסי ביותר - מתנתק כעבור מספר דקות.
שלום, ברשותי עכבר של מיקרוסופט שהזמן הפסקתי להשתמש בו בגלל בעיה שבה נתקלתי במספר מקומות באינטרנט אך לא מצאתי פתרון ולכן "פרשתי" לעכבר זול של SILVER LINE ( :s07:)
העכבר הוא מודל סטנדרטי של USB, אני בטוח שכולכם מכירים אותו - http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1526
הבעיה היא שהעכבר עובד מצויין בסביבות ה20-30 ובמקרה הטוב 50ד'ק, ולאחר מכן מתנתק (הלייזר נכבה, העכבר לגמרי לא מקבל שום מתח ככל הנראה) ואין דרך אחרת אלא להוציאו מחריץ הUSB ולהחזירו מחדש כדי שיחזור לפעול לפרק זמן נוסף שכזה.
למישהו ידוע על הבעיה? האם קיים פתרון? אשמח נורא אם אשמע על פתרון שיאפשר לי להשתמש בעכבר הזה! ;D
העכבר של סילבר ליין מתחבר דרך USB גם או דרך PS2?
אם הוא מתחבר דרך PS2 והוא כמובן לא מתנתק אחרי כמה זמן אז כנראה שיש לך בעיה ביציאות ה-USB שלך
יכול להיות שאתה צריך לעדכן את הלוח אם ואז הבעיה תיפתר, גם לי הייתה את הבעיה הזאת, ועדכון לוח אם עזר
כמה התקני USB אתה מחבר בו זמנית יחד עם העכבר? (כמה יש לך במחשב בסה"כ?)
תעדכן,
מורן
הבעיה קרתה במחשב הישן שלי ולא טרחתי לבדוק את המחשב החדש, אבל שני העכברים הם בעלי חיבור USB כך שהבעיה הייתה כביכול בעכבר עצמו.
אנסה כעת לחבר את העכבר למחשב ונראה מהן התוצאות... :screwy:
