קניה מארצות הברית
9600 פרו במחיר של 160-180 דולר זה משתלם?
הכרטיס הזה שווה את זה?
שמעתי גם שאפשר לעשות לו אוברקלוק טוב שישתווה ל9500 פרו או יותר, אז עד כמה אני יכול להגיע איתו בלי תוספת של קירור מיוחד וסתם העלאה של המהירויות שעון?
וגם איך הוא מתמודד עם AA וAF, כלומר עד כמה זה יפגע בFPS?
המפרט שלי הוא פנטיום 4 1400 עם 256 RDRAM 800
אני צריך תשובה די מהר אם אפשר
תודה :P
משתלם אבל אתה בטוח שאי אפשר להשיג את זה ביותר זול ? ...
תודה :P
די זול אפשר להגיד. ~300 ש"ח פחות מבארץ.
הוא כרטיס מצוין. יש לי אותו ואני שם קבוע על FSAA X4 ו- AF X8. בכל המשחקים אני משאיר את זה.. אפילו בכבדים ביותר.
אני משחק על רזולוציה 1200@1600 ובמשחקים ממש כבדים יורד ל-1280X1024.
עובד סופר חלק...
ב-OC הוא ממש חיה. אפשר להגיע איתו לביצועים של R9700NP לפחות...
המחיר מצוין, אבל השאלה היא מה תעשה עם עניין האחריות, במקרה ויתקלקל לך :-\
מחיר טוב לכרטיס מסך לא רע. אם אתה נוסע לשם בעצמך נסה להשיג R9500PRO שקשה יותר להשיג אבל בביצועים נטו (לא OC) יתנו ביצועים טובים יותר.
קח בחשבון שקנייה בחו"ל תסבך את עניין האחריות: כרטיס לא תקין, גלים בתצוגה או מאוורר שהפסיק להסתובב ידרשו ממך פנייה אל היצרן ישירות, דבר שלא כולם יסכימו להתייחס אליו או אל החנות ממנה תקנה את הכרטיס. סיפור כזה יעלה לך משלוח לחו"ל וציפייה ארוכה לשמיעה על מצבו של הכרטיס. באותה מידה הם יכולים לא להסכים לתת לך שירות ואתה תישאר עם כרטיס מקולקל ללא אפשרות לעשות איתו משהו, קח בחשבון את השיקול הזאת.
אפשר להשיג ביותר זול....
הצעה שלי
כנס ל pricewatch.com
יש שם הרבה חנויות
תוכל להשוות מחירים וכו'....
מחיפוש מהיר שלי ראיתי 9600 PRO ב 127$
אז שווה לחפש שם...
עובד סופר חלק...
אבל אצלי אני מניח שזה יפעל פחות טוב כי יש לי רק 1.4ג'יגה, עד כמה זה יגרע?
ובקשר לאוברקלוק, אפשר להגיע איתו ל9700NP בלי שום תוספת של קירור לכרטיס ורק בעזרת תוכנות כמו ריוה טיונר?
אז מה בכלל עדיף לי? ה9500 פרו או ה9600 פרו (ואני אעשה לו אוברקלוק)?
ותודה על הלינק לאתר, זה הופך את הכל להרבה יותר משתלם :)
אה, ובעניין האחריות, היא באמת שווה את ה300-600 שקל הפרש?
אני באמת מקווה שלא יקרה לכרטיס כלום כי עדיין לא קרה שהתקלקל לי אחד
אם אתה מתכוון למצות את ה-OC אני ממליץ על ה-9600 פרו .
זה לא ייתן את התוצאות הכי טובות אבל זה בהחלט יכול לתת לך boost גדול לביצועים.
רדאון 9500PRO הוא כרטיס יותר חזק ומוביל בביצועים לאורך כל הדרך, ההפרש ניכר כאשר הפילטרים מופעלים והרזולוציה גבוהה. אם תצליח להגיע לביצועים של רדאון 9700 אז ברור שהוא יהיה חזק יותר.
אני הייתי הולך על זה, אבל תמיד תיקח בחשבון, כאחוז קטנטן שמשהו יכול לקרות. בזמן הקנייה נסה לברר בקשר לאחריות היצרן והחנות והאם תוכל לפנות אליהם מן הארץ
תודה לכל התגובות
כמה שאלות אחרונות - אתם יכולים כאן http://www.pricewatch.com/1/37/5162-1.htm
להמליץ לי על הכרטיס הכי משתלם?
מה ההבדלים בינהם?
אני צריך לפחד לקחת פאוורקולור (זה יתקע אותי עם האוברקלוק?) ומה זה בכלל 9600pro EZ version?
והאם הכרטיס הראשון בעמוד (הזה ב120$) הוא 9600 פרו או רגיל? כי זה נראה חשוד, וגם לא מצויין בשום מקום שהוא פרו
תודה רבה
בדקתי באתר שלהם , זה לא ה PRO .
תיקח את הכי זול , הכרטיסים הם בדיוק אותו דבר , ואותם ביצועים .
אתה בטוח? אז למה הם כל כך הרבה יותר זולים? (20$)
ובקשר לכרטיס של פאוור קולור, המהירויות שעון לא איטיות מדי? ורשום שלכרטיס יש 4 צינורות ו2 מנועים http://store.yahoo.com/buyxg/pwr9600proez.html
לעומת הכרטיס של ג'יגה קיוב שעליו רשום שיש 4*4
ההבדלים בין הכרטיסים הם בטח גם במהירויות של הזיכרון, לא?
אם לא אכפת לך מOC קח את הזול יותר, אם אכפת לך קח את זה שהקירור עליו נראה המרשים יותר (בד"כ הרקולס או גי'גה-בייט)
המלצה אישית - הרקולס
איפה ?
כל עוד זה Radeon 9600Pro זה אותם נתונים , ואותן מהירויות שעון.
אה, סליחה
איכשהו זה נכנס לי לראש
אבל בכל מקרה לגי'גה קיוב רשום 4*4 http://buyaib.com/gira96pro12a.html
מה אתם אומרים על הג'יגהקיוב הזה?
