מאוורר 92mm בעל CFM גבוה וdb נמוכים עד 80שח
היי
יש לי גוף קירור של XIGMANTEK S963 והוא רועש לאללה במאמץ ואני מעוניין להחליף אותו באחד שקט יותר
קיימת חיה כזאת שלא עוברת את ה30-35db בHigh rpm ונותנת מעל 47CFM?
Scythe KAZE-JYU 100MM במהירות 2,000rpm עושה 58.0CFM ב30.68dBA
הבעיה היחידה היא שהוא לא יתאים לגוף הקירור שיכול להחזיק רק 92mm :\
מה לגבי Silentcat של TT? או ה92mm של AC?
כנראה שזה לא אמיתי לתת 47CFM כי זה די לא הגיוני למאוורר כזה קטן.
אם אין לך בעיה עם אנגלית יש לך פה מאמר.. שמשווה 6 מאווררים 92MM... המאמר די ישן בן שנתיים אבל נעשה עם שני מדידות שונות ובהחלט נותן התרשמות על מאווררים.
http://www.silentpcreview.com/article720-page1.html
:cool2: ככה בוטחים בי? אני יודע מה אני אומר
http://www.scythe-usa.com/product/acc/037/sy1025sln12x_detail.html
More airflow than 92mm fan but similar to 120mm fan. Less in size & cost. Equipped with mounting holes for both 92mm & 100mm.
:cool2: iakovl knows best :cool2:
:( בלאט רק בנועה יש את המאוורר (too far away...)
לאנורא נראה איך נסתדר =]
הייתי רגיל לAC שהם שקטים לאללה ומה שגם משתמשים בbering שממש מאריך חיים ולא נשחק אחרי שנה שנתיים של עבודה רצופה.
הגרסה הדקה שלו מוחלשת.
בארץ יש מחסור תמידי במאווררי 92MM :s07:
יש את המאווררים החדשים של ENERMAX שהם 38CFM (בערך אותו דבר כמו רוב מאווררי ה 92MM אבל אמורים להיות שקטים יותר).
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8141
כמעט פי שניים... היא מתאימה יותר לHD...
תגיד אם אתה מכיר את LOGICPC.CO.IL
כי עד כמה שזכור לי הבחור שם מזמים כמעט כל דבר... רק לוקח זמן. תברר, מקסימום תמיד אפשר להזמין מEBAY.
