שלום לכולם - נגעתי במארז והוא חם מאוד איך לקרר אותו ?
היי שמי עידן אני מבקש בבקשה עזרה לקרר את המארז הזה :
Setto 1000
יש לי כרטיס מסך 260 gtx יש מצב שהוא עושה לי בלגאן ?
כי זה קורה בזמן משחקים
אין לי בעיה לקנות מאווררים מ KSP איפה שקניתי אותו רק שלא ישרף לי משהו
נראה לי הוא לא מיועד לחום המארז הזה ( יש לו מאוורר אחד גדול ראיתי)
עוד מאווררים בהחלט יעזרו.
תנסה גם לעשות סידור כבלים אם אתה יכול ואם כל זה לא יעזור תהיה שלוחי ותשאיר את המארז פתוח :silly:
מה הכוונה מסודרים ? כאילו אצלי הם ביחד כולם קשורים אחד לשני ...
אז מאווררים איפה אפשר לשים ? ואיזה לקנות ? גם גדולים כאלה ?
תשים מקדימה מאוורר שיכניס אוויר ושני מאווררים שיוציאו מאחורה ומהצד. בקשר לגודל תבדוק מה יכול להיכנס לך במארז אבל בעקרון 120mm יהיה הכי טוב
עידן עם המארז אתה צריך לקבל שני מאווררי 120מ"מ..בדוק שהם מותקנים..
אחד בחלק הקידמי תחתון - מכניס אוויר..השני בחלק האחורי עליון - מוציא אוויר..
ומה בדיוק הבעיה שלך ? שכן לא ציינת סיבה לדאגה..מלבד המארז חם ;D שזה כמו אצל כולנו בחום הזה.. :xyxthumbs:
נכון ! יש 2 ! לא שמתי לב לקידמי ... אם אצל כולם הוא חם אז אני רגוע יותר תודה !
עוד מאווררים לא יזיקו...
מה זאת אומרת הכבלים מחוברים יחד?..
הם מחוברים באמצע המארז?..שזה יכול להפריע לטמפ'...
או שהם מחוברים בצד או מאחורה??.. שזה בסדר..
אין לו מקום לעוד..כמו כן אם תמדוד את הטמפ' יהיה אפשרי לדעת אם באמת הכל תקין..
