המחשב "קופץ"...
קורה לי בזמן האחרון שמדי פעם כשאני שומע מוזיקה או רואה סרט אז פתאום מתחילות קפיצות כאלה בסאונד או בתמונה...
זה כמו כשדיסק קופץ ויש דילוגים קטנים כאלה...
המחשב עבר פורמט לפני כשבועיים וזה היה גם לפני, עשיתי איחוי לכוננים (אחד מהם נתקע באמצע כי הוא לא יכל לאחות את קבצי הוידאו הגדולים), סרקתי לשגיאות ואין כלום...
מה הבעיה?? :-\
המפרט בצד :-X
הנורה של הרד-דיסק "מתאמצת" כשאתה מנגן שירים?
אם היא דולקת קבוע אז בטח יש תוכניות ברקע שמכבידים על העברת הנתונים מהדיסק קשיח..
לא, היא כבוייה (יש הבהובים קטנים קטנים, לא מורגשים כמעט)...
זה יכול להיות רק ההארדיסק?
יש לי גם את הבעיה הזאת ופירמטתי והתקנתי פעמיים ולא עוזר ואין תוכניות שלא הכרחיות שרצות ברקע.החלפתי כרטיס קול וזה פתר כמה בעיות קטנות אבל הבעיה הראשית שהוא מתאר עדיין לא נעלמה
נסה לעשות איחוי לכוננים בsafe mode, ככה לא יהיו תוכנות ברקע שיפריעו לאיחוי.
מעבר לזה, בטוח שכל הקודקים שהתקנת תקינים? או שהתקנת את כל הקודקים שאתה צריך? יש גם תוכנה קטנה בשם antifreeze שאמורה לעזור בקטעים האלה (לא תוכנה, יותר תוסף לקודקים)
אתה יכול גם לנסות את הטריק הבא - במקום לתת לאיחוי להתאמץ על קבצי הוידאו הגדולים, להעתיק (לא להעביר - COPY לא CUT) אותם למקום אחר בהארדיסק ואז למחוק את הישנים, אם אלה קבצים שהורדת מהאינטרנט, אז הם בטוח צריכים איחוי רציני והעתקה שלהם למיקום אחר בהארדיסק מאחה אותם לבלוק אחד.
חוץ מזה, יכול להיות שהקבצים של הסרטים לא לגמרי בסדר.
זה לא קשור לכרטיס קול, עובדה שזה קופץ גם בסרטים...
אני חושד בהארדיסק... הקטע שהוא עבר פירמוט, סריקה ואיחוי וזה לא עוזר...
אני ינסה עם התוכנה של מאקסטור לבדוק מה נסגר...
הHD עובד על מצב DMA? (אם כן אז על איזה מצב בדיוק?)
אולי בגלל הcodecים?
האם זה קורה בכל סרט ובכל אודיו שאתה שומע? גם במשחקים? הכל??
אם לא אז תפרט במה...
ניסית למחוק ולהתקין קודקים חדשים?
נסה את K-Lite codec pack
ניסית כמה נגנים?
עובד על Ultra DMA 6 - Ultra133
לא, הכל מעודכן פה.
לא תמיד, בסרטים זה יותר נפוץ כי סרט זה כמה שעות לעומת שיר שהוא כמה דקות, מן הסתם יהיה יותר סיכוי שזה יקרה בכל סרט מאשר כל שיר.
רק בשירים וסרטים זה קופץ. אולי זה קורב גם במשחקים אבל זה לא מורגש אם ככה.
שירים זה ווינאמפ סרטים זה MP9 ככה שזה לא קשור לתוכנה.
לא ניסיתי קודקים חדשים למרות שהתקנתי לפני שבוע ככה את DIVX505 (הבעיה הייתה לפני זה).
נ.ב.
ניסיתי את התוכנה של מאקסטור אבל היא משום מה לא זיהתה לי ת'הארדיסק, אולי בגלל ה NTFS, או בגלל ה nForce2.
בכל מקרה, שלחתי מייל למאקסטור עם הבעיה ואני יעדכן.
לבחור השני עם הבעיה - איזה דיסק יש לך?
בדוק בהגדרות הכוננים האם מסומן מצב DMA כפעיל.
כבר כתבתי שכן
