מתלבט בין שני לוחות
אני הולך לעשות OC כבד ואני מעוניין בלוח טוב,אבל ממש טוב.
לא כל כך הצלחתי להבין מה עדיף מבין השניים ומה יש לכל אחד שלשני אין אז אם תוכלו להסביר לי אני אשמח.
1 Asus P4P800 Deluxe Intel 865PE
2 ABIT IC7 Intel 875P האם ללוח הזה יש כרטיס רשת?
הכפתור "חיפוש" לא נמצא ליופי..
גם על זה היו מספר תראדים.
הראשון יותר טוב
ולא, בשני אין כרטיס רשת
The performance of both these board are pretty balanced.
If you don't need the extra stuff the P4P800 Deluxe has take the normal P4P800 or the Abit IS7-E, both are good choices.
ואם הבחירה היא בין ה- ABIT IC7-G Intel 875P לבין ה-Asus P4P800 Deluxe Intel 865PE ?
ועזבו את המחיר,תתיחסו רק לביצועים וליכולת OC.
לשתיהם יש יכולת OC מעולה, ביצועים שווים, אני הייתי בוחר ב-ASUS.
You'll just be wasting money, the P4P800 will o/c just as good as the Deluxe model, if you don't need the extra features don't invest the extra money.
In any case both boards come pretty near in overclock but I'd still recommend the IS7-E due to the great price and the known Abit o/cing capabilities.
למה דווקא באסוס?
במה הוא טוב יותר מה-IC7-G חוץ מהמחיר כמובן.?
כי אני מאוד אוהב את הביצועים של האסוס, תסתכל פה:
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1831&p=1
ופה:
http://www6.tomshardware.com/motherboard/20030707/index.html
לפעמים ה-ASUS גובר ולפעמים ה-ABIT גובר, אבל הפרש הפריימים הוא קטן מאוד, ולא שווה את ההפרש של ה-300 שקל בין 2 הלוחות, אלא אם כן אתה צריך משהו שהאביט מציע והאסוס לא, DUAL SATA RIDE לדוגמא.
עמוד אחד לפני האחרון בביקורת של טום, הוא מפרט למה קניית הלוח לא תלוייה בצ'יפ, זאת אומרת למה היא לא תלויה בלקנות 865PE או 875P, תקרא ותפנים.
נראה לי שאני הולך על ה-IC7 ולא היקר יותר.
זה ביזבוז רציני להוציא יותר מ-1100 שקל על לוח .
השאלה היא מה ההבדלים בין שני הלוחות של אביט.
נ.ב
יש כרטיס רשת ב-IC7?
