מחשב למשחקים תקציב 5000
יחובר למסך LCD 17 ברזולוציה 1280 על 1024 בעיקר למשחקים ללא OC
חבר שלי רוצה לקנות מחשב אשמח אם תעזרו
בבקשה, מפרט חזק למשחקים:
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX - זמין במלאי ¤876
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3L - זמין במלאי ¤440
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE HD4770 512MB GDDR5 - GV-R477D5-512H-B - RETAIL ¤586
דיסק קשיח:
[..] WD CAVIAR BLACK 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : WD1001FALS ¤581
צורב:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤123
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤257
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤313
ספק כוח:
[..] SEASONIC 400W : SS-400ET ¤269
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 - זמין במלאי ¤116
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤100
מחיר סופי: ¤3661
מעבד E8400 + קירור מצוין
מארז מעולה עם ספק איכותי של SEASONIC
כרטיס מסך שייתן ביצועי גיימינג גבוהים כל עוד מדובר על מסך 17-19.
לוח אם, קשיח 1T, זיכרון 4G, וצורב כמובן.
את ההפרש, תגיד לחבר שלך שישים בצד לשדרוג עתידי של כרטיס מסך בעוד שנה שנתיים. כך הוא יוכל להישאר עם מחשב מעודכן יחסית לאורך תקופה
אם הוא רוצה בכל זאת לנצל את כל התקציב, ממליץ בחום לרכוש גם מסך 22" - המפרט הבא:
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
₪449
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1731
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL5 Vitesta, יחידות 1
₪271
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1933
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB 1333MHz Tray, יחידות 1
₪845
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1472
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro LGA775, יחידות 1
₪99
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=262
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
₪129
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1261
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ, יחידות 1
₪75
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1873
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case , יחידות 1
₪321
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1335
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
₪352
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2179
Palit ATI Radeon HD4870 Dual Sonic Edition 512MB GDDR5 PCIe , יחידות 1
₪850
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1481
SAMSUNG SyncMaster T220 22'' 2ms 1:20000 DVI-D WIDE, יחידות 1
₪1035
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1298
Samsung 500GB HD502HI EcoGreen F2 16MB, יחידות 1
₪299
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1668
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4725
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪4583.25
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
עריכה: התפלק לי בטעות הקשיח האקוגרין. ממליץ על קשיח 500-640 רגיל של סמסונג/סיגייט/WD
עם תקציב של 5000 ש"ח, זו תהיה טעות מרה לא לקנות מסך חדש.
השתמש במפרט שהביאו לך קודם לכן ותשדרג את כרטיס המסך ל- GTX 260, ואת ספק הכוח ל- 500W.
לאחר מכן הוסף מסך 22" וכך תנצל את התקציב בצורה האופטימאלית.
עריכה: אוף, ראיתי שמישהו הקדים אותי, אז לא נשאר לי דבר מלבד לחזק.
מפרט סבבה אבל יש מקום לשיפור :
Glacialtech 120mm Case Fan Two-Ball, יחידות 2
¤70
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1997
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL4 Vitesta Extreme, יחידות 1
¤299
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1930
¤129
¤75
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case , יחידות 1
¤389
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1267
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
¤360
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=991
¤845
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler , יחידות 1
¤120
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1692
Gigabyte GA-EP45-DS3L P45 Chipset, יחידות 1
¤529
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1388
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
¤325
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=704
Gainward nVidia GeForce GTX260 Golden Sample 896MB 216SP PCie, יחידות 1
¤1029
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2141
מסך מחשב LCD 22" SAMSUNG דגם 2233BW, יחידות 1
¤935
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1656
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5105
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4951.85
לוח אם עדיף, קירור מעבד עדיף, קשיח עדיף, כ.מסך עדיף, ספק כוח עדיף, מארז עדיף, ונכנס בתקציב.
^^^ אם אין OC, אין שום הגיון בלהוציא 70 ש"ח יותר על לוח P45 מאשר על לוח P43. בהפרש אפשר או להתקרב ממש עד כדי מרחק נגיעה מהתקציב / או לקחת מסך קצת יותר טוב למשחקים כמו T220.
תאכלס צודק, אם אין OC אז גם אפשר לוותר על הקירור מעבד של XIGMATECH ולקחת STOCK במקום שיחסוך עוד כ70-80שח
בנוסף ל70 מהלוח אם (ירידה ל EP43-DS3L) וחסכת 150שח לכיס או לשדרוג של רכיב אחר
על לוח האם כבר דיברתם, חבל לדוש סתם.
כ. מסך - עד כמה שידוע לי ה260GTX 216 שקול ל-4870 1GB וההבדל הוא בעיקר בתלות בדרייברים עבור כל משחק.
ספק כוח - בחרת את אותו אחד.
מארז - איש איש וטעמו עימו. אני מעדיף את האנטק 300.
בגדול הייתי מחליף במפרט הראשון את גוף הקירור והכונן הקשיח כמו שהצעת, אולי שם את עודפי הכסף על כונן BLACK, אבל זהו. חבל על כל השאר.
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
[..] PALIT HD4870 SONIC 1GB GDDR5 DVI HDMI - RETAIL ¤935
דיסק קשיח:
[..] WD 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD6400AAKS ¤350
צורב:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤126
זיכרון:
[..] ADATA VITESTA 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤320
מארז:
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ¤349
קרור למעבד:
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤3925
ofek4490, עשיתי כמה שינויים קלים במפרט שלך, הסברים בסוף.
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
[..] WD CAVIAR BLACK 640GB 32MB SATA2 7200 RPM : WD6401AALS ¤388
צורב:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 500W BRONZE - RETAIL ¤409
קרור למעבד:
[..] SCYTHE SHURIKEN (LOW PROFILE) - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ¤146
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤3990
כונן קשיח BLACK של WD במקום הרגיל, ייתן לך ביצועים יותר טובים.
זיכרון - מצאתי לך סטיקים יותר זולים.
ספק - שידרגתי לאחד שמגיע עם 5 שנות אחריות במקום 1, והוא גם יותר יעיל (צורך פחות חשמל). עולה 50 ש"ח יותר, אבל לעומת זאת אם תצטרך להחליף ספק ב-5 שנים הקרובות כבר השתלם לך בגדול.
קירור למעבד - קצת יותר יקר אבל גם יותר שקט.
כמו שאמרתי - שינויים קלים.
מעבד:
[..] INTEL CORE i7 S1366 2.67GHz 920 - STEPPING D0 : SLBEJ - BOX ¤1532
לוח אם:
[..] FOXCONN X58 FLAMING GTI ¤950
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4870 512MB GDDR5 - RETAIL ¤883
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤286
צורב:
זיכרון:
[..] G.SKILL 3072MB (1024MBX3) DDR3 1333 CL7-7-7-18 - F3-10666CL7T-3GBPK ¤359
מארז:
[..] COOLERMASTER CM 690 RC-690 w/o PSU - זמין במלאי ¤385
ספק כוח:
[..] SEASONIC 650W : SS-650HT ¤502
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) ¤0
מחיר סופי: ¤5020
שים לב, שמתי לך I7!..
הטכנולוגיה הכי חדשה כיום בשוק!..
המערכת הנ"ל תספק אותך מעל ומעבר עם מסך 17"
בעתיד תשדרג את המסך ותוסיף עוד 4870 לCF.
ותוסיף גם עוד איזה 3GB שיעלה הרבה פחות.
תהנה :]
ברכותי LEVYVISTA קבעת את העקומה.
מלמטה!
כל הדיון הזה היה שעבר מסך 17" אין שום סיבה שבעולם להוציא 5000 ש"ח על מחשב משחקים, ושאם כבר התקציב נשאר, אז לכלול בתוכו מסך 22".
אז בנית מפרט שהוא בזבוז כסף נטו מכמעט כל זווית אפשרית
יישר כוח.
המפרט של Silencer מצויין מקבל את הערות קח אותו אורן
היי חברה
אני קראתי כל התגובות וכולם ממליצים בעיקר על לוח אם זול יחסית
אני ממליץ לכולם אם אתם רוצים מחשב חזק זה לא רק מעבד עם ביצועים גבוהים ו 4G זיכרון וכרטיס מסך סבבה אבל לוח אם זה ההההמשמעותי בכל מחשב זאת אומרת לוח אם טוב ביצועים ענקיים אני ממליץ על לוח אם לפחות בעל ערך 800 ש"ח כמו asus p5q deluxe
היי חברה
זהו דווקא לא הרכיב בו הייתי משקיע את מיטב כספי, לוח אם בכ- 500 ש"ח יעשה את העבודה נאמנה.
