חוות דעת לפני קנייה-למשחקים,עריכות,HD,מולטיטסקינג עד 4200
הנה מה שבניתי ללא ציוד היקפי למסך 22-24
AMD Phenom II X4 940BE 3.0GHZ BOX, יחידות 1
¤1,195.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1754
Gigabyte GA-MA790X-DS4 AM2, יחידות 1
¤566.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1738
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ NT CL5-5-5-15 F2-6400CL5D-4GBNT , יחידות 1
¤220.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1519
Palit ATI Radeon HD4870 Dual Sonic Edition 1GB GDDR5 PCIe, יחידות 1
¤951.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1482
Samsung 1TB SpinPoint F1 HD103UJ SATA II 7200rpm 32MB, יחידות 1
¤540.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1649
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1261
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
¤360.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=991
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case , יחידות 1
¤321.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1335
Cooler master 120mm Case Fan Bulk, יחידות 2
¤30.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1390
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4207
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4080.79
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
הקירור Scythe Mugen II מחנות אחרת 195 שקל.
לוח אם שתומך בCF ובAM3 לעתיד.
הוספתי 2 מאווררים לחזית מהארז כדי שיזרימו פנימה אוויר
שיפור קטן של זכרונות ליותר מהירים ואיכותיים + גוף קירור של XIGMATECH ולא צריך שום מוגן-שמוגן ;D
¤1,195.00
Xigmatek Achilles S1284C H.D.C CPU Cooler , יחידות 1
¤185.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1690
¤566.00
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI Black Dual Chanel CL4-4-4-12, יחידות 1
¤260.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1407
¤951.00
¤540.00
¤129.00
¤360.00
¤321.00
¤30.00
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4432
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4299.04
^^^ זיכרונות - סבבה, CL4 טוב מCL5 שווה את הכסף.
אבל בשביל 10 ש"ח הפרש עדיף ללכת על הMUGEN 2 בלי לחשוב פעמיים.
MUGEN אולי טוב ממנו 4 מעלות מקסימום, אבל אחרי שהרכבתי MUGEN לחבר הבנתי שיותר לא ממליץ עליו. הוא ענק מדי ולא נוח ולא ידידותי להרכבה!!! אני מדבר מהצד של זה שמרכיב ;D
הציעו לי את הקירור הזה בחנות.... אמרו שיש לו HEAT PIPES רחבים והמעבדים של AMD גדולים יחסית אז ככה שהם מכסים יותר מהמעבד...
החנות מרכיבה לי את המפרט אבל אני מתלבט...
זה או לקחת את XIGMATECH מאותה חנות והכל ביחד מאותו מקום או שאני קונה את MUGEN II בKSP
למה CL4 טוב מCL5?
ואיך המפרט חוץ מזה?
אני לא רואה שום טעם לקנות עוד שני מאווררים למארז. בזבוז מוחלט. חוץ מרעש לא תרוויח מזה כלום.
ככל שה-CL של הזכרונות נמוך יותר הם מהירים יותר. השפעה על סך כל ביצועי המערכת - שיפור של 1-3%. לא ממש מורגש, אבל גם הכסף שאתה מוסיף במקרה הזה הוא 1% מעלות המערכת, אז זה משתלם.
אל תתרגש מהקירור, שניהם יעשו את העבודה ושניהם נחשבים שקטים. אם לא מתוכנן OC אז זה באמת לא קריטי.
מעבר לזה לוח האם מעט בזבזני, אפשר לקחת את ה- GA-MA78GM-US2H, שעולה 100ש"ח פחות, בלי לאבד כלום בביצועים בעבודה רגילה.
חוץ מזה הוא נראה טוב.
אני מתכנן OC.. החנות עושה אותו הם אמרו בסביבות 20%-30%
ולא להוסיף 2 מאוורירים מקדימה כדי להכניס למארז אוויר? כמו למשל שלCOOLERMASTER690 יש את המאוורר מקדימה
אז תשים מאורר אחד מקדימה כדי ליצור זרימת אויר וזהו ;D
ה-MUGEN הוא קשה לפירוק אחר כך, שתצטרך לפרק אותו אתה תראה כמה זה מסובך, לכן המלצתי על XIGMATEK
מאווררים בקידמת המארז עושים הרבה רעש ומעט תועלת, ומשמשים בעיקר לקירור מערכי כוננים קשיחים.
לאנטק 300 אין שום בעיות איוורור, ועם שני מאווררים (120 ו-140) שממוקמים ממש על המעבד, ועוד אחד על גוף הקירור, שיחד עם מאווררי המארז יוצר push-pull על האוויר החם של המעבד, אין לך שום סיבה להיות מוטרד.
מה גם שתמיד תוכל להוסיף אותם בשלב מאוחר יותר אם משום מה תחליט שאתה רוצה. לדעתי - רד מהסיפור. תחסוך לעצמך מכל הכיוונים.
טוב, עד כאן! אני לא יודע על איזה רעש אתה מדבר, יכול להיות שאני חירש, אבל רעש אני לא שמעתי ולא שומע מהמחשב שלי שיש לי ANTEC 300 והוא עם 5 מאוררים סה''כ!!!!!!!!
מאוררים פשוטים של COOLERMASTER
עניין של רגישות לרעש כנראה. לי יש P182 עם מאווררים של Noctua בגלל שהמאווררים של האנטק (שהם יחסית שקטים) לא היו שקטים מספיק לטעמי.
בכל אופן ניסיתי את כל המיקומים האפשריים למאווררים במארזים (מאווררי צד, מאווררים פנימיים, אחוריים, קידמיים, עיליים) ואני יכול להגיד לך בודאות שהמיקום הכי רועש לשים בו מאוורר הוא בקידמת המארז. ולא מדובר על הבדל זעום ברמת הרעש. אולי אתה לא רגיש לרעש שמפיק מחשב, אשריך. אבא שלי מסוגל לשבת עם מחשב רועש בצורה לא נורמלית בחדר שמעלה ומוריד טורים כל שניה-שניה וחצי, וזה לא יזיז לו. כ"א ורמת הרגישות שלו לרעש.
היות ואני לא יודע מה הרגישות של האנשים אני יוצא מתוך הנחה שהיא ממוצעת, ולא מציע להם להחליף את מאווררי המארז במאווררים שקטים יותר. אבל אני גם לא אוסיף להם לחשבון מאווררים שאין בהם צורך ועוד אמקם אותם במיקום הכי פחות מוצלח במארז גם מבחינת קירור וגם מבחינת רעש.
לפני שאתה קופץ להגיב, יש כמה מאמרים ודיונים בפורומים של SPCR על זרימות אוויר במארזים וכיצד מיקום שונה של מאווררים ובתצורות שונות (שאיבה\פליטה, מארזי לחץ חיובי ומארזי לחץ שלילי) משפיע על זרימת האוויר במארז ועל יכולות הקירור שלו. תריץ שם כמה חיפושים וקרא קצת, הנושא מורכב ומעניין (לטעמי לפחות).
טוב אם ההבדלים זניחים באכילס אז אני אקח אותו כי דיברתי איתם ובגלל שזו חבילה מיוחדת לא צריך לשלם דמי הרכבה אם אני מביא להם את המוגן אני אצטרך להוסיף דמי הרכבה אז ככה יוצא שהוא יעלה לי 270
טוב זה הסופי:
¤1,090.00
¤185.00
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2, יחידות 1
¤425.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1739
¤260.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1930
¤951.00
¤540.00
¤129.00
¤360.00
¤321.00
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4172
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4046.84
דיברתי איתם יעלה לי במזומן 4040 ש"ח
ואני עדיין שומר את האופציה להוסיף מאוררים קידמיים למארז
*הקירור הזה בגלל שמוגן 2 מחנות אחרת וככה יצא שאני אשלם גם דמי הרכבה.. הבנתי שהקירור הזה לא נופל ממנו או אם כן אז במעט.. בנוסף מוגן ענק למארז
*ירדתי חזרה ללוח אם 770 כי אני לא מתכוון לעשות בקרוב CF
איך?
מפרט מוצלח. :xyxthumbs:
שווה לשקול גם את לוח האם GA-MA78GM-US2H, טיפה יותר יקר ויותר צפוף, אז אם אתה מחליט להוסיף כרטיסים הוא אולי לא בשבילך, אבל הוא בא עם יותר פיצ'רים, יותר חיבורים חיצוניים וכרטיס קול מובנה יותר טוב. כמו שאמרתי - לא חד משמעי לכאן או לכאן, אבל כדאי להסתכל.
ובמחיר הזה של הכונן הקשיח נראה לי שכבר כדאי להוסיף עוד כמה שקלים וללכת על 2 כוננים של 500. שוב, ממש לא קריטי וקטע אישי לגמרי, יש אנשים שדוגלים בלעשות מחיצות, אני לעומת זאת מנסיונות מרים למדתי להחזיק כונן למערכת ההפעלה וכונן נפרד למידע, לכן לדעתי שווה לשקול את האופציה של לקחת שניים.
אבל אין שום דבר לא מוצלח במפרט הזה. מפרט טוב מאוד.
