הצעות למפרט מחשב עד 10,000 ש"ח.
שלום לכולם, אני חדש כאן אבל לא כ"כ חדש בתחום. אם כי אני לא יכול לתאר את עצמי כ- "מקצוען".
בכל מקרה, עברתי על עשרות מפרטים שונים (כולל מה שנמצא כאן באתר) עם המון המלצות או אי המלצות ויצאתי קצת מבולבל.
התקציב שלי הוא באזור ה- 10,000 ש"ח. זה לא אומר שהוא חייב להיות 10,000 אבל אני פשוט עייף מלהחליף מחשב כול איזה שנתיים - אני פשוט רוצה משהו שיחזיק לי קצת יותר זמן (5-6 שנים בשקט).
מה שחשוב לי הוא קודם כל משחקים, דבר שני סרטים ובכלל הזרמת מדיה (אני מזרים ל- PS3 בסלון), קצת עריכת ווידאו וסאונד (לא משהו באופן קבוע ומקצועי מדי) ועבודה עם המון חלונות ותוכנות ברקע.
חשוב לי מאוד גם שתהיה לי יציאת HDMI מכטיס המסך (או מאחד מהם) עבור HTPC בסלון (ככה זה עובד היום).
דבר נוסף, אני מתכנן מתישהו (אם לא עכשיו) להוסיף עוד מסך 22 אינץ' לסביבת העבודה. כמו שאמרתי, אני אוהב לעבוד עם המון מסמכים, חלונות ותוכנות ביחד - ככה שאני זקוק לשולחן עבודה רחב יותר. אז מבחינת כרטיס/י מסך אני זקוק לייעוץ בעניין.
אני לא רוצה להכביר בפרטים אבל בשורה התחתונה אני רוצה לבנות מחשב שיהיה אפשר להעמיס עליו ולקבל ממנו תגובה. גם אם זה לא בתוכנות מסובכות וכבדות -
אני צריך מחשב שיגיב no matter what.
אני רוצה לדעת, מכיוון שיש לי נסיון לא ממש נעים מזה, איך העבודה במחשבים מהסוג הזה מתבטאת במערכת הפעלה של וויסטה ועוד ב- 64 ביט? האם צפויים לי חיים קשים? תקלות?
יחד עם על זה, הייתי שמח לקבל המלצות על חנויות שונות שמתמחות בבניית מחשבים כאלו. אני גר במרכז (הרצליה). המליצו לי בעיקר על זיג-זג, סקיי פי.סי ופנדה.
תודה לעול העוזרים!
דבר ראשון - התקציב הזה הזוי :screwy:
דבר שני תסתכל על המפרטים לפני 3 שנים בסכומים כאלה ותבין למה אין מחשב שיחזיק לטווח של 5-6 שנים
מה הכוונה הזוי? גבוה מדי? זה ה- MAX שלי, לא אמרתי שאני מחפש איפה לזרוק 10,000 ש"ח. כתבתי שאני כנראה יכניס עוד מסך, ואני גם שוקל צורב בלו-ריי.
לא ציינת איזה מסך יש לך כרגע. אבל בכל מקרה, עדיף לך לקחת מחשב בחצי מהסכום כרגע ובעוד שנתיים ומשהו לקחת מחשב בשארית התקציב. 10000 על מחשב אחד שלא לשימוש מקצועי זו זריקת כסף. אלא אם תגיד שאתה עם מסך ברזולוציה של מעל FHD.
לגבי 64BIT, המצב משתפר עם הזמן, ובכל זאת ישנן עדיין נקודות בעייתיות של תמיכה.
אם אתה קונה משחב נגיד ב5K אין שום סיבה שהוא לא יחזיק מעמד 5 שנים.
תוסיף בעתיד עוד זיכרון ותחליף כרטיס.
קודם כל יש לי 22 אינצ' של סמסונג - 226BW.
דבר שני, אני שוב אומר - התקציב שנתתי פה הוא מקסימום שלי. אני לא אצא מכליי בשביל לבזבז בדיוק 10,000 ש"ח ולא שקל פחות. זה לא המצב. מאסתי במחשבים של 4000-4500 ש"ח שמחזיקים שנתיים בקושי.
זה בדיוק מה שאני מחפש לשנות. אני מוכן להשקיע יותר, אבל שיחזיק יותר זמן.
^^^ מחשב יקר יותר יחזיק תקופה ארוכה יותר רק במעט, ולכן לא מצדיק את ההשקעה.
^^^ ג'ניה, ומה עם המעבד שתוך שנתיים כבר יגביל את כרטיס המסך החזק? והלוח שלא יתמוך במעבד חזק יותר.
בכל מקרה, עבור מסך 22" איו סיבה לצאת מהכלים.
מאחר ומעבדי CI5 עתידים להיות מושקים בקרוב, ולא תהיה תאימות בין המעבדים והלוחות של CI7 וCI5, נורא קשה להמליץ על המעבדים CI7 למי שמתכנן על מחשב לטווח הארוך, קל נורא להמליץ עליהם למי שרוצה מחשב ממש חזק כרגע ושיודע שתוך כ3 שנים הוא יצטרך כרגיל להחליף את המחשב אך מוכן להוציא כרגע את הכסף עבור הביצועים.
Intel Core i7 920 2.66Ghz Tray Stepping D0 SLBEJ, יחידות 1
¤1466
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=697
מאוור Cooler Master Hyper 212, יחידות 1
¤188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=599
Gigabyte GA-EX58-UD4 X58 CHIPSET, יחידות 1
¤1302
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=699
OCZ 6GB Kit (3x2GB) DDR3 1600Mhz i7 Gold Tri channel Kit , יחידות 1
¤546
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=667
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 WD5000AACS, יחידות 1
¤285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=845
WD 320GB 7200RPM 16MB Sata2, יחידות 2
¤452
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=89
PALIT ATI Radeon 4870 Sonic Dual Edition 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 2
¤1820
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=545
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤121
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
¤333
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
OCZ GameXStream 600W PSU, יחידות 1
¤556
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=580
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤7119
ייתן לך ביצועים מטורפים בקרוב ל75% מהתקציב. כולל הרבה זיכרון לשימוש בWIN64.
לעומת זאת, בכ50% ניתן לקנות מחשב שכבר תומך בתושבת החדשה של AMD, כך שתמיכה במעבד עתידי הרבה יותר בטוחה, ובהמשך ניתן יהיה להוסיף / להחליף כרטיס/י מסך בהתאם לצורך.
¤121
¤333
¤556
¤50
AMD Phenom 2 X4 955 Quad Core AM2 Tray, יחידות 1
¤1326
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=928
Gigabyte MA-790XT-UD4P AMD790X+SB750 CHIPSET, יחידות 1
¤756
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=766
A-Data 4GB Kit DDR3 1600Mhz CL7 , יחידות 1
¤551
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=655
Scythe Ninja 2 Plus Rev B, יחידות 1
¤184
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=349
PALIT ATI Radeon 4870 Sonic Dual Edition 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
¤910
¤285
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5072
על זה אני מדבר... אוקיי.
קודם כל, בנוגע ל- CI5: ההבדלים ביניהם ל- I7 הם משמעותיים?
דבר שני, אפשר לוותר על הצורב DVD כי כבר יש לי שניים היום, ואם כבר להשקיע אז אני מעדיף להכניס למפרט צורב בלו-ריי.
דבר שלישי, הייתי רוצה לקבל חוות דעת על כרטיסי המסך, ובכלל - איך מסתדרים 2 כרטיסי מסך במערכת כמו וויסטה 64 ביט (כלומר, אין לי אופציה אחרת למערכת הפעלה).
Core I5 עדיין לא הושק - איך אתה מצפה שנדע את הפרש הביצועים? ???
אתם הכי מקצועיים שיש ברשת, לא? :xyxthumbs:
סתם, אני צוחק.
אבל מבחינת מה שהוא אמור להיות, כלומר, נתונים שלו - אמורים להיות הבדלים משמעותיים?
מבחינת צפי, הCI5 עתידים להיות חלשים מהCI7 אבל ההפרש לפי בנצ'ים של טרום השקה שדלפו, הוא נמצא מעל לQ9550 ול940X4 כבר בדגם בתדר 2.66GHZ. לגבי הנושא של SLI / CROSSFIRE במערכות 64BIT, אין לי נתונים לתת לך, אבל אני כן משוכנע שאם יש לא מעט בעיות בדרייברים ותמיכה ב64BIT, אז המון מהן הן בתחום הזה.
בכל מקרה מחשב שעולה היום 5K ו10K יהיו פחות או יותר שווים אחרי שלוש שנים. הטכנולוגיה מאוד מתקדמת ואף אחד לא הבטיח שימשיכו את הI7 .
אי אפשר לקנות משהו שיהיה חזק גם בעתיד ולא משנה בסכום כי עדיין לא פיתחו משהו חדש.
בדרך כלל הטכנולוגיה כל כמה שנים מתחלפת ופעם לפני 3 שנים מעבד DUAL CORE שנחשב לטוב היום לא שווה כלום כי יצאו עוד 3 סדרות חדשות.
לא ממליץ לך להשקיע יותר מידי. מה שכן תמיד אפשר לקנות משהו טוב שיהיה איתך לאורך כל הדרך. מארז טוב ספק חזק מסך וציוד היקפי.
כל השאר לא שווה להשקיע לטווח זמן ממושך.
