מעבדE5200 או E8400 ? תקציב 4000שח כולל מסך, לריבוי חלונות+משחקים קלים
רוצה לקנות מחשב חדש:
לגלישה עם הרבה חלונות בו זמנית + משחקים קל עד בינוני
(כרגע הכל רץ היטב עם במחשב P4 630 3Gh +כרטיס מסך GeForce 6600GT )
המחשב החדש בתצורה הבאה:
CPU ???
Intel Pentium Dual Core E5200 - 2.5 GHz 2MB cache - LGA775 - TRAY
או ???
Intel Core 2 Duo E8400 3.0 GHz 6MB 1333FSB 45nm - BOX
לוח אם (תומך בכל המעבדים עד 1333, אבל זיכרון רק עד מהירות 800)
GIGABYTE GA-73PVM-S2H (nForce 7100) - mATX
לא מוסיף כרטיס מסך, מסתפק בכרטיס OB שהוא יותר טוב ממה שיש לי היום
זיכרון 4GB
2GB Samsung DDR II - 800 - Samsung Original X2
מארז
ANTEC Three Hundred - The Versatile Case
ספק כח
Antec Neo HE 430 Watt High Efficiency
דיסק
SAMSUNG 1000GB (HD103UJ) -32MB - 7200RPM S-ATA - SpinPoint F1
מתלבט אם להשקיע 500 שח ההפרש בין המעבד E5200 ל E8400 ,
לא בא לי להשקיע סתם בעודף ביצועים אם אין צורך אמיתי.
לא מתוכנן OC כי אין לי נסיון עם זה. בדר"כ מחזיק מחשב כזה כ 4-5 שנים.
אודה להערותיכם, ובמיוחד אם ה- E5200 יספיק למשוך כל התקופה.
ואם מישהו יכול להעריך כמה אחוז שיפור ביצועים בין E5200 למחשב הנוכחי P4-3Gh זה יעזור להחלטה.
תודה.
אני חושב שאם אתה לא עושה המהרה אז כדאי יותר את הE8400. אבל אתה גם יכול לקחת את הE7XXX.
1. 7100 המובנה בלוח הזה לא חזק מה6600GT, זה פשוט לא נכון. 6600GT טוב בכל משחק שיהיה בהרבה מ7100! כמובן שאם מדובר במשחקים עדכניים, שניהם גרועים, אבל לGTA3 לדוגמא אתה מסודר עם ה7100.
2. גם הספק וגם המארז מיותרים חבל"ז עבור קונפיגורציה כזו.
3. תכלס לצרכים שלך אין צורך בE8400, אבל אם אתה לוקח את הE5200 שים לב שמה שהבאת הוא TRAY אז צריך קירור. הE5200 עם ו/או בלי OC יספק את כל צרכיך. שים לב אגב שיש רמת ביניים נוספת, E6300 החדש שעולה כ100 ש"ח יותר מE5200 ונותן 300MHZ יותר 66MHZ נוספים בBUS ויכולות VT, שסביר שלעולם לא תנצל ישירות.
אני לא מסכים אתך, אני חושב שהספק והמארז במקום. אלו דברים שכדאי להשקיע בהם, והוא לא הפריז בהם.
טוב, ההארה בקשר לכרטיסים חשובה מאד,
אז אני יכול פשוט להעביר את ה GT6600 למחשב החדש ולרכוש כרטיס פשוט וזול לישן שממילא ישמש רק לגיבוי.
שכחתי רק לשאול אם זה יסחוב מסך 24" ברזולוציה 1920X1200 ?
פיספסתי את ה E6300 , תוספת של 100 שח בהחלט שווה.
בכל זאת אם יש אפשרות ל-OC האם זה קל לביצוע למתחילים ולכמה אפשר לדחוף את ה E6300 ?
בספק ומארז אני תמיד משקיע כדי לקבל איוורור טוב ומניעת בעיות מתח רשת .
בכל מקרה תודה על ההערות המועילות.
^^^הבנת אותי לא נכון, אני לא טוען ולו לרגע, שהספק והמארז הללו לא טובים / מומלצים לקניה, אני כן חושב שביחס למפרט, מדובר בחלוקה לא טובה של התקציב כשיש ANTEC NSK4480 Black שכולל ספק 380W איכותי בפנים.
ב472 ש"ח.
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=61
כשה 300 עולה כ340 ש"ח והספק הזה הוא ספק של לפחות 350 ש"ח. ו690 שקל זה הרבה מאד כסף על ספק ומארז ששאר החומרה שלו עולה (במקרה שלוקחים E5200) כ1600 ש"ח אם לא גונבים אותו איפה שהוא קונה.
אני האחרון עלי אדמות שיזלזל בצורך בספק ובמארז איכותיים, אבל בתקציב של כ2300 ש"ח להוציא 30% מהמערכת על ספק ומארז זו הגזמה.
ב472 ש"ח.
אני חוזר בי, ומסכים עם הנ''ל.
צריך זכרון 512MB בשביל כזו רזולוציה.
לגבי המעבד אני לא יודע, אבל אני מאמין שבלי הרבה נסיון ומקצועיות, תוכל להגיע ל3.5GHZ.
^^^ צודק, אני לא מאמין שE6300 לא יוכל לתפקד בBUS של 333MHZ שבמתמטיקה פשוטה זה יוצא 3.5GHZ, אבל מפאת העובדה שהמעבד חדש מאד, שווה לחפש באינטרנט באיזה מתחים הוא עושה את זה ובאיזה טווח טמפרטורות הוא נמצא בתדר כזה ובמקרה הצורך להשקיע בקירור בהתאם.
פותח הת'רד, כל כרטיס כמעט, כולל כרטיסים בפחות מ300 ש"ח לא רואים את ה6600GT ממטר!
(להוציא נפלים כמו 8400GS 2400 PRO וכד'....)
רוצה טיפה של משחקים במינימום תקציב, יש 4650 GDDR3 בכ290 ש"ח של SAPPHIRE.
ואז אתה גם לא צריך את ה73PVM ויכול לקחת לוח רגיל מבוסס G31 (וגם הזיכרונות יעבדו לך בDUAL CHANNEL וגם לוח יעלה כ70 ש"ח פחות)
יסחוב 24"? תלוי מה תנסה להפעיל עליו? שוב, לרזולוציה 1200X1920 צריך כרטיס רציני, לא 6600GT לא 7100 ואפילו לא 4650 יפעילו שום דבר עדכני / רציני ברזולוציה כזו, שכן זה למה אנשים קונים GTX260/4870 ומעלה. להפעיל עבודה של יום יום- ודאי שהם יוכלו. את GTA3 כן תוכל להריץ ב1200X1920 עם 4650 GDDR3.
הערת FOLLOW THROUGH: גם אם תיקח את ה4650, הספק 380W שמגיע עם ה4480 מכסה אותך עדיין מעל ומעבר.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
ביצעתי שינויים במפרט לפי ההמלצות המצוינות שניתנו בתרד הזה.
מעבד הוחלף ל Dual Core E6300 החדש
לוח אם עם כרטיס מסך OB נזרק , ובמקומו : לוח אם P31 + כרטיס מסך לפי ההמלצה למעלה
מארז הוחלף לזול יותר שכולל גם ספק כח לפי ההמלצה למעלה
אני מצרף את המפרט המתוקן לפני ביצוע ההזמנה, אם יש איזו שהיא הערה מועילה,
שאלה קטנה: אם בעתיד ארצה לבצע OC מינימלי האם איזה מהרכיבים הבאים אינו מתאים ?
ותודה רבה מאד על ההסברים והעזרה המצוינת שקיבלתי פה.
Intel Pentium Dual Core - 2.8GHz 2MB cache E6300 1066 - LGA775
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10201
כמות: 1
מחיר: 477 ש"ח
GIGABYTE GA-P31-DS3L (P31) - mATX
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=5774
כמות: 1
מחיר: 339 ש"ח
G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 4GBPI CL4-4-4-12 - BLACK
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=3003
כמות: 1
מחיר: 355 ש"ח
SAPPHIRE 4650 (512-1G-HM) 512MB GDDR3 - RETAIL
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10354
כמות: 1
מחיר: 323 ש"ח
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7549
כמות: 1
מחיר: 484 ש"ח
ANTEC Mini Tower case NSK4480B (BLACK) - 380W - mATX
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=6570
כמות: 1
מחיר: 438 ש"ח
Nexus - Real Silent Case Fan 80mm
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7734
כמות: 2
מחיר: 84 ש"ח
THERMALTAKE (A2376) Hard drive cooler
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=4948
כמות: 1
מחיר: 27 ש"ח
SAMSUNG LCD 22" - 2243BW WIDE + DVI-D 5ms + PIVOT
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=6432
כמות: 1
מחיר: 951 ש"ח
LG DVD-RW GH22 x22 DUAL LAYER (black) SATA- bulk
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7260
כמות: 1
מחיר: 119 ש"ח
INTERNAL MODEM 56K קונקסנט - PCI
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=2495
כמות: 1
מחיר: 53 ש"ח
Logitech s220 Black 2.1 Speaker System
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7280
כמות: 1
מחיר: 143 ש"ח
Microsoft - Multimedia Keyboard - PS2 - WHITE
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=1003
כמות: 1
מחיר: 74 ש"ח
התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה ממושכת (למחשב חדש + התקנת מערכת הפעלה חדשה בלבד)
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=946
כמות: 1
מחיר: 171 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי): 4,038 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות: 3,917 ש"ח (3% הנחת מזומן שטרות)
מפרט זה הורכב באתר זיגזג http://www.zigzag2000.co.il
אם אין כוונה לOC, סבבה, אם יש, קח קירור יותר רציני למעבד (אני ממליץ לקחת קירור טוב יותר בכל מקרה מאחר ואלו שבאים בBOX הם פשוטים מאד לא שקטים וגם משאירים את המעבד בטמפרטורה גבוהה יותר.) לגבי לוח, P31-DS3L/P31-ES3G מה שיותר זול מבין השניים קח.
בחרת מודם PCI, שים לב אם אתה באמת צריך את זה.
שים לב שבתקציב של 4K ניתן לקבל מחשב שקט ואמין שיריץ משחקים משמעותית טוב יותר, ומסך איכותי במיוחד:
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 : "SLGU9" - BOX ¤455
לוח אם:
[..] ASUS P5KPL-CM ¤291
מסך:
[..] DELL ULTRASHARP 22" (E-IPS PANEL) 2209WA - זמין במלאי ¤1520
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4770 512MB GDDR5 - RETAIL ¤592
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500<font color="red">418AS</font> - זמין במלאי ¤278
צורב:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤125
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤259
מארז:
[..] ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATTS PSU - זמין במלאי ¤443
קרור למארז:
[..] GLACIALTECH 80mm HYDRODINAMIC BEARING - 18dBA - GT80252-HDBLA1 ¤29
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) ¤0
מחיר סופי: ¤3992
לחילופין אפשר לחסוך 600 שח ולהסתפק ב22" בעל פאנל TN, או לקחת מסך 24" FHD שייתן תמורה טובה בסרטים ומשחקים.
הוספתי קרור למעבד :
Arctic-Cooling Highend Low Noise (775) Freezer 7 Pro
ב- 116 שח , קצת יותר מהאחרים אבל רק בגלל שכתוב עליו Low Noise ..
כרטיס מודם משמש לקבלת/משלוח פקס.
נראה לי עכשיו יחס עלות תועלת הכי טוב שיכולתי להשיג.
וואללה בחיים שלי לא עבדתי כ"כ הרבה על מפרט אבל למדתי משהו ..
