[עזרה] האם להוסיף מאווררים למארז? איזה מבין הרשימה ?
בעיקרון עכשיו 2 בלילה והיום בבוקר אני קונה את המחשב ואני לא סגור פה על הכל אז מי שער או שיראה בבוקר אשמח אם יכתוב לי פה שניה ;)
אז איך המארז הזה קודם כל בקירור וגם האם הוא שקט אם אתם יודעים?
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case
וצריך להוסיף לו מאוררים? אם כן אז איפה ואם כן אז איזה מבין הרשימה:
Cooler master 120mm Case Fan Bulk ¤ +15
Arctic Cooling Arctic 12 PMW 120mm ¤ +40
Cooler Master Long Life Case Fan 120mm ¤ +30
Nanoxia FX12 120mm Case Fan PWM ¤ +50
אה וכמה מאוררים צריך?
תודה תודה תודה!!
תוריד בבקשה את ה"דחוף" וכל הסימנים המיותרים !
כמו כן אחלה מארז..בגדול מגיעים איתו שני מאווררי..אחורי ובגג..תוסיף עוד מאוורר בקידמת המארז וזהו..לך על הAC או הNanoxia ...
הורדתי..
ועוד דבר יש לך אולי נימוק או משהו למה הוא עדיף? כי הוא יותר יקר מהם אבל אם זה משתלם אז אחלה ;)
המארז מעולה יש ברמה שלו ומחיר שלו גם את הCM590 שאני משתמש.
בקשר למאוורר עדיף לך AC הוא די שקט בעל חיבור PMW ודי אמין(אצלי רוב המאווררים של AC). שמעתי לא מעט דברים טובים Nanoxia אבל לא התנסתי בהם.
מי עדיף ?
שני המאווררים שציינתי יתנו לך את הביצועים הכי טובים ורמת רעש נמוכה..מי מביניהם זה כבר בחירה שלך.. ;D
ההבדל העיקרי הוא שהNanoxia מגיע עם בקר..עמיד במים (לא שזה ממש פרקטי)..
הוא מגיע עם בקר עמיד במים
או שהוא מגיע עם בקר, והוא גם עמיד במים
חחח כי לא ממש הבנתי..
ואם יש פסיק אז על איזה בקר מדובר :o? חח ומה אם אני ישלב אחד של AC ואחד של החברה השניה? זה לא משנה כל כך אם זה שונה, נכון כי במילא אני צריך 2
1. הוא מגיע עם בקר..
2. הוא (הציר/מיסב) עמיד במים ;D
אם אתה רוכש אז עדיף כבר שיהיו אותם מאווררים..על מנת לשמור על אחידות בדחיפתה אוויר וכו..
ולמה אתה צריך שניים ? אחד בקידמת המארז יספיק בהחלט..
לא יודע אחי לבזבז כסף :P
חחח טוב סבבה נקנה אחד
אז מה עדיף נו באמת זה לא שאני רב על ה 10 שקל הבדל.. סתם אם יש לי אפשרות לבחור xD
אין עדיפות כלשהי הם טובים שניהם.
במה שתבחר זה מה שעדיף.
רק אם אתה לוקח 2 כך אותה חברה.
אוקי נראה לי אני ילך על זה שעולה 50.. רק מה הקטע של זה שהוא עמיד במים? xD
אני לא הולך לצלול עם הכונן שלי..
וגם אם יהיה לי שיטפון בבית זה לא ממש משנה לי אם המאורר ישרוד :S כי כל המחשב הלך
כנראה מדובר במיסב שלא מחליד ולא שכל המאוורר עמיד במים מן הסתם הוא לא יכול להיות עמיד.
דווקא ראיתי סרטונים שזה כן עמיד :S כי היה שם קישור לסרטון.. ושמו את כל המאוורר בתוך קערה מלאה מים וזה עבד.
תן קישור מעניין לראות את זה
וגם זה
יש מצב זה שמן... אבל בכל מקרה די יפה... לא יודע למה זה טוב אולי רק למערכות מקוררות בשמן.
