האם האוברקלוק נראה תקין? קור7
1.רכישת קירור איכותי
2.מריחה משכה טרמית
3. חיבור הקירור
4.לא להוציא את הקירור יותר "סתם" בישביל לבדוק עם יש משחה ואחר כך להחזיר
5. לא להפעיל את המחשב עד אז .. לא מומלץ
  • תגובות 30
  • צפיות 2.3k
התקשרו שוב KBM אמרו לי יקח יומיים להזמין ואפילו אולי אני ירצה שירכיבו לי הם ב 120 שקל הכי טוב
הוא הציע לי את הגרסת TRUE COPPER
שאלתי אותו לגבי המשקל והסיכוי שיקרה נזק ללוח הוא אמר שלא תהיה בעיה אבל בסוף סיכמנו על ה טרו בלק כי זה נראה לי מספיק
טרו קופר באמת לא יעשה שום נזק למחשב עם המשקל שלו? כי ממבחינת כסף לא אכפת לי לשלם
אל תדאג הקירור הזה מורכב אצל אלפים בארץ (ואפילו אצלי) ומגיע עם BACK PLATE איכותי מאוד ש"מגשר"/תומך בכל עניין המשקל של הקירור הזה.
בין הקירורים הטובים והמומלצים למעבדי C2D ולI7,אך יש גם את הMUGEN 2 ועוד 4-5 אפשרויות כך שאתה לא מוגבל מבחינת הדגם כי כול הקירורי אוויר בטווחי מחיר של 200 ומעלה (בייחוד 2 המוזכרים לעיל) טובים ומספקים.
שורה תחתונה:לא ייגרם נזק (מנסיון על שלי מותקנים 2 מאווררים,אחד מכניס שני מוציא)
במחיר של הTRUE COPPER עדיף את הIFX-14 שנחשב מעולה ונראה לי יותר זול מהבלוק נחושת
חזרתי מהחנות
טרו בלאק היה להזמין רק בעוד שבועיים
טרו קופר היה להזמין למחר אז הלכתי על זה
והוספתי מאוורר אחד של Scythe 1600
קניתי גם משחה טרמית ארקיט לימון MX20
שמתי אבל נראה לי לא שמתי טוב כי אני מריץ OCCT והוא מפסיק אחרי פחות מ 10 שניות שהוא מגיע ל80 מעלות לא יודע מה איתו
שמתי שכבה שמכסה כבר את כל המעבד שכבה מאוד דקה אבל מכסה הכל
אבל בדסקפוט הוא על 55 מעלות ולא 70 כמו שהיה לי לפני יומיים
קיצר זאת מריחה זמנית ביותר עד מחר שיגיע הקופר ואני יתן לבן אדם להתקין לי את זה כבר יעלה לי 120 שקל
יהיה מעניין לראות את הטמפרטורה עם הטרו קופר והמשחה הטרמית והכל מחובר כמו שצריך
נראה לי שווה לי עכשיו שתהיה לי טמפרטורה נמוכה להשתדרג למסך 24 שסוף סוף אני יוכל לעבוד ב HD מלא ולא ב 1240X1024
ולעמוד על אוברקלוק של 3.6-3.8 ונראה לי שיהיה שפיץ
אולי אפילו לשמור את המסך הקיים ולעבוד בשתי מסכים או הו כן כן
עריכה" נראה לי אני הולך לעבוד עכשיו עם המחשב שוכב על הצד
וגם כן יהיה מגניב שהחלון צד יהיה כלפי מעלה ככה אבל
האם זה בריא להארד דיסקים להיות על הצד??? והאם אפשר לצרוב או לקרוא דיסקים בכונן DVD ?
אם אתה לא בטוח לגבי ההתקנה אז אל תתקין..כמו כן בדוק שהמאוורר על MAX RPM..
ואין בעיה שהכוננים יהיו "הפוכים" ב90 מעלות..
הייתי בחנות באנו להתקין את ה טרו קופר הוא פירק הכל רק לגלות שחסר המתאם אז הרכבנו בחזרה את המחשב עם הקירור סטוק ובדרך הוא שם לי שכבה חדשה של משחה טרמית
הטמפרטורה בדסקטופ עכשיו 44 מעלות
הרצתי OCCT לאיזה 2 דקות והטמפרטורה הגיע רק לאיזה 66 מעלות במקסימום
הבחור יודע למרוח משחה יותר טוב ממני כנראה
חוזר לשם יום חמישי שיגיע לו המתאם בשביל להתקין את הטרו קופר
מעניין איזה טמפרטורות יהיו איתו קרוב לוודאי בטווח של 30 מעלות
אם ההתקנה של הTRUE הטמפ' צריכות לרדת לפחות מ40..אבל הכי עדיף יהיה לראות מה קורה אחרי ההתקנה.. ;D
עכשיו התקשרו מהחנות אמרו שלא מביאים לארץ יותר את המתאם הזה ושהוא יחזיר לי את הכסף על הטרו קופר
עכשיו זה נראה לי די שטות כי מה זה מתאם
ואם הייתי מזמין את ה טרו בלאק זה לא היה מגיע עם בול אותו מתאם שהיה עובד לי גם עם הטרו קופר?
אני אנסה להשיג מתאם לבד מאיפשהו
מישהו יכול להמליץ לי על מקום ברשת ועם המתאם הספציפי שיתאים לטרו קופר וללוח אסוס P6T דלוקס
תבדוק אם יש לך 2 סטים של חורים לקירור על הלוח אם (סה"כ 8 חורים). אם כן אז גם קירור של תושבת 775 יכנס בלוח שלך. (XBIT LABS
כתבו את זה על הP6T הרגיל, אני לא יודע אם זה תופס גם לDELUXE).
ניסינו בחנות
יש רק 4 חורים
זה מה שאני צריך נכון
http://cgi.ebay.co.uk/NEW-Thermalright-LGA1366-Bolt-Thru-Kit_W0QQitemZ400055533885QQcmdZViewItemQQptZComputing_ComputerComponents_Fans_Heatsinks_SR?hash=item5d252b013d&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1683|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
באמת מוזר לא מבין מה הבעיה להשיג מתאם
כל גרסת אולטרה מהסדרה הזאת של טרמלרייט כולל ה טרו בלאק צריכה להגיע עם מתאם
אפשר לשאול למה לא קנית MUGEN 2 ודי?
מתאם לI7 זה רק בקירורים המתאימים לזה מראש..אם זה בנפרד זה כבר בעיה..
ורק בחו"ל תמצא אפשרות לרכוש אותם..
כמו כן הוא לא לקח את הMUGEN 2 כי הוא לא ממש התייעץ..וכיוון יש גבוה..אבל זה כבר בחירה שלו.. ;D
למה שלא תיקח כבר IFX-14??...
או MUGEN 2...
לא נראה לי שאתה צריך כאלו תושבות בשבילם והם הקירורים הכי חזקים היום לOC...
ל IFX 14 צריך..וזה גם תלוי בגירסה..הMUGEN 2 מגיע עם תושבות והוא יהיה כי משתלם..
