צריך המלצות למאוורר שקט למארז.
שלום לכולם.
קיצר אני הולך לקנות/להחליף מחר מאוורר במארז.
קיצר איזה אתם ממליצים לקחת? שיהיה 120MM שקט שלא שומעים אותו כמעט וטוב.
תודה.
‏Scythe‎ - ‏Gentle Typhoon 120mm Fan‎ די יקר 75.
Enermax Twister Cluster 120mm PWM silent Led Case Fan עם חיבור שעובד לפי טמפ'... גם 75 שח.
מה שאני עובד איתו זה ‏Arctic Cooling‎ - ‏Arctic Fan AF12025L 120mm‎ עולה 40 שח והוא די שקט.
אמממ לא ממש הבנתי מה ההבדל בין כל המאווררים האלה...
חוץ ממחירים..
מה הכי שקט והכי שימושי מביניהם?
הראשון Scythe
נתונים: Fan Speed 1,450 rpm
Fan Noise 21 dBA
Air Flow 85 m³/h
Bearing Type Double Ball Bearing
MTBF 100,000 h / 35°C or 60,000 h / 60°C
Connector 3-pin (4-pin adaptor included)
Dimensions (mm) 120 x 120 x 25
השני של Enermax
נתונים:
SPEED(RPM) 500~1200
FLOW(MAX) 40.54 - 90.08
NOISE dB(A) 8 - 14
Twister bearing technology Nano magnetic design
השלישי של AC
נתונים: Rated Fan Speed 1000 RPM
Noise Level 22 dB(A), 0.4 Sone
Air Flow 37.0 CFM / 62.8 m3/h
Bearing Fluid Dynamic Bearing
Connector/Cable Length 3 Pin Molex/400mm
Dimensions 120 x 120 x 25mm
מה שמביא את הEnermax Twister Cluster 120mm PWM silent Led Case Fan למאוורר הכי שקט, ובעל זרימת אוויר הכי גבוה אבל אין מידע על הMTBF.
פותח התרד תציין בכותרת את התקציב למאוורר בבקשה..
בכל אופן הAC מסדרת הAF יהיו מצויינים וזולים (הL חלש יחסית)..או הS FLEX בעל 1200RPM של SCYTHE..
אם להתיחס לפי נתונים אז הCluster 120mm עם מקסימום 14 dBA הכי שווה לדעתי.
אפילו אם היה עולה כפול מזה... רעש זה משהו שמעצבן נורא ומוריד את הריכוז.
כשאתה משחק אז בסדר יש את כל המוזיקה אבל כשאתה רוצה לשמוע רק איך ארד דיסק עובד זה משהו אחר...
אבל בכל מקרה AC באמת טובים כמו שאמרתי יש לי את הAF 120MM והוא די שקט. כלומר שומעים אותו אבל בקושי. יותר מרעיש המאוורר סטוק של CM590. אם זה אומר לך משהו.
הביקורות על הENERMAX לא בדיוק משבחות..הוא יותר רועש ממה שמצויין כנ"ל לגבי דחיפת האוויר..
בגלל זה המלצתי על השאר.. :smile1:
תוכל לתת לי קישור לביקורת?
כי אני חשבתי להחליף את הAF שלי אחרי שראיתי 14DBA רעש כזה אוזן אנושית לא אמורה לשמוע.
בעיקרון התקציב הוא עד 100 שח נגיד.
אני צגיך מאורר שכני לא ישמע אותו אתם מבינים?
אשמח להמלצה על דגם מסויים + מחיר.
הכי חשוב השקט.
שוב מנסיון הAC AF מאוד טוב יש לי אותו וכמעט לא שומעים אותו.
לפי נתונים יבשים של Enermax Twister Cluster 120mm הכי טובים שיש (אבל זה נתונים יבשים). עדיין לא ראיתי שום REVIEWS או משהו כזה עליהם.
אבל TAOTAO אומר שיש ביקורות לא טובות עליהם.. נחכה שהוא יתן קישור עם יש לו לביקורת.
את המחירים יש לך בתגובה הראשונה שלי... על AC AF אני באמת יכול להמליץ לך סדרה מאוד טובה ושקטה.
מאוורר מצוין ברמה אחרת מכל האחרים של חברת NOCTUA האוסטרית.
יש שני דגמים של 120mm:
NOCTUA NF-P12 120mm, 1300 rpm
# 6 years warranty
NOCTUA NF-S12B FLX 120mm, 1200/900/600 rpm
# 6 years warranty
ה-P חזק יותר מה-S אבל NOCTUA אומרים שאם אתה מתלבט איזה מהם לקחת,
אתה יכול בבטחון מלא לקחת את ה"חלש" יותר - לא תרגיש בהבדל.
נותנים 6 שנים אחריות - נדיר ביותר ומצביע על אימון היצרן באיכות המוצר.
הבעייה: קצת מעל התקציב שלך כ- 120 שח,
וקשה להשיג בארץ - פנדה וזיגז מתיימרים להחזיק במלאי אבל כרגע אין להם ואין תאריך מתי יהיה.
כמובן אם יש לך כתובת בארה"ב אז ממש לא בעיה לקנות ברשת, ויש שם מארזים מוזלים של 2-3 חתיכות.
לפרטים על שניהם:
http://www.noctua.at/main.php?show=produkte&lng=en#fans
CRT יש ביקורות ברחבי הרשת..לדוגמא..
http://www.silentpcreview.com/forums/viewtopic.php?t=47549
קראתי את הכתבה אבל הCLUSTER לא מאוורר יחסית חדש??? של 2009?
Posted: Fri Apr 11, 2008 12:16 pm Post subject: 3 PWM fans and a Slipstream tested with equal airflow
זה מה שמוזר 2008... יש מצב שזה דגם ישן או משהו כזה?
אתה שומכח שאנחנו ב"תחילת" השנה..המאוורר יצר ב2008..לקראת הסוף.. ;D
וכמובן שהוא נחשף הרבה לפני זה..
