שאלה בנושא צבר בקבוק
המפרט שלי הוא
מעבד CPU Type DualCore AMD Athlon 64 X2, 2300 MHz (11.5 x 200) 4400+
לוח אם Motherboard Name Asus M2N-E (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
זיכרון System Memory 2048 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
כרטיס מסך Video Adapter Radeon X1950 Pro Secondary (256 MB)
ואני רוצה להחליף בעזרת השם את הכרטיס מסך שלי ל hd 4670 השאלה אם זה יכול לגרום לי לצבר בקבוק
תודה לעוזרים :) וסליחה אם זה הפורום הלא נכון פשוט זה הפורום הכי מתאים שמצאתי
בתור מישהו שעשה את ההחלפה הנ"ל (עברתי מ-AGP ל-PCI, הכרטיס היה חייב החלפה) תביא בחשבון שאין הבדל משמעותי בביצועים בין הכרטיסים. קיים יתרון ל-4670, אבל לא משמעותי. מה שכן הוא גם קטן יותר וצורך פחות חשמל, אבל הייתי שוקל (אם אתה כבר בוחר לשדרג את כרטיס המסך) לכוון קצת יותר למעלה.
כי כמו שאמרתי - אני הייתי חייב להחליף, אתה לא. או שתחכה או שתשדרג למשהו יותר חזק, חבל על הכסף שלך.
בתשובה לשאלתך - לא יווצר צוואר בקבוק. תחליף בלב שקט.
יש דבר כזה צבר בקבוק קטן או שיש צבר בקבוק או שלא ?
תודה לעוזרים :)
לא, אבל יש דבר כזה צוואר בקבוק...
אני אגיד את האמת ורק אני דובר אמת פה כי רק לי יש 5 אצבעות על היד :cool2: :anim-jjd:
בקיצר צבר בקבוק לא יכול להיות אולי בעתיד כשמהנדסי ביוטכנולוגיה יעשו צבר שגדל בבקבוק או משהו זה....
יכול להיות צוואר בקבוק אבל במקרה שלך שוב לא כל כך... אבל זה תלוי באיזה כ.מסך תבחר.
ותעשה טובה לאנשי הפורום תחליף את הכותרת מצבר לצוואר נורמאלי ואם בא לך אפשר ל"אחלה" חומוס בבקבוק אני כבר לא יכול לצחוק.....( :biglaugh: :biglaugh: :biglaugh:
