בעיה מוזרה בעת ביצוע אוברקלוק.
היי
לאחרונה קניתי זכרונות של OCZ במהירות 1150.
כשהגעתי לבית הרכבתי אותם
(מפרט בצד)
וניסיתי לעשות OC
כאשר ניסיתי לקבוע את הזכרונות על 1200 (50 יותר מהסטוק)
הוא לא נתן לי והמחשב לא עלה!!
השאלה שלי היא כזאת
האם הם בעצם 800 ואני יכול לעשות להם צאוברקלוק ל1150
או שמא משהו פה לא בסדר?
ואיך אני רואה על כמה הם עובדים בCPUZ ?
תמונה תעזור ?
אם כן מאיזה לשונית ?
ממורי ?
  • תגובות 49
  • צפיות 2.9k
איזה דגם בדיוק ? מתח מתאים נתת להם ?
כמו כן תמונה מלשונית הMEMORY והSPD מתוכנת הCPU-Z תעזור.. ;D
הנה.
אז זהו
אני לא יודע כמה מתח לאן עד לאן אפשר לעלות ואיפה זה כבר מתחיל להיות מסוכן
ובכלל , איפה מעלים את המתח ?
ולמה כאשר אני מנסה לתת 1200 מגה הרץ הוא לא נותן לי
(אני יודע שזיכרון פשוט אפילו יכול לעבוד באוברקלוק של 50 מגה הרץ
ואפילו 100 )
ואם אפשר הסבר איך אני רואה על כמה הם עובדים.
[attachment deleted by admin]
לפי המספר חלק אלו הזיכרונות כן ?
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_9200_reaper_hpc_edition
אם כן אתה צריך לתת להם מתח של לפחות 2.1V..לגבי קריאה של נתונים וכו יש לך מדריך בסטיקי..
וכרגע הזיכרון עבד על 880+- (443*2)..ולגבי ה50MHZ..לידע כללי יש זיכרונות שגם 1MHZ לא מתמודדים..
אבל בצקרה שלך זאת לא הבעיה..
שנה את המתח בביוס..בדוק יציבות..ואז שנה את המחלק..
אכן כן זה הזיכרון
אבל הPCB שלו שחור לגמרי
איפה אני משנה את המתח
על שם מה זה רשום?
DRAM ולטראג' או משהו כזה?
צה לכבי המתח?
כמה לתת ?
כמה אני צריך בכדי שיעבדו על 1150?
רשום עלייהם 2.2 .....
תנסה לשחזר את האגדרות של היצרן עם אפשר
ואז תנסה לטפס לאט יותר עד שהבעיה תחזור
ואז תוריד אחד אחורה כדי לבטל את הבעיה
מתח סים להם 2.1 V
שמתי שתים אחד זה לא נותן לעבור את ה900
מזה בישביל זה שילמתי 1000 שקל ? איזה זכרונות ג'אנק (או שאני דביל שלא יודע לעשות אוברלקוק)
העלתי ל2.1
אפשר לעלות ל2.5??
פותח התרד לפני הכל אני מציע לך להירגע קצת..לא צריך להתעצבן..זה עניין של הגדרות.. ;D
תגדיר מתח של 2.2V..תעלה את המערכת כרגיל..תעלה תמונות מCPU-Z...תודה..
1000 שקל זה קצת יקר לזיכרון
ניראה לי שהוא לא נותן לך לעבור כי הוא מוגבל או לא מסוגל ליותר תיקרה מה הוא רושם לך באפעלה מחדש ותיכתוב כאן את זה אולי הבעיה מוכרת למישהוא
הנה
יש לאן למשיך ?
למה הזכרונות לא עוברים את ה1000??
הנורה של הוולט על הלוח עברה לצהוב (של הזכרונות )
מה לגבי המעבד ?
מתחים תקינים ?
זה מערכת 24/7.......
מה חושב ?
או קי..עכשיו בדוק מחלק מעל זה שיש לך עכשיו..תראה מה התדר יהיה..
כמו כן על מנת לבדוק תקינות אני מציע שתוריד את הOC רק לבדיקה של הזיכרון..
מה המתח שהגדרת ב BIOS?
נסה 2.3V
תוריד את ה-OC למעבד לגמרי, תן 2.2V לזיכרונות, שים על המהירות סטוק שלהם, תוודא שהמעבד לא ב-OC, תדליק את המחשב, ותקווה לטוב.
הם לא עובדים ב1150 אין מצב
