T220 VS 2243BW ממש לפני קניה
קניתי מחשב
עם כרטיס מסך 4850 עם הGDDR5
ואני רוצה לקנות לו מסך
אני מתלבט בין T220ו 2243BW
יש עדיפות של כמעט 100 שח לטובת ה2243BW וגם הארגונומיה שלו יותר טובה
יש סיבה בכלל לקחת את הT220?
שימושים אינטרנט מסמכים וכו' (60%) משחקים וסרטים 40%
זה די דחוף.תודה.
שום סיבה לקחת הT220 חוץ מזמינות, מצאת 2243BW במלאי?
סיבה אחת לקחת את ה-T220 היא אם העיצוב המגעיל שלו עושה לך את זה. ;D
קניתי מחשב
זה די דחוף.תודה.
יש לי את המסך ואני לא ממליץ עליו. לא שהוא מסך גרוע או משהו כזה. אבל יש לו שתי חסרונות קטנים שקצת מעצבנים:
1. הוא לא כ"כ יציב ומתנדנד אם השולחן למשל מקבל מכה קטנה
2. הכפתורים שלו ממש גרועים, הם בצד המסך ככה שאתה לא רואה על מה אתה לוחץ, והכפתור ON-OFF הוא מעין כפתור מגע מוזר שלא ממש עובד בצורה חלקה.
שוב, לא חסרונות רציניים והמסך עצמו מאוד מדליק ומעוצב יפה, אבל אם זה הפרש של מאה ש"ח עדיף מסך אחר של סמסונג.
ומבחינת צבעים הT220 לא יותר טוב?
20 אלף מול 8000 ניגודיות?
זה נתון שטותי ומיותר שנועד להטעות בעיקר.
אז אתה בטוח שאם אני מצליח להשיג את ה2243BW שווה לי?
גם אם זה עולה אותו מחיר כמו הT220?
[פשוט יש לי BUG ליד הבית ויש להם את הT220 ב960 (מזומן) וכדי להשיג את ה2243BW אני אצטרך להתרוצץ בחניות]
מה לא היה ברור? ה2243 עדיף בהרבה...
למה שלא תקנה מסך מחשב Samsung 2253BW
אותם נתונים אפילו יותר טובים וגם עיצוב יפה ?
בגלל הארגונומיה שיש רק ב43. אגב תבדוק שאתה קונה דגם עם אפשרות הטיה.
על שלי, 2443 (האח הגדול של ה2243), כתוב על האריזה במדבקה כזו - Base Type - Lowest HAS + Pivot. וודא שכתוב לך אותו דבר.
