שאלה בקשר לספק כוח
אני לא רוצה להזכר בספק הקודם שלי HEC 300 שהגיע עם מארז Compucase
היתה לו זרימה חלשה של אויר חם עד שמת ולקח איתו ציוד ב 3,200 שקל
הספק החדש שקיבלתי (גם HEC 300 ) מוציא אויר בטירוף וכתוצאה מכך המארז הרבה פחות חם
כתוצאה מכך הנחתי שהקודם היה דפוק בגלל שהוציא מעט אויר אבל כשאני שומע את הסיפור שלך...
רגע מה אני אמור לעשות עכשיו? ממש הדאגת אותי ! היה לך גם ART?
לפי מה שאני זוכר אז הספק שלך נפטר מקפיצת מתח ולא מחום... אני צודק?
שום קפיצת מתח, כיביתי אותו לרגע וכשהדלקתי מחדש דקה לאחר מכן, כבר לא עבד.
בחודש האחרון של החיים שלו גיליתי שהוא מתחמם מאוד ולמעשה החלק ימני העליון של המארז להט מחום.
אחרי החלפת החלקים גיליתי שהספק החדש מוציא אויר חם בכמות כפולה מהישן
היום אני יכול לשער בבטחון שלקודם היה אוורור דפוק ובגלל זה הוא נשרף ולקח איתו ים חלקים.
זהו שגם אצלי החלק העליון די חם. אני לא חושב שזה לוהט אבל זה די חם. מה אתה אומר זה סיבה טובה להחליף? אני לא בטוח שיחליפו לי בגלל סיבה כזאת
יש לך במארז מקום למאוורר מכניס אויר נוסף ?
יש מקום אבל אני לא יודע איך לתלות אותו. אבל למה להוסיף מאוורר אם הספק דפוק או משהו כזה?
איזה מארז יש לך ?
כדאי לך להוסיף מאוורר מכניס, אני מקווה שזה יסדר לך את הבעיה עם הספק.
אם אתה מגדיל את הלחץ בתוך המארז המאווררים שמוציאים (ובעיקר הספק) משפרים את התפוקה.
תראה , אתה יכול ללכת ולבקש שיחליפו (אני יודע איפה קנית - לכן אני מניח שהם לא יעשו לך בעיות) , ואז תוכל לדעת.....
בעקרון אני לא יודע לגבי הספק שלך צריך לבדוק באתר היצרן יכול מאוד להיות שהוא עובד לפי חיישן טמפ' !
אל תצפה ממנו להיות קר כי אז הוא יצטרך להרעיש (והאמת שזה לא ממש נחוץ) .
לי ספק HEC 300, זה שבא עם מארז קומפיוקייס, אשר פועל בתוך אותו מארז. המאוורר שלו באמת לא מוציא הרבה אוויר אבל הספק עצמו (מנגיעה בלמעלה של המארז) לא חם בצורה דראסטית. אולי לעובדה שיש לי מאוורר בגג קשורה
גם אצלי הוא לא ממש רותח אני פשוט קצת דואג מהעובדה שהוא לא מוציא הרבה אוויר אבל קראתי והבנתי שיש לו מערכת שליטה כזאת שכשהוא מתחמם אז המאוורר מוציא יותר אוויר מהרגיל. אבל אם אתה אומר שזה גם אצלך אז אני חושב שאין לי מה לדאוג.
אוקיי מה שעשיתי זה התקשרתי לחנות שממנה קניתי והם אמרו שזה לא כזה נורא שהספק די מתחמם והמאוורר לא מוציא אוויר בכמויות כי ככה זה אמור לעבוד. הם אמרו שזה בסדר גם שהוא מוציא אוויר חם. על כל מקרה הוספתי מאורר בין הצורב לספק כדי שיקרר יותר את האיזור למעלה ואני מקווה שעכשיו למעלה במארז האיזור לא יהיה כ"כ חם.
דודי.
