פורסם 2009 ביוני 1816 שנים קניתי מסך סמסונג P2370.האור שיוצא ממנו חזק,ובלתי נסבל,ניסיתי הוריד את הבהירות (ברייטנס)וזה לא קשור לזה.עבדתי עד עכשיו עבדתי עם מסך ישן CRT של IBM ואמרו שיש בזה קרינה,אבל אנשים ,נראה לי שיש קרינה במסך החדש של סמסונג...יוצא ממנו אור שיש לי ספק אם אני יכול להנות ממנו,יש למישהו עצה איך אפשר להוריד את עוצמת האור?זה נראה ממש כמו קרינה.
פורסם 2009 ביוני 1916 שנים מחבר בכל המסכים של ה LCD יש כזאת עוצמת אור?זאת עוצמת אור כמו של פלורסנט,גם בדל שכולם מדברים עליו ה 2209 יש כזאת עוצמת אור?איך זה שזה לא היה קיים במסך ה CRT הישן שלי?במסכים של ה 3/4 גם יש כזאת עוצמת אור(מסכי ה 19 אינג')?
פורסם 2009 ביוני 2016 שנים מחבר למה אף אחד לא עונה לי?האם בכל המסכים הגדולים האלה יש כזאת תאורה חזקה?(כמו להסתכל על פלורסנט חזק)או שזה רק במסך הזה?בדל המפורסם פה,(2209)זה אותו הדבר?
פורסם 2009 ביוני 2016 שנים מחבר הורדת גם את הcontrast?כן.....אין לזה קשר בכלל...יוצא ממנו אור בלתי נסבל...
פורסם 2009 ביוני 2216 שנים תגיד אחי יש לי בדיוק אותו דגם ל המסך רק אני לא מצליח לחבר אותו לקבל DVI מאוד מוזר אני מחבר אותו לDVI וזה עושה לי מסך שחור אולי עשית משו בהגדרות כדי שזה יעבוד??
פורסם 2009 ביוני 2516 שנים מחבר האם הבעיה שיש למסך הזה נקראת זליגת אור?האם בדל 2209 גם יש את הבעיה הזאת?
פורסם 2009 ביוני 2516 שנים אני מנסה להבין משהו.אמרו לך להוריד בהירות וניגודיות, אמרת "אין לזה קשר בכלל". למה כוונתך?שהורדת הכל למינימום ועדיין האור חזק מידי?או שכשאתה מוריד בהירות וניגודיות אתה לא מרגיש שום הבדל בעוצמת האור?תוכל לצלם את המסך (עם מצלמה) ולהעלות לפה את התמונה? סתם מעניין אותי לראות על מה כל הרעש.
פורסם 2009 ביוני 2616 שנים מחבר אני מנסה להבין משהו.אמרו לך להוריד בהירות וניגודיות, אמרת "אין לזה קשר בכלל". למה כוונתך?שהורדת הכל למינימום ועדיין האור חזק מידי?או שכשאתה מוריד בהירות וניגודיות אתה לא מרגיש שום הבדל בעוצמת האור?תוכל לצלם את המסך (עם מצלמה) ולהעלות לפה את התמונה? סתם מעניין אותי לראות על מה כל הרעש.אין לי מצלמה ,וגם כשאני מוריד את הבהירות והניגודיות עדיין יש משהו במסך הזה שדולק חזק,המסך הזה מאוד מואר,כאילו שיוצאת ממנו קרינה מאוד חזקה,הוא לא נעים לעיניים,הוא גם בהיר מדי,למרות שאני מוריד לו את הבהירות והקונטרס כמעט למינימום,ניסיתי לעבוד עם כבל לא דיויאי אלא אנלוגי,ואכן היה שיפור,אך התמונה הייתה דהוייה ,אז החזרתי את הכבל דיויאיגם במסכי 19 אינג מרובע רגיל וגם בCRT הישן שהיה לי ראו ממש נעים בעין ולא מסנוור(מלא אור)השאלה האם גם בדל שכולם מדברים עליו פה זה גם ככה מואר חזק (מסנוור)תודה לך,יוסי.[br]פורסם בתאריך: 26.06.2009 בשעה 14:49:07אין לי מצלמה ,וגם כשאני מוריד את הבהירות והניגודיות עדיין יש משהו במסך הזה שדולק חזק,המסך הזה מאוד מואר,כאילו שיוצאת ממנו קרינה מאוד חזקה,הוא לא נעים לעיניים,הוא גם בהיר מדי,למרות שאני מוריד לו את הבהירות והקונטרס כמעט למינימום,ניסיתי לעבוד עם כבל לא דיויאי אלא אנלוגי,ואכן היה שיפור,אך התמונה הייתה דהוייה ,אז החזרתי את הכבל דיויאיגם במסכי 19 אינג מרובע רגיל וגם בCRT הישן שהיה לי ראו ממש נעים בעין ולא מסנוור(מלא אור)השאלה האם גם בדל שכולם מדברים עליו פה זה גם ככה מואר חזק (מסנוור)תודה לך,יוסי.כן כן ,לשאלה שלך :"שהורדת הכל למינימום ועדיין האור חזק מידי?"אז התשובה היא כן.
פורסם 2009 ביוני 2616 שנים השאלה האם גם בדל שכולם מדברים עליו פה זה גם ככה מואר חזק (מסנוור)תודה לך,לא, זה לא ככה.או שהמסך שלך תקול,או שהדגם הספציפי הזה בהיר מידי,או שאתה פשוט רגיש לאור יותר מידי ובמסך גדול זה יותר מפריע במסך קטן.תנסה:1) לא לפתוח חלונות לבנים על מסך מלא, ולשים גוון כהה לשולחן העבודה2) להוריד בהירות וניגודיות עוד יותר בהגדרות כרטיס המסך
פורסם 2009 ביוני 2616 שנים מחבר לא, זה לא ככה.או שהמסך שלך תקול,או שהדגם הספציפי הזה בהיר מידי,או שאתה פשוט רגיש לאור יותר מידי ובמסך גדול זה יותר מפריע במסך קטן.תנסה:1) לא לפתוח חלונות לבנים על מסך מלא, ולשים גוון כהה לשולחן העבודה2) להוריד בהירות וניגודיות עוד יותר בהגדרות כרטיס המסךאני למשל נכנס לפייסבוק,והמסך ממש מסנוור,כאילו מישהו עם פנס מסנוור אותי...עכשיו,לא הבנתי איך לא לפתוח חלונות לבנים?או שלא הבנתי אותך...ועוד משהו ..."להוריד בהירות וניגודיות עוד יותר בהגדרות כרטיס המסך"איך עושים את זה?
פורסם 2009 ביוני 2616 שנים "להוריד בהירות וניגודיות עוד יותר בהגדרות כרטיס המסך"איך עושים את זה?חופרים בהגדרות של כרטיס המסך עד שמוצאים את ההגדרות הרלוונטיות.
פורסם 2009 ביוני 2616 שנים תכנס למצבי צפיה במסך תראה שהוא לא מכוון על מצב מסוים.עם המסך שלך אני מניח שקיבלת מספר תוכנות של כיוון המסך דרך תוכנה תנסה לשחק עם זה מעט .מאוד מענין אותי לדעת האם ניסת לחבר את המסך למחשב אחר אולי תנסה לקחת אותו לחנות במידה ואין לך אפשרות לחיבור למחשב אחר.acidance פעם הבאה תשאל באשכול נפרדאתה אמור לחפש כפתור "source" על גבי המסך או משהו בסגנון לשנות פשוט שיקלוט אות דיגטלי ולא אות אנולוגי. [ברגע שאתה מחבר את הDVI]
פורסם 2009 ביוני 2616 שנים מחבר תכנס למצבי צפיה במסך תראה שהוא לא מכוון על מצב מסוים.עם המסך שלך אני מניח שקיבלת מספר תוכנות של כיוון המסך דרך תוכנה תנסה לשחק עם זה מעט .מאוד מענין אותי לדעת האם ניסת לחבר את המסך למחשב אחר אולי תנסה לקחת אותו לחנות במידה ואין לך אפשרות לחיבור למחשב אחר.acidance פעם הבאה תשאל באשכול נפרדאתה אמור לחפש כפתור "source" על גבי המסך או משהו בסגנון לשנות פשוט שיקלוט אות דיגטלי ולא אות אנולוגי. [ברגע שאתה מחבר את הDVI]הוא מתחבר אוטומטית ל"דיגיטאלי" כשאני מחבר את הכבל DVI .
