שאלה בקשר OC לזכרונות
מדבור בזכרונות OCZ REAPR 1066HZ
יש לי OC למעבד ל 471 FPS
ושמתי את הזכרונות במצב 1:1 (2.0D) - מתח 2.1
והתדר עומד על 942 HZ
השאלה שלי עם אני ישים את הזכרונות על מצב 2.4B שהתדר היה על 1130 (מתח 2.2)
זאת תהיה בעיה או שזה בסדר וזה ישפר את הביצועים ?
אתה יכול לנסות, ולבדוק יציבות עם תוכנת מאמץ.
בעקרון אין פה סיכון, להעלות את המתח ב0.1V או 0.2V זה לא מסוכן. ובפרט שאלו זכרונות איכותיים שיש סכוי טוב שיעמדו בזה.
השאלה ען אני ירגיש הבדל \ שיפור בביצועים ?
בפשטות לא.
בפשטות לא.
חחחח מה זאת אומרת ?
אני לא יריגש הבדל בוינדוס ובמשחקים ?
עם לא אז אני מעדיף שלא להתחיל להעסק עוד פעם עם תוכנות יציבות :| נמעס לי מזה
כי אני עם אני עושה משהו אני בודק שזה יציב ב 100% ובשביל לבדוק את זה זה לוקח הרבה מאוד שעות :|
אתה לא אמור להרגיש הבדל בהם.
לא יודע כמה יציב הם יהיו בתדר יותר גבוה מ970 יש לי גם אותם וגם את הסדרה המעט יותר טובה שלהם [OCZ DDR2 Titanium ]
ולי מעל תדר כזה היה קריסות והמחשב היה איטי כי מן הסתם אתה אמור לעלות את התזמון בנוסף .
שיפור בביצועים לא תראה חד וחלק.
אמממ כן אני נשאר ככה אין לי כח להתעסק עם זה
דרך הגב סתם שתדע ה REAPR סדרה יותר טובה המטיטניום [br]פורסם בתאריך: 23.06.2009 בשעה 19:44:55
אופס טעות שלי הטיטניום באמת יותר טוב התבלבלתי בין
טיטניום לפלטניום
פותח התרד אתה לא תרגיש שיפור משמעותי בביצועים..כמו כן יש סיכוי שאם תעלה מתח ואולי קצת תזימונים..הם ישרדו את התדר החדש..
אבל זה כבר בחירה שלך..
אולי יהיה לך הבדל בבנצ'מרקים אבל ההבדל לא שווה את הזמן שצריך להשקיע על בדיקות יציבות וכל השטויות שמסביב לזה
