בעיה מוזרה בעת ביצוע אוברקלוק.
מה זה "אין מצב"..ניסת מה שציינו ?
  • תגובות 49
  • צפיות 2.9k
כן
עובדים על 804 מגה הרץ
402 T2
איפסתי ביוס אפילו..
נשמע ממש מוזר...
מה לגבי התיזמונים? הם בסטוק?
כן...
5-5-5-16
פותח התרד בוא נעשה סדר..
העלאת את הזיכרון עם מתח של 2.2V..הגדרת תיזמונים ידנית ? המערכת עלתה ב800MHZ ויותר מזה לא ?
לא לא לא לא
רק העברתי הכל לסטוק וזהו (כלל את המעבד )
לקבוע 5 5 5 16 ולהעלות מתח ל2.2 ?
עריכה[
עכשיו העברתי ל5-5-5-16
והעלתי מתח ל2.2
עלה ועדיין ראיתי 400
החזרתי הכל כרגיל על אוטומט
ועכשיו זה ככה
5:6
[attachment deleted by admin]
אני מציע שתלך לפי הסדר הזה במדוייק:
*שים את המעבד בסטוק
*תשנה את המחלק כך שהזיכרונות יעבדו לך בהמהירות סטוק (שאמור להיות להם - 1150. ולא זה שכתוב בביוס כסטוק - 800)
*שים לזיכרונות תיזמוני סטוק.
*שים לזיכרונות את מתח היצרן שצויין.
(הכל ידנית!!!)
עריכה: ד"א עם המחלק אתה לא תצליח (אני חושב) להגיע בדיוק למהירות סטוק... אז תשים את המהירות הכי קרובה לסטוק אבל לא גבוהה ממנה - נמוכה...
אצלי יש כפתור שיחזור בביוס תיבדוק עם יש לך
SOS, אתה באמת מתחיל לעצבן אותי... ואני באמת מצטער שאני אומר אז זה... אני לא בא לפגוע. אל תגיב אם אתה לא באמת יודע על מה אתה מדבר... אם היית קורא ומבין מעט היית רואה שהזיכרונות שלו לא נתמכים כמו שצריך בלוח, ולכן "כפתור שיחזור" לא יעזור כי הלוח לא שם אותם על המהירות סטוק האמיתית שלהם.
אני שם לב שאתה מגיב ממש המון גם בנושאים שאתה לא מבין... תנסה לשאול את עצמך רגע לפני שאתה מגיב, האם אתה יודע על מה אתה מדבר בכלל... כי איך אני יגיד את זה?... את מגיב במטרה להגיב. ואני אומר את זה לגמרי ברצינות ובלי כוונה להעליב.
אפסתי ביוס
הכל על הגדרות סטוק.....
זה לא משנה אם אני עושה את זה ידנית או שאני עושה את זה עם הכפתור.....
לאפס ביוס צריך להוציא את הסוללה של הביוס
ואם יש לך כפתור/משהו בסיגנון יותר טוב
חוץ מזה תבדוק טוב מה המתח המדויק שקבע היצרן
***EPP (Enhanced Performance Profiles) setting is rated at 1142MHz
תבדוק בביוס אם יש לך אפשרות להגדיר EPP או משהו, אחרת זה סיפור לכוון אותם בדיוק.
בלי EPP הם מוגדרים כנראה כ800MHZ וככה הלוח יזהה אותם.
אני עכשיו יחפש....
בלי EPP ובמצב AUTO לפי הSPD הם יעבדו על 800MHZ..אבל גם עם מחלק נכון הם צריכים לעבדו בתדר שצויין..
PEGASUS אתה צריך לעשות סדר..לא לפאס להגידר..להגדיר לאפס..
הבסיס הוא להגדיר מתח ותימונים ידני..תעלה ואתם עם מחלק AUTO..הם יעלו ב800..לאחר מכן שנה מחלק ותבדוק..
וואלה לא מצאתי כלום חיפשתי אפילו בבוט...... חחחחחחחחח
מה עושים בקיצר איזה דיכאוןן
1150 עובדים בתדר של קאון667 חחחחחחחח :kopfpatsch:
