דעתכם -מפרט מחשב עד 3900 כולל מסך ! למשחקים. - (מה אתם אומרים???)
מה אתם אומרים על המפרט הנ"ל - חשוב לציין שהמחשב הוא למשחקים. פשוט התקציב הוא לא גבוה ואין לקונה כלום !
זאת אומרת שצריך גם מקלדת ועכבר וזה קצת חרג לי.
[מה שאני באמת הייתי רוצה ולא לרדת מהרמה של המעבד ששמתי ומהכרטיס מסך ומההרדיסק שנותן 32 באפר]
שם הפריט מק"ט כמות
Intel Core 2 Duo E7400 2.8GHz 3Mb 1066MHz TRAY E7400TRAY 1
Arctic-Cooling Freezer 7 LP CPU Cooler For HTPC Freezer 7 LP 1
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset GEP43DS3L 1
NZXT GUARDIAN 921 GUARDIAN 921 1
Cooler Master 500W Extreme Power plus RS-500-PCAR 1
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL5 Vitesta D24G800ADK 1
Western Digital 6401AALS 640GB 32MB 7200RPM SATA II 6401AALS 1
Palit ATI Radeon HD4850 512MB GDDR5 PCI-E - Special Edition P485512D5 1
מסך מחשב LCD 22" SAMSUNG דגם 2243EWX 2243EWX 1
סה"כ מחיר: ¤ 3,929.00
דעתכם חשובה !
תודה לעוזרים.
הייתי משנה כמה חלקים במפרט הזה...אבל קודם, ענה בבקשה על השאלות הבאות:
-מאיזו חנות הורכב המפרט?
-עד כמה השקט חשוב?
השקט חשוב אבל לא רציני...
החנות
מה שמצאתי ברשת...
http://tmsfox.co.il/
אפשר להמליץ על
Www.SkyPC.Co.il
במקום? החנות ממוקמת בראשון לציון ויותר זולה מ- TMSFOX.
פעם יוצא שTMSFOX זולה יותר, ופעם SKYPC.
פותח הדיון, להלן השינויים שהייתי מציע שתעשה במפרטך:
-מעבד תחליף לE6300- מבחינת ביצועים הוא בערך כמו E7400 וזול יותר.
-קירור תחליף ל AC FREEZER 7 PRO- הוא טוב יותר. הקירור שלקחת מיועד למארזים צפופים (לדוגמא שוכבים).
-מארז תחליף לאנטק 300 או קולרמסטר דגמים 690 או 590. ניתן לקחת מארז זול יותר (אך קצת פחות איכותי) כמו ריידמקס אפקס.
-ספק כח תחליף לסיסוניק 400, הוא יותר איכותי מהקולרמסטר ששמת.
-בנוגע לכוננים הקשיחים, לא תרגיש הבדל בין 16MB קאש ל 32MB. לכן אני הייתי ממליץ לך ללכת על כונן כדוגמת 500/1TB של סמסונג שמאוד משתלמים.
אם מתוכנן OC, ניתן לבצע בינוני בלבד. כמו כן, אחרי השינויים הללו כנראה תהיה הוזלה לכן יהיה מקום לציוד היקפי ללא חריגה.
LG DVD-RW X22 Sata Black GH22NS, יחידות 1
¤135
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1872
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד, יחידות 1
¤75
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1874
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 SLGU9 - BOX, יחידות 1
¤462
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2069
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤449
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1731
Glacialtech 120mm Case Fan Two-Ball, יחידות 2
¤70
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1997
SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3, יחידות 1
¤271
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=990
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL4 Vitesta Extreme, יחידות 1
¤299
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1930
Palit ATI Radeon HD4850 512MB GDDR5 PCI-E - Special Edition, יחידות 1
¤664
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2156
מסך מחשב LCD 22" SAMSUNG דגם 2243EWX, יחידות 1
¤869
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1669
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
¤325
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=704
Cooler Master Elite 334 RC-334-KKN1-GP, יחידות 1
¤170
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1219
Genius Ergo Media Keyboard, יחידות 1
¤79
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2000
Genius Ergo 525 Laser Mouse, יחידות 1
¤99
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1999
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3967
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3847.99
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
עדיף וללא חריגה - כולל את ההמלצות של יאיר
אם נחליף את הכונן הקשיח לסמסונג (לא פחות איכותי ומעט זול יותר) ואת הזיכרונות לזולים יותר תהיה אפשרות להכניס אנטק 300.
₪135
₪75
₪462
₪449
₪70
₪271
₪299
₪664
₪869
₪325
₪170
₪79
₪99
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3967
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪3847.99
שמע אח שלי באמת שיחקת אותה עם המפרט...
אבל אני חושב שעדיף שני דברים עדיפים תקן אותי אם אני טועה.
ספק כח רשמת SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3,
לא עדיף לי את ה COOLER MASTER 500 אותו מחיר
ומארז רשמת לי Cooler Master Elite 334 RC-334-KKN1-GP
נראה לי עדיף להוסיף 30 שקל ולקחת את ה : NZXT ALPHA NO PSU
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1067
יאאאלה אני מת כבר לקנות ... :s05:[br]פורסם בתאריך: 19.06.2009 בשעה 00:58:57
אה אבל המעבד שרשמת לי ממש גרוע נראה לי מול ה E7300
זה גם Core Duo
ולא
Core 2 Duo !!!!
ספק כוח עדיף SS 400ET הוא כמעט באותו כוח כמו ה 500 EXTREME משמע שניהם 30A (אם אני לא טועה, יכול להיות שה SS 1-2A פחות ) אבל איכותי ממנו
גם ה EXTREME 500 טוב אז זאת בחירה שלך
מארז - ALPHA לא משהו ואני רגוע בתגובה שלי :)
ה334 סבבה, אבל כדי לשקול את ההמלצה של יאיר, לרדת בקשיח ל סמסונג זה 30שח, זיכרון עוד 20-30שח ותנסה לגרד עוד איזה 50-60שח ותוכל לשדרג ל ANTEC 300 שעדיף על 334 וALPHA גם יחד
הALPHA לא מארז רע, הוא פשוט מאורר פחות. וה334 משתלם יותר בכל מקרה.
יש גם את ה Gigabyte SETTO 1000 Tower Case Aluminium שהוא יותר עדיף לא ?
חוץ מזה אני מעדיף מארז כמה שיותר גדול עד 300 שח איזה יש ???
[br]פורסם בתאריך: 19.06.2009 בשעה 11:02:59
אגב וה E6300 זה לא C2D או שאני טועה
אם מתוכנן OC והתקציב לא מאפשר לוח אם טוב ל-OC, מומלץ לקחת מעבד מסדרת E5XXX. ולא את ה-E6300 כי איתו יגיעו פחות רחוק בגלל המכפלה הנמוכה (יחסית ל-E5) והבאס הגבוה (שוב, יחסית ל-E5...)
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤359
לוח אם:
[..] BIOSTAR TP43D2-A7 ¤390
מסך:
[..] SAMSUNG LCD 22" 2243BW 5ms DVI WIDE - זמין במלאי ¤893
כרטיס מסך:
[..] PALIT HD4850 512MB GDDR5 DVI - RETAIL ¤632
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD642JJ ¤326
צורב:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤123
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤257
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤313
ספק כוח:
[..] SEASONIC 400W : SS-400ET ¤269
קרור למעבד:
[..] SCYTHE MUGEN II CPU COOLER ¤240
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע קיץ!) ¤0
מחיר סופי: ¤3802
אני משער שעם הקירור והלוח הזה תגיע ל-3.6 לפחות.
כן אבל מה הולך עם המעבדים האלה....
זה גם Core Duo
ולא
Core 2 Duo !!!!
או שאני טועה...?
נכון אתה צודק האלפא לא מארז רע הוא מארז "דראעק" :silly:
VIpER3380, אתה טועה... המעבד הזה הוא מעבד חדש בתכנוליגיה ייצור של 45NM. הוא מאוד משתלם ובעל ביצועים מצויינים. למעשהף שווה בביצועים ל-E7400. תתעדכן החומרה החדשה :)
עריכה: חשוב לציין במפרט שבניתי יש לך שם 4850 עם DDR5... זה אומר שהוא ממש כמו 4870 מוחלש... הוא משתלם בטירוף, ויש לו ביצועים מאוד גבוהים ביחס ל-4850 רגיל ול-4770.
