שאלה| הטמפ' שלי הגיוניות?
קניתי לפני כמה ימים מחשב חדש,
יש לי את הקירור הזה למעבד:
http://mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=6288
כרטיס מסך: SPARKLE 260GTX ללא אוברקלוק
מעבד: E8400 @ 3000Mhz, 3450Mhz לא נגעתי במתחים, זה עדיין על 1.125 אבל זה יציב
מארז Thermaltake Soprano
שני 12CM, אחד קדימה ואחד אחורה ומאוורר 92MM בחלון צד
אלה הטמפ' במנוחה:
מעבד
42 מעלות
כרטיס מסך
52 מעלות
טמפ' במאמץ:
מעבד
50-54 מעלות
כרטיס מסך:
78-84 תלוי במשחק
אלו הם טמפ' סבירות? גבוהות מדי?
לאיזה טמפ' זה אמור להגיע ברגיל?
אם גבוהה מדי איך אפשר לפתור הבעיות?
ד"א הקירור למעבד הוא אחד המפלצות
תודה לעוזרים
אתה לא אמור לבדוק את הטמפ' כשאר אתה משחק יש תוכנות יעודיות לכך כמו OCCT שהם מאמצות את החלקים ב100%
תנסה את התוכנה ותביא תוצאות
בדקתי ב OCCT,
כרטיס מסך:
34 FPS יציב
83 מעלות
מעבד
52-54 מעלות
אחלה טמפ' :xyxthumbs:
תהנה!
הכרטיס מסך ללא OC, זה לא טמפ' גבוהה מדי?
לא
הטמפ' המקסימלית בשביל הכרטיס מסך הזה היא105 C לפי נווידיה
חבר שלי הלחיץ אותי, הוא אמר לי זה מגיע לו ל 52 במאמץ >< ויש לו גם רכיש כלשהו על מינוס 2!! (קירור אוויר לא מים!)
חבר שלי הלחיץ אותי, הוא אמר לי זה מגיע לו ל 52 במאמץ >< ויש לו גם רכיב כלשהו על מינוס 2!! (קירור אוויר לא מים!)
תשאל אותו אם הוא שם את המחשב בקרח...
אין סיכוי אפילו לא הקטן ביותר שבקירור מים הטמפ' תגיע למינוס.
תרגע כנראה, חבר שלך לא מבין.
כנראה משהו בסנסורים שלו לא בסדר
יש איזה סנסור שנקרא AUX או משהו כזה והוא תמיד מראה (-) ואז נעלם (אם מסתכלים באוורסט)
זה שטויות!
כשאתם רואים טמפ' נמוכה מ30 אל תסתכלו על זה (רק כשיש לך קירור גז תוכל לבדוק טמפ' מתחת ל0)
לגבי הAUX
"Q#18: What does the "Aux" temperature shown on the Computer / Sensor page mean?
A#18: There is no standard for sensor registers layout, so the "Aux" temperature could show the temperature of the CPU or the motherboard, or might be a non-connected wire of the sensor chip, and so it could show a bogus value.
