שא' על לוחות של אביט.
אני מתייחס ללוחות הבאים:
ABIT NF7-SL v2.0
ABIT NF7-S
1 למי מהם(אם בכלל) יש כרטיס רשת
2 מה ההבדלים בניהם
3 מי מהם טוב יותר ל-OC
The two boards you just named are actually the same board, a small check in Abit's site shows that a board named NF7-SL doesn't exist, I don't know why in some places it appears under that name, perhpas the SL is meant to indicate the second revision.
In any case it has a network card and it's very good for overclocking.
הלוח הזה נחשב לאחד ההכי טובים לAMD... אם לא הכי טוב
1)לשתיהם יש כרטיס רשת 10/100.
2)ההבדלים מתרכזים בעיקר בפיצ'רים,את כל ההבדלים את יכול לראות בטבלה התחתית ביותר פה:
http://www.abit-usa.com/products/mb/comparison.php
3)שתיהם מצויינים.
המלצה:
קח את ה-NF7-SL, הוא בעצם הלוח האמצעי בין ה-NF7-S לבין ה-NF7 הבסיסי, זהו לוח מעולה שמכיל את כל הפיצ'רים שאתה יכול לבקש, עם ביצועים מעולים וידוע ביכולות OC מעולות.
הלוח NF7-S גם מגיע בREV2.0 ולגבי הדגם של SL לפי הפיצ'רים הם באמת בדיוק אותו הדבר לי יש את ה SL אל הלוח עצמו כתוב NF7-S אבל על הקופסה שלו כתוב SL באמת מוזר.
העניין שזה לא רק בארץ הלוח גם ידוע בתור SL באתרים בחו"ל.
אני לא יודע אם כבר מרו את ההבדל, אבל ההבדל הוא שיש ב S ממיר ATA TO SATA.
