בעיה | זיהוי הכרטיס מסך במחשב
יש לי כרטיס מסך מדגם Geforce 9600GT 1GB 256Bit .
משום מה, בכל תוכנה שיכולה לבדוק את המפרט של המחשב הוא מזוהה ככרטיס עם זיכרון של 512 וכדגם "9600 GSO" . זה נורא מציק שזה לא מופיע כמו שזה אמור להופיע. אצל חבר שקנה את אותו הכרטיס בדיוק מופיעה אותה הבעיה.
לשתינו יש VISTA ULTIMATE ומחשבים טובים יחסית. אצלי המפרט הוא : E7400 core 2 duo
500GB HDD, 4GB RAM, וכל השאר גם כן טוב מאוד ולא אמורה להיות הבעיה הזאת.
יכול להיות שצריך לעשות עידכון לביוס? או משהו שקשור לכך שהלוח אם לא מזהה אותו כמו שצריך? מה אני יכול לעשות כדי לפתור את הבעיה הזאת?!
תודה לכל העוזרים! [br]פורסם בתאריך: 19.06.2009 בשעה 21:39:41
תודה על ההעברה, חשבתי שזה אמור להיות בפורום תמיכה לחומרה.
מצטער.
תוריד GPUZ (חפש בגוגל) ותפעיל, מה שזה אומר שם זה מה שיש לך.
קרו מקרים שאנשים שילמו על דבר מסוים וקיבלו דבר אחר, דבר אחר זול יותר.
הורדתי וזה גם רושם שזה 9600 GSO 512. אבל זה פשוט לא ייתכן!!!
על הקופסא ועל הכרטיס עצמו כתוב שזה 9600 1GB 256BIT. זה פשוט משהו מוזר ביותר שאני לא מבין אותו!!!
מה לא ברור זה GSO נגמר הסיפור...
מה זה אומר GSO ?! למה רשום GSO 512 במקום GT 1GB? אני לא מבין?! אולי תסביר לי במקום להתחכם?!
זהו כרטיס 9600 אין לך מה לדאוג..פשוט GSO בד"כ אלו גרסאות בסיס עם קירור בסיסי ובעיקרון מוחלשות מהגירסא הסטנדרטית של הכרטיס.שבת שלום.
אוקי נראה לי שהבנתי. תודה רבה על העזרה!
זה הGSO החדש עם 48 סטרימים.
הוא חלש מה9600GT מגיע עם 64 סטרימים.
אוקיי, אז איך אתה מסביר את זה שעל הקופסא של הכרטיס ועל הכרטיס עצמו כתוב שזה GT עם 256BIT ו1GB זיכרון? ? זה ממש מוזר!!!!
ליתר בטחון בדוק בתוכנה EVEREST שם תראה מידע מועיל ומורחב יותר.
כנראה נפלת על כרטיס מקוצץ לך לחנות שמכרה לך את הכרטיס ושתביא לך כרטיס אחר.
