חוות דעת על מפרט
שלום !
בניתי מפרט .
השאלה שלי מה כדאי לשנות ? האם כדאי לקחת קירור שונה למעבד ו\או קירורים נוספים למארז , האם הספק מתאים ומסוגל
לעמוד בעמוס ולעבוד בצורה יציבה ?
תקציב : 7500 - 8000
שימושים : עריכה גרפית הקלטה וקידוד סרטים MULTITASKING משחקים , צפיה בתכני HD.
ציוד הקפי : כרטיס טלוויזיה להקלטות + מקלדת ועכבר אלחוטי רצוי של מיקרוסופט.
אין העדפה לחברה , למרות שאני מעדיף שהמפרט לא יהיה מורכב ב KSP ו IVORY.
עיצוב פחות חשוב , אבל קירור ושקט די חשוב לי , המחשב הולך לעבוד ימים ולילות לכן מעדיף שיהיה שקט ולא יהיה עמוס מבחינת חום.
אין צורך במערכת הפעלה
לא מתוכנן OC
מתכוון לשחק במשחקים כמו GTA 4 וCRYSIS COD וכו' ברזולוציה הגבוה ביותר שדגם המסך שציינתי יאפשר לי.
תודה .
להלן המפרט :
CPU : INTEL CORE i7 S1366 2.67GHz 920
Motherboard : Gigabyte EX58-UD3R
Memory : G Skill DDR3 6GB Triple Channel 3X2048MB Kit 1600mhz CL9
Hard Disk : Samsung HD103UJ
Video Card : GIGABYTE HD4870 1GB DDR5 GV-R487D5-1GD - RETAIL
Case : Antec 300
Case Fans : Scythe S-flex SFF21F 1600rpm 120mm X 2
PS : CORSAIR VX 550W
Monitor : Samsung T220
Tv card : HAUPPAUGE PVR-150 MCE KIT
המפרט הוא בזבזני, אין טעם ממשי בCI7 לצרכים וללוח האם היקר שלו בהתאם, ו/או ב6GB של זיכרון שסביר להניח שלא תנצל כי תשתמש בWIN32 זה או אחר. אני חושב שעדיף שתמלא את השאלות בסטיקי, זה יעזור לתת לך הכוונה יותר מדויקת.
אבל לשאלות הכללית:
1. CI7 הם לא מעבדים קרירים, ולכן השקעה בקירור טוב יותר אינה בזבוז כסף.
2. הספק יחזיק את המערכת הנ"ל בקלות.
אבל לשאלות הכללית:
מה יהיה...? כל פעם שמישהו שואל על מעבד I7, זה "בזבזני..." הוא כתב במפורש: "עריכה גרפית, וקידוד סרטים".
ואגב, סטפינג D0 מאוד קרירים: 35-45 מנוחה/עבודה, קרור סטוק מספיק בהחלט אם אין כוונה לבצע אוברקלוק.
מערכת ההפעלה תהיה 64 ביט , לכן הוחלט על גודל זיכרון כזה , האם כדאי לקחת לוח אחר או להוסיף עוד מאווררים שונים למארז , כמו שאמרתי OC לא מתוכנן. ובכלל מה אתם אומרים על המפרט , אני נעול על CI7 , לכן מבקש לא להציע מעבדים אחרים . תודה !
לוח אם טוב יותר, זיכרונות בתיזמונים אדוקים יותר, קירור מעבד טוב יותר, מארז משתלם יותר, שני קשיחים (טוב לשרידות בעבודה רגילה או לביצועים בRAID 0) כרטיס מסך משתלם יותר, ספק מודולרי ושקט, סט מקלדת עכבר מצוין,
Intel Core i7 920 2.66Ghz Tray Stepping D0 SLBEJ, יחידות 1
¤1466
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=697
Gigabyte GA-EX58-UD4 X58 CHIPSET, יחידות 1
¤1302
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=699
OCZ 6GB Kit (3x2GB) DDR3 1600Mhz i7 Gold Tri channel Kit , יחידות 1
¤546
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=667
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 WD5000AACS, יחידות 2
¤570
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=845
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤121
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
Samsung T220 22" 2ms 1:20000, יחידות 1
¤1000
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=755
כרטיס טלוויזיה Hauppauge WinTV PVR 150 MCE Kit, יחידות 1
¤390
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=919
סט מקלדת ועכבר אלחוטי כולל שלט מולטימדיה HTPC חברת Perixx דגם 707Plus, יחידות 1
¤331
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=957
PALIT ATI Radeon 4870 Sonic Dual Edition 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
¤910
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=545
Cooler Master Centurion 590 Black, יחידות 1
¤293
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=403
Scythe Slip Stream SY1225SL12H 120mm 1600rpm, יחידות 2
¤60
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=948
מאוור Cooler Master Hyper 212, יחידות 1
¤188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=599
Enermax Modu 82+ 525 Watt, יחידות 1
¤572
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=608
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤7799
קודם כל תודה על המפרט , האם תוכל להסביר מדוע החלפת את המארז ואת הכרטיס מסך , מדוע הם יותר משתלמים וטובים יותר ?
המארז מאוורר ומרווח יותר.
כרטיס המסך פשוט זול יותר ובא עם OC מהמפעל.
עדכן תקציב בכותרת + שימושים לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל
דוגמאות כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
איזה חלק לא היה ברור?
