טמפרטורה קצת גבוהה כנראה מאבק.
כמו שאתם רואים אלו הטמפרטורות במנוחה.
אולי יש לי אבק אבל אין לי כח לנקות בינתיים,
הטמפרטורה מסכנת את המעבד בעבודה של זמן ממושך?
אני כבר הרבה זמן ככה זה מסוכן?
מפרט בצד.
תנקה אבק!!!
אל תתעצל...
אתה סתם פוגע במערכת שלך בזה שאתה לא מנקה אבק וגורם לטמפ' לעלות...
תנקה גם תכרטיסססס מסךך!!!!!!
כן... חח מה לעשות, אני קצת עצלן.
אולי אני אנקה אותו עוד שבוע, מתי שיהיה לי מצב רוח.
דרך אגב...
אני האמת לא רוצה לדעת מה הטמפרטורה במאמץ,
כנראה איזה 80 70 מעלות.
סליחה שאני מגיב ככה..אבל אם אנחנו בקטע של זילזול מראש..למה פתחת תרד ? הרי במילא לא איכפת לך ?
כמו שהציעו כבר..נקה אבק ובדוק RPM..אם אין לך כוח..אז אני אחכה לתרד שלך עם הכותרת "מערכת מבצעת ריסט".. :-\
השאלה שלי היא האם זה מסוכן להשאר ככה הרבה זמן
זה לא מסוכן...
אבל תנקה את המחשב!!!!! :bash::s07:
מסוכן, משחקים יתחילו להיתקע לך בשלב מסויים בגלל אבק על הכרטיס מסך, זה קרה לאח שלי במארז הסטנדרטי שלו(ואני לא זה שהמלצתי לו על המארז אבל המארז שלו ישן לא חשוב כרגע).
מומלץ לנקות פעם ב3 חודשים אם למארז שלך אין הגנות נגד אבק, בשלי הייתה כמות ממש מינימלית וכמו שעוד חברה פה אמרו, פשוט אל תתעצל ותנקה, מועיל לכולם :)
אני דיי חושש לגבי פריקה אלקטרו-סטטית שהורסת את החלקים,
וגם אין לי את הכלים לנקות את המחשב כמו שצריך.
יש לי מארז אנטק 300,
שתי מאווררים מקדימה מכניסים ויש רשת נגד אבק.
1 למעלה שמוציא, גם אחורי מוציא.
מאוורר צידי אין לי, יכול להיות שהאבק נכנס מהצד כי יש לי המון אבק ברשת ואני מנקה אבל כל פעם מצטבר מחדש.
מה שקורה בעצם זה שכל פעם אני צריך לנקות ונכנס אבק מהחור בצד איפה שאין מאוורר בגלל שאין הרבה אוויר אז המאווררים שואבים אוויר מכלר חור אפשרי.
וככה אני אוכל המון אבק.
להשים רשת או לקנות מאוורר לצד שיוציא אוויר?
כי יש לי כרטיס מסך שמוציא חום מהצד וזה טוב שיוציא את האוויר.
אתה לא צריך לקנות שום דבר..
פשוט תנקה את המחשב בקביעות והכל יהיה בסדר...
מאוורר לא יזיק אבל אתה לא חייב!
TSK?..
הכרטיס מסך שלו מיועד לטמפ' גבוהה..
הוא לא יתקע ובטח שלא יקרה לו כלוםם!
ואלון...
תעלה תמונות של בדיקת מאמץ ב OOCT..לפחות שעתיים של כל רכיב!
שעתיים?
לא נראה לי,
זה הרבה והוא ימות אני חושב, המחשב .
גם חצי שעה-שעה יספיקו לבדיקה ראשונית..
לא יקרה למחשב כלום....
המחשב יודע מתי הוא במצב סכנה והוא יכבה את עצמו הרבה לפני שיקרה משהו שאתה לא רוצה שיקרה!!!
בכל זאת...כמו שעידן אמר..גם חצי שעה או שעה יספיקו..רק כדי לראות מה מצב המערכת שלך...
תראה שאתה רציני...
אוקיי אני אריץ בדיקה מאוחר יותר פשוט אני דיי עסוק כרגע
עריכה:
הנה,
ציפיתי לטמפרטורה יותר גבוהה האמת
תןך שנייה קפץ ל 60 מעלות ואז עלה, נתקע ב67 והתחיל לרדת.
הארפיאם היה בסביבות 2000 - 2300.
מחר אני אתפוס לי שעה פנויה ואנקה אותו.
אל תשכח שהוא בלי OC..
והוא עם קירור Vandetta 1....
זו לא טמפ' כזו תקינה!
תנקה תמארזז
