טמפרטורות לא טובות?
לאחרונה המחשב התחיל לעשות לי בעיות במשחקים והוא פשוט נתקע באמצע המשחק, עושה סימנים מוזרים על המסך ולפעמים עושה ריסט. הטמפרטורות והמפרט שלי הם כאלו:
לוח אם: Gigabyte GA-G31MX-S2 עם 50 מעלות
מעבד: DualCore Intel Core 2 Duo E6550, 2333 MHz שניהם פחות או יותר על 38 מעלות
כרטיס מסך: NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS (512 MB עם 70 מעלות!
כונן קשיח: Hitachi HDS721616PLA380 (160 GB, 7200 RPM, SATA-II עם 38 מעלות
זיכרונות: אחד של 1GB 677 MHZ ועוד אחד של 2GB 800MHZ שניהם של קינגסטון.
האם זה נכון שכל המעלות תקינות חוץ מהכרטיס מסך? ניסיתי לנקות אותו ואת כל המחשב והוא עדיין על אותם מעלות.
אם אני צריך להחליף, לאיזה כרטיס מסך כדאי להחליף שיריץ לי סבבה משחקים?
בבקשה תענו לי, תודה רבה!
האם יש על הכרטיס מאוורר ? ואם יש האם הוא מסתובב חופשי או מקרטע
70 זה לא כל כך טוב , אבל אפשר לשפר אולי את סירקולצית האוויר בתוך המארז ..
לא, אין לי מאוורר על הכרטיס. הרעיון הוא שאני חושב שלא כדאי להשקיע בכרטיס הזה כיוון שגם ככה הוא לא משהו.
השאלה, איזה כרטיס יכול להתאים טוב לשאר המערכת שלי ויריץ משחקים בצורה טובה?
איזה לוח אם יש לך ?
רשמתי כבר פה למעלה \=
תודה רבה
עם יש לך pcle ואין לך ספק חזק אז יש את 9500gt 0.5gb oc הוא טוב
עם יש לך pcle וספק חזק השמיים הם הגבול
איך אני יודע אם הספק חזק? כמה הוא צריך להיות? והכרטיס שיש לי עכשיו הוא GRFORCE 7300 512MB זה אומר שיש לי PCI-E?
עזוב אל תקשיב לSOS
אם אין לך מאוורר על הכרטיס מסך כנראה שזה קירור פאסיבי (ז"א ללא מאוורר)
הטמפ' אמורה להיות גבוה...
מה הסירקולציה שלך במארז? איזה מארז יש לך?
אל תקשיב ל dory
dory הוא רוצה כרטיס חדש זה משהוא אמר אני ימלצתי אז תישתוק :pissed::screwy:
עזוב אל תקשיב לSOS
יופי שהיא אמורה ליהיות גבואה אז........... ?
הוא ביקש משהוא אחר
יש לי מארז בסיסי, ואין לי שום מושג לגבי הסירקולציה. זו מערכת שקניתי לפני שנתיים וכבר אז הכרטיס לא היה בדיוק נחשב. השאלה כמה הכרטיס הזה יכול להחזיק מעמד. אתה חושב שהבעיה היא בכלל לא בו? עכשיו כשאני מדליק את המחשב הוא לא מצליח להעלות את ווינדוס, והוא עושה לי פסים לבנים כאלו לאורך כל המסך.
זה נקרא ארטיפאקטים
כנראה שהכרטיס מסך גמר את חייו בגלל החום הגבוה...
יש לך תקציב לכרטיס מסך חדש? אם כן מהו?
אם אתה רוצה המלצה לכריס מסך אז יש פורום ייעודי לכך
ולכרטיס עם קירור פסיבי זה לא גבוה אלא אפילו טוב
אם אתה אומר שזה טוב, אז מה הבעיה שפתאום נוצרה לי במחשב? קרא את התגובה הקודמת שלי
כנראה בעיה אחרת
כנראה בעיה אחרת
איזו בעיה לדעתך? ניסיתי לעשות שיחזור מערכת דרך מצב בטוח וזה לא עזר.
